Alt 13.04.2018, 12:07
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Standard Mein erster Borddurchlass in GFK
Moin zusammen,
Da ich (auch nach zwei Jahren) noch Bootsneuling bin, habe ich mich mal zum Thema Borddurchlass in GFK schlau gemacht. Fündig bin ich hier und da geworden, aber mein Horror vor Löchern im Boot war doch beträchtlich. Daher schreibe ich mal für Anfänger eine kleine Anleitung zum Borddurchlass in GFK.
Um den Schlauch meiner Bilgepumpe anzuschließen, habe ich zuerst einen Punkt markiert und mit einem 3 mm HSS Bohrer vorgebohrt. Den Borddurchlass (aus Kunststoff) habe ich dann nochmal von innen und außen angehalten. Anschließend habe ich mit einer Karnasch HM Flachschnitt Lochsäge und einem Akkuschrauber das Loch in den Rumpf gebohrt. Ich habe dabei dreimal die Lochsäge abgesetzt und die Öffnungen an den Zähnen gereinigt. Der gesamte Bohrvorgang hat nur ca. Drei Minuten gedauert. Die Öffnung ist perfekt geworden- nix ausgerissen. Den Durchlass habe ich dann mit Sikaflex eingesetzt.
Hits:	245
Größe:	38,5 KB
ID:	793293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	52,3 KB
ID:	793294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	41,2 KB
Hits:	260
Größe:	34,3 KB
ID:	793296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	26,1 KB
ID:	793297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	21,9 KB
Hits:	260
Größe:	30,5 KB
Geändert von Eiderhopper (13.04.2018 um 13:40 Uhr)
Alt 13.04.2018, 12:13
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Gut gemacht Sieht sehr sauber gearbeitet aus!
Für welches Material ist der Hohlbohrer eigentlich gedacht?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 13.04.2018, 13:28
Danke, der Bohrer ist für GFK, CFK, Sandwich, Stahl, Edelstahl, Alu und Kupfer..
Alt 13.04.2018, 13:32
Benutzerbild von Heliklaus
toll gemacht
solche Anleitungen und Tipps finde ich eine große Bereicherung für Foren. Es gibt super Tipps, nimmt die Angst und man lernt dazu.
Danke für diesen Thread
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.04.2018, 14:33
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe ja am Wochenende das gleiche vor Danke für deine Anleitung!
Wo hast denn du hier den Auslass hingesetzt?
LG Robert
Alt 13.04.2018, 15:03
Vor dem Spiegel. Im Spiegel selbst ist bereits ein Durchlass. Daher kann ich quasi in die kleine Wanne vor dem Motor Pumpen. Die Höhe vom Auslass ist kurz unterhalb der Sitzbank. Im Normalfall kommt da kaum Wasser hin. Es sei denn, man fährt zu schnell rückwärts
Hits:	232
Größe:	63,8 KB
Alt 16.04.2018, 10:28
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Morgen Eiderhopper,
Glückwunsch, erster Schritt, um das Wasser auch im Boot zu haben, erledigt :-D . Ich habe bei uns einige zu, aber auch welche "auf" gemacht. Ist halb so wild! Das richtige Werkzeug ist zwar gut, aber ein paar kleine Abplatzungen sind nicht kritisch, da du eh mit Sika eindichtest und man es auch nicht sieht. Bedenke: Offene Glasfasern hast du mit oder ohne Abplatzungen, allerdings unterhalb deiner Dichtung und damit sowieso unkritisch!
EDIT:
Besser noch Abplatzer als Risse, denn die können sich ausbreiten. Von demher, rissfrei ist immer besser .
Tycho
Alt 17.04.2018, 15:12
Boot: Saver Open
Danke für die Info wo der Auslass ist.
Bin selbst noch am überlegen wohin ich meinen Auslass für die Bildgenpumpe setzen soll. In der AB-Wanne hab ich auch einen Auslass - sollte also funktionieren und ist sicher über der Wasserlinie.
Oder sollte ich den Auslass besser auf der Seite machen?
