Alt 30.04.2018, 17:26
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Volvo D3 Notmodus
Ein Steg Nachbar hat Probleme mit seinem Volvo D3. Springt gut an, läuft sauber im Stand und in Verdrängung. Nach einigen Minuten Gleitfahrt verliert er urplötzlich an Drehzahl und geht in den Notmodus.
Wenn der Motor aus gemacht wird und wieder abgekühlt ist läuft er wieder solange man nicht in Gleitfahrt geht.
Alle Einspritzdüsen sind schon vom Boschdienst überholt worden, Einspritzdruck passt auch.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 30.04.2018, 17:32
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Ich vermute stark die Dieselfilter sind zu
Klingt lächerlich aber ein Versuch ist es wert war bei meinem Bekannten ebenfalls
Gruß Robert
Alt 30.04.2018, 17:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Was ist mit der Tankbelüftung ?
Auch so ein kleiner Fehler mit Folgen.....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 30.04.2018, 18:11
Boot: Doral 250 SE
An dem Tank hängt noch ein zweiter D3 der läuft problemlos. Tank Belüftung kann es also nicht sein.
Haben die D3 eigene Diesefilter oder sind die extern?
Gruss - Peter
Alt 30.04.2018, 18:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR. haben die Motoren einen eigenen Kraftstofffilter
M.f.G.
harry
Alt 30.04.2018, 19:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...das hatte mein D3 auch mal, als im Tank die Dieselpest wütete.
Ja, der Motor hat auf der BB- Seite den Kraftstofffilter. Empfohlen wird von VP aber noch ein zusätzlicher Vorfilter, der aber seperat zu kaufen und zu installieren ist.
Die Bakterien haben innerhalb von Minuten den Diesel- Vorfilter verstopft, seitdem bin ich nur mehr mit Grotamar unterwegs ohne Probleme.
Kann auch sein, dass sich das ganze nur in einem Motor im Filter abspielt, wenn das Boot vielleicht über den Winter gestanden hat. Ich konnte damals mit neuen Filtern wieder weiterfahren.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (30.04.2018 um 19:29 Uhr)
Alt 24.05.2018, 20:24
Boot: Sealine S28
Peter gibt's Neuigkeiten?
Gruß Robert
Alt 24.05.2018, 22:22
Boot: Doral 250 SE
Hallo Robert
Ja es gibt Neuigkeiten, er hat den Motor auslesen lassen. Dabei ist heraus gekommen das der Turbo ab einer bestimmten Drehzahl zu hohen Ladedruck produziert. Der Mechaniker hat nun irgend etwas gemacht damit der Ladedruck geringer wird. Das klappt aber nur bis gut 2.500U dann ist das Problem wieder da. Nun muss der Volvo Kundendienst ran weil der Mechaniker nicht mehr weiter weiß. Bin gespann wie lange sich das noch hinzieht.
Gruss - Peter
Alt 25.05.2018, 06:16
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Guck mal nach dem Gestänge vom Turbo, das ist nämlich ein VTG-Lader, die verkoken gern oder das Gestänge verheddert sich in der Isolierung. Einfach ein paar mal bewegen.
Wenn man ohne Gang den Motor schlagartig hochdrehen lässt, müsste die Regelung auch schon arbeiten: Isolierung abmachen, 2. Person an den Gashebel stellen und Gestänge beobachten.
Enno
Alt 25.05.2018, 06:54
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Och wat scheun........
Geht doch nix über den modernen Computer Mist.
Disce pati non querens
Alt 25.05.2018, 07:23
Boot: Doral 250 SE
Enno
Hallo Enno
so wie ich das verstanden hab hat der Mechaniker wohl an dem Gestänge was gemacht, kommt aber irgenwie nicht weiter und will deswegen einen Techniker von Volvo kommen lassen.
Gruss - Peter
Volvo 290 diesel-Z an Volvo-Benzin-Transom "Auspuffführung" sealine290 Technik-Talk 1 24.07.2012 21:40
Passt der Volvo 290 an den 4,3l gs von Volvo? carselin Motoren und Antriebstechnik 12 07.01.2012 19:01
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 23:12
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
