Alt 12.12.2017, 23:24
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Stoffverdeck Farbe auffrischen...?
Folgendes Problem:
Mein Stoffverdeck in blau verliert so langsam die Farbe. Früher war es dunkelblau und inzwischen merkt man das die Farbintensität verloren geht. Das Verdeck ist völlig intakt und auch dicht und wird jedes Jahr im anschluss der Saison mit Verdeckteiniger gewaschen und auch imprägniert.
Gibt es ein Mittelchen mit dem man die Farbe wieder auffrischen kann?
Hits:	186
Größe:	87,8 KB
so long, der Thomas...
Alt 12.12.2017, 23:40
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Es gibt ja diese Wäschereien die die Bootsverdecke für Dich waschen.
Da die aber jede Menge Chemie benutzen sind danach die meisten Nähte fällig
Nachtönen können die sicher auch
Übrigens die meisten Wäschereien bieten an die Nähte dann auch gleich nach zu nähen.
Ein Schelm wer böses denkt
Wie alt ist das Ding denn überhaupt ?
Alt 12.12.2017, 23:48
Das Verdeck ist schon einige Jahre alt, hat auch vor 3 Jahren neue Scheiben bekommen.
Weggeben will ich es nur ungern
Alt 12.12.2017, 23:59
Ja so ist es meist, war bei mir auch so.
Habe dem Verdeck dann irgendwann neue Scheiben spendiert, habe es regelmäßig gewaschen und imprägniert, usw
Trotzdem war es irgendwann ( nach ca 10 - 12 Jahren ) unansehnlich und ich habe ein neues bestellt
Alt 13.12.2017, 00:11
Klar, wenn es hinüber ist lasse ich auch ein neues machen. Das Verdeck wird noch ein paar Jahre halten, und bis dahin soll es etwas aufgefrischt werden.
Alt 13.12.2017, 00:18
Dann pack es in die Badewanne mit ausreichend Stofffarbe, bevor Du es das nächste Mal imprägnierst.
Aber Badewanne gut spülen bevor die Dame des Hauses das nächstes mal darin badet, sonst sieht sie aus wie Schlumpfinchen
Alt 13.12.2017, 07:58
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Die Mühe wirst du dir sparen können, die Fasern werden keine Farbe annehmen.
Färben geht bei spinndüsengefärbten Stoffen nicht, das ist leider verschwendete Zeit
Alt 13.12.2017, 08:19
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Farbauffrischung wäre bei meiner roten Hafenplane auch gut. Die sah nach 3 Jahren schlimmer aus als die Originalplane, die ich nach 12 Jahren erneuern ließ. Da hilft es mir auch nicht, dass der Hersteller die Farbe angeblich bereits aus dem Sortiment genommen hat.
VG Manfred
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 14.12.2017, 23:44
Kennt jemand das Zeug von Renovo? Das hat in verschiedenen Autoforen gut abgeschnitten und die Videos auf YouTube sind auch nicht schlecht...
In dem Link ist das Mittel schwarz, kann jedoch auch in anderen Farben bestellt werden.
https://www.petzoldts.de/shop/Renovo...rz-p-2635.html
https://m.youtube.com/watch?v=01_0a1tQY9k
Alt 15.12.2017, 17:06
... streichen sollte evtl. gehen:
https://shop.gruendl.de/Beschriftung...UNG-FARBE.html
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...jmV80ccC1ogmRe
Alt 15.12.2017, 19:08
Hast du das schon angewendet?
Alt 21.02.2018, 16:26
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
hat jemand inzwischen eine Lösung? Meine Persenning hält noch aber die Farbe ist so verblichen ;-(
Gruß Christian
Alt 21.02.2018, 16:53
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Hallo!
Die Verdeckfärbung von Renovo habe ich bereits mehrfach auf 2 Cabrios verwendet. Die Färbewirkung ist recht gut.
Das Mittel ist allerdings dünn wie Wasser und somit ist sauberes arbeiten angebracht, damit die Färbung nicht verläuft, abtropft und unschöne Spuren hinterlässt.
Bei der Verarbeitung empfiehlt sich ein sehr breiter Flachpinsel (schon fast ein Quast - niemals eine Rolle); vollflächig satt aufgebracht ergeben sich auch keine Flecken....
Falls doch was daneben geht.... ist alles wasserbasierend, so dass man mit nem feuchten Tuch und ggfls. etwas Seife alles wieder reinigen kann, solange die Farbe nicht aufgetrocknet ist.
Im Grunde genommen handelt es sich um matten Acryllack....
...zum "ausprobieren" oder auch zum Beimischen eignet sich natürlich auch jeder handelsübliche Acryllack in gewünschter Verdünnung; wobei dann die Fabrintensität natürlich nachlässt.
Kunstfasern nehmen jedoch keine Farbe an, da der Farbstoff nicht in den Faden/Stoff eindringen kann. Also muss aufs Material geachtet werden.
(für Bootsplanen: PVC-Stoffe oder Planen können aber mit handelsüblichem Acryllack lackiert werden. Die richtige Farbe ist erstaunlich widerstandsfähig, uv-resistent und beständig - siehe Beschriftung von LKW-Planen)
Alt 03.06.2018, 23:52
Feedback:
Hab heute mal das Zeug von Renovo ausprobiert und fürs Erste bin ich zufrieden. Die Verarbeitung ist einfach und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Leider auf den Bildern nicht gut zu erkennen, jedoch ist mein Verdeck wieder kräftig im Farbton.
Mal sehen wie es im Herbst aussieht....
Hits:	203
Größe:	61,4 KB
ID:	800030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	105,1 KB
ID:	800031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	75,0 KB
Stoffverdeck im Winter huebi Allgemeines zum Boot 3 28.09.2008 00:23
Kenntnisse auffrischen-raum mosel/rhein Mainz bis Koblenz derbigu Allgemeines zum Boot 3 25.07.2006 10:24
Gelcoat auffrischen romeo2010 Restaurationen 6 13.09.2005 21:04
Sprayhood oder Persenning Farbe auffrischen Kalle550 Allgemeines zum Boot 8 24.09.2004 04:15
NC-Akkupacks auffrischen Tintenfisch Technik-Talk 4 15.03.2004 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