LG Robert
Alt 17.04.2018, 16:37
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Der richtige Beitrag zur richtigen Zeit
Ich muss insg. 3 Löcher ins GFK machen, denn ich will auf einen Einbautank umrüsten.
1 Loch für die Tankanzeige, 1 Loch für den Tankeinfüllstutzen und eins für die Tankbe-/ Entlüftung.
Habe die Teile schon zu Hause stehen, aber bis dato noch nicht die richtige Lochsägen gefunden.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 17.04.2018, 20:31
LG Robert
Der Vorteil in der Wanne liegt für mich auch darin, dass ich den Auslass unter Kontrolle bzw. im Blickfeld habe. Aus psychischen Gründen mag ich nicht in in den Aussenrumpf bohren
Alt 17.04.2018, 20:37
Freut mich, dann kann’s ja jetzt losgehen. Wichtig ist beim bohren ( mit dem Akkuschrauber), von Zeit zu Zeit abzusetzen und den Bohrkranz zu reinigen. Also nicht in einem Arbeitsgang durchbohren.
Ich werde morgen den Schlauch am Durchgang anschließen und nächste Woche das Schaltpanel ( wenns geliefert wird) einbauen und anschließen. Dafür muss ich ein vorhandenes Loch rechteckig erweitern. Ich hoffe, das das mit der Stichsäge geht. Erfahrung habe ich damit keine.
Alt 18.04.2018, 08:22
Boot: Shetland 536
Da muss man gut aufpassen, wenn man eine Luftblase hat kann man Pech haben und es splittert dir was ab! Habe gestern auch ein Loch weiten wollen und dann hatte ich nen Riss daneben - irgendwo greift der Bohrer.
Besser wäre etwas rotierendes wie ein Dremel. Wenn du es mit der Stichsäge machen möchtest (haben wir auch schon gemacht, die Kante war aber nicht mit viel Anspruch), dann nimm ein Blatt mit feinen Zähnen. Härte sollte auch da sein . Wir haben fürs Kochfeld glaube ich drei Sägeblätter runtergeritten.
Tycho
Alt 18.04.2018, 08:33
Werde Deinen Rat befolgen, Danke
Alt 18.04.2018, 10:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Tycho
Man muß da Metalsägeblätter nehmen dann funktioniert das halbwegs gut.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 18.04.2018, 11:09
Boot: Shetland 536
Hi Martin,
ja das hatten wir - wenn das Laminat aber 1 - 1,5 cm dick ist, ist da viel zu schneiden und ich würde sagen die Länge war so etwa 1,2 bis 1,3 m. Waren aber LIDL-Sägeblätter, weiß nicht ob die Baumarktteile standfester sind.
Tycho
Alt 21.04.2018, 17:22
Ich habe heute meine 3 Löcher erfolgreich ins GFK gemacht.
2 Stk. 51mm und eins mit 19mm.
Dafür habe ich mir je eine HSS Bimetallbohrkrone zugelegt.
Die Kronen sind vom Hersteller LUX aus dem Baumarkt, also normale Heimwerkerqualität.
Ich hab mit 3mm vorgebohrt, dann die Krone mit dem Akkuschrauber im ersten Gang laufen lassen.
Ging absolut wie Butter, ganz saubere Schnittkanten und auch auf der Rückseite ist nicht abgeplatzt.
Da braucht wirklich niemand Angst vor zu haben.
Alt 23.04.2018, 10:51
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Danke für euren Input!
Heizungseinbau steht an und für den noch zu bohrenden Abgasauslass kommen die Infos goldrichtig
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 23:51
Reparaturstelle im GFK für neuen Borddurchlass nutzen? kilian Restaurationen 5 10.03.2010 12:37
Mein erster Törn wstei Allgemeines zum Boot 14 25.01.2009 17:16
Mein erster Veruch einer HP... Giligan Kein Boot 37 28.02.2008 19:29
Rügen -- mein erster Törn als Skipper nicki-ticki Törnberichte 0 24.03.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
