Alt 26.05.2018, 20:57
Boot: Prion T-Canyon
Standard 12V Seilwinde
Eine Frage an die Elektriker unter uns - ich muss eine (möglichst starke) 12V Seilwinde an einen Kleintraktor anbringen.
Jetzt gibt es Seilwinden mit bis zu 7 PS.
Wie stark kann man eine Batterie denn belasten?
Wieviel Ah sollte die Batterie haben?
Alt 26.05.2018, 21:16
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe an meinem Trailer eine 13'000 Lbs Winde mit ca 6250 Kg Zuglast.
Das Boot ist ca 2,9-3,0 T schwer und wird damit jeweils an der Sliprampe auf den Traailer gezogen.
Für die Strpmbersorgung stelle ich eine handelsübliche Autobatterie innden Kofferraum und schliesse da mit den Batterieklemmen die Winsch an. Die Batterie ist eine 54 AH Batterie, also nicht all zu gross, jedoch ca 600 Ah Entladestrom möglich.
Damit mache ich ca 6-7 Rampenzüge ohne weiteres, weiter habe ich es nicht getestet und lade diese dannjeweils voll auf.
Eventuell helfen Dir ja die Informationen wenigstens etwas weiter
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.05.2018, 21:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Jo, so eine Winde wie Thomas hab ich auch. Allerdings mit einer 100Ah-Batterie.
Absolut problemlos.
Bei sowas ist wichtig:
A. Was meinst du mit Kleintraktor? Was hat der für eine Lima eingebaut?
B. was hat dein Trecker für eine Batterie?
Du könntest eine große Batterie einfach mitfahren lassen, wenn du die winde zum Einsatz bringst.
Mit unabhängigen systemen quasi.
Gruß aus Bremen
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 26.05.2018, 22:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
7 PS = 5,14 KW = 5140 Watt
5140 Watt : 12V = 428 A ( Wird etwas mehr A sein, kommt auf den Wirkungsgrad an )
Rein rechnerich ist damit eine 200 Ah Batterie in ca. 20 min. Leer.
Kommt aber auch drauf an wieviel die Lichtmaschine nachliefert,
und auf den zyklus ein und aus der Winde.
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2018, 11:48
User: 3512
Wenn heute noch einer eine EWinde mit PS anzieht, wurd ich wohl woanders kaufen
Alt 27.05.2018, 12:02
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Der hat aber nur Anfragen von Leuten die sich auskennen und nicht von den "Selbsternannten" oder auch Spinnern genannt.
Alt 27.05.2018, 19:27
Alles im grünen Bereich, Männers.
"(möglichst starke)" bedeutet in meinem Fall auch "möglichst schwere".
Das Treckerchen (Kubota B7000) braucht ein Frontgewicht als Gegengewicht zum gut gefüllten Heckcontainer.
Und da war der Tipp mit der Zusatzbatterie natürlich genial.
12V. Seilwinde 2268kg für 21er Maxum michi 23 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 19.12.2016 15:53
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 20:12
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 19:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 13:11
12V Seilwinde für Davits !? Careen Technik-Talk 8 09.01.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
