Alt 25.04.2018, 20:01
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Standard Bremsen Tandem Trailer
Nei meinem Tandem Trailer werden die Bremsen der vorderen Achse deutlich heisser.
Kann man das einstellen? Eigentlich nicht, denn durch die Waagen wird der Zug ja verteilt. Die Bremensbeläge sind jedenfalls gut eingestellt.
Evtl sind halt einfach die Beläge fällig.
Bremsen tut er jedenfalls völlig unauffällig, ohne jeses Rucken.
Danke
Achja sind alko Achsen und Bremsen
Alt 25.04.2018, 20:22
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, an meinem kann man das einstellen. An den Bremszügen.
Gruß Andreas
Alt 25.04.2018, 20:33
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Oder die Grundeinstellung an den exzendern und dann an den Zügen
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Bist du sicher, dass es die Bremsen sind?
Wenn die Räder (Felgen) heiß werden, könnten es vielleicht auch die Radlager sein.
Alt 25.04.2018, 21:01
Boot: MacGregor26m
Radlager sind bei Fahrt in der Ebene unauffällig .
Habe den Eindruck bei den Zügen kann man nichts einstellen. Nur festschrauben. wie gesagt ist alko
Alt 25.04.2018, 21:55
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.902 Danke in 6.534 Beiträgen
Natürlich kann man das einstellen, an den Bremsträgerplatten ist für eine Ring- oder Maulschlüsselaufnahme ein Nachstellbolzen vorhanden, dazu den Hänger aufbocken, Feststellbremse lösen und vorne die Auflaufbremse komplett nach vorne ziehen (am besten vorher mit dem Zugfahrzeug vor dem abkuppeln), dann kann mittels manueller Einstellung an allen 4 Rädern bis zum schleifpunkt nachgestellt werden, danach wieder zurückdrehen, bis jedes Rad frei läuft.
Das Ganze macht aber nur Sinn, wenn alles andere auch vernünfig geschmiert ist und einwandfrei funktioniert
Gruß Heinz,
Alt 26.04.2018, 07:53
Boot: MacGregor26m
Heinz, du meinst doch mit deiner Beschreibung, dass man die Bremsbeläge in der Trommel einstellt, oder?
Oder meinst du was anderes.
Jedenfallls ist das bei der alko ein Rädchen, welches man mit dem Schraubenzieher bedient.
Alt 26.04.2018, 08:09
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Erst an jeder Trommel mit den Rädchen passend einstellen(dafür die Züge komplett freigöngig machen und am Ende aushängen) und dann an den Gewinden am Ende der Züge alles so einstellen das Gleichmässig gezogen wird!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 26.04.2018, 08:40
Richtig, ALKO hat Rädchen, BPW und andere haben den Sechskant
Nur so werden die Bremsen eingestellt.
Eine veränderung am Bremsgestänge verändert lediglich die Weg-Übertragung durch die betätigte Mechanik der Schubstange in der Auflaufvorrichtung, nicht aber die Bremsbackenbewegung, bzw. deren Bremswirkung.
https://www.youtube.com/watch?v=Kk-TDRhJM-E
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (26.04.2018 um 08:46 Uhr)
Alt 26.04.2018, 11:03
User: 3512
Allerdings sollte man an den "Waagen" einen einigermaßenen Gleichstand rechts/links einstellen, ansonsten kann es hier auch zu problemen kommen.
Ansonsten: Wenn alle 4 Radbremsen ordentlich eingestellt und das gesamte Gestänge mit Zügen leichtgängig ist, gibt es sonst an sich nichts einzustellen.
Chrischan
Trailer Bremsen Problem Mutiny Technik-Talk 11 20.07.2014 08:35
Trailer Bremsen fest, wie lösen werbemaxe Allgemeines zum Boot 23 17.09.2012 17:47
Wie warm werden Felgen beim Trailer bei neuen Bremsen? noh-skipper Technik-Talk 22 25.08.2012 12:35
Harbeck Tandem Trailer - Bremsen Dingel Technik-Talk 4 24.12.2008 10:42
Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000 nuggi Kleinkreuzer und Trailerboote 6 09.08.2006 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
