Alt 20.04.2017, 13:09
Flarrenssor Flarrenssor ist offline
Boot: Fletscher 4.40
Flarrenssor eine Nachricht über MSN schicken
Standard Boot kranen bzw heben
ich bin Neuling in Sachen Boote. Hab mir jetzt ein kleines gekauft.
Fletscher - 4.40 lang.
Habe es vom Trailer abgehoben. Da ich den Unterwasserteil machen möchte wäre es gut wenn ich die beiden hinteren Ösen zu heben verwenden könnte.
Die vordere ist klar. Halten diese oder ist das zu riskant, ich hab leider vollkommen Unterschiedliche Meinungen gehört.
Hoffe es klappt mit den Bildern !
Hits:	273
Größe:	30,7 KB
ID:	748147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	43,9 KB
Alt 20.04.2017, 13:28
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo und willkommen im !
Weder Bug- noch diese Heckösen werden idR zum Kranen verwendet, obwohl sie es aushalten dürften. Aber gedacht sind sie nicht dafür, sondern zum Festzurren auf dem Trailer oder zB für das Wasserski-Dreieck hinten.
Es werden Gurten unter dem Rumpf durchgezogen, um das Boot mit dem Kran anzuheben. Um das Unterwasserschiff zu schleifen, neues Antifouling zu machen usw. kann man das Boot aufbocken.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Nicht zu empfehlen das Boot an den Ösen vom Trailer zu heben. Es sind Zugösen die dazu dienen das Boot auf dem Trailer zu fixieren. Besser wäre es einen Gurt komplett unter den Rumpf zu legen ,sowohl hinten als auch vorne unterm Bug und damit dann das Boot vom Trailer heben und anschließend auf Böcke absetzen. Dann kann man auch den Unterwasseranstrich ausführen.
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (20.04.2017 um 13:34 Uhr)
Alt 20.04.2017, 13:49
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Ja die halten! Bei einigen Booten sind sie sogar als Hebeösen in der Anleitung eingetragen und deine Schale ohne Motor wiegt doch nix!
Alt 20.04.2017, 19:37
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Ich würde dem Karabiner nicht trauen, nimm lieber ein Kettennotglied oder Schäkel.
Alt 21.04.2017, 09:05
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ich krane immer mit den Ösen, fürs Wasserskifahren nehme ich den Wasserskihaken. Es gibt Werften, die lagern Boote, indem sie sie an den Ösen unter der Decke aufhängen. Es mag aber von Boot zu Boot Unterschiede geben.
Jons
Alt 21.04.2017, 09:26
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Toll ... jetzt hat er auch hier im Forum genau diese unterschiedlichen Meinungen gehört, wie auch schon vorher
Ist er jetzt schlauer? Nein, ist aber auch wirklich nicht zu beurteilen, so dass man dem Forum hier natürlich keinen Vorwurf machen kann
Ich wäre auch für die sichere Variante mit den Böcken, so macht das zumindest auch mein Händler ... sollten die Ösen es nicht halten ist der Schaden groß und noch viel größer (gefährlicher bezüglich Deiner Gesundheit), wenn Du gerade unter Deinem Boot stehst ...
Lieben Gruß
Dirk
Alt 21.04.2017, 09:34
Die Karabinerhaken würden mir mehr Sorgen machen als die Ösen...
Jons
Alt 21.04.2017, 15:29
Vielen Dank erstmal für die zahlreiche Hilfe. Auch wenn der eine Recht hat, wieder Aussagen für und wieder. Die Karabiner halten ( je 500 kg ). Ich nehme ein Hebeband für hinten und vorn die Öse. Ich denke das Boot wiegt ca. 250kg. Sicher ist sicher.
( Habe 2 Flaschenzüge ) Danke nochmals, bis bald.
Alt 21.04.2017, 15:31
Zur Sicherheit beim arbeiten, Böcke oder Reifenstapel drunterschieben. Dann entsteht Rettungsraum.
Alt 21.04.2017, 21:23
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Du sagst ca. 250 Kg. Das macht dann für jede Öse ca. 100Kg großzügig gerechnet, bei 3 Aufhängepunkten. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Alt 22.04.2017, 00:30
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Hallo und wilkommen hier..
Ich hatte mal ein Fletscher Ski eleven, das habe ich wenn ich es am Haken hätte immer daran befestigt. Hatte nie Probleme und da hing sogar ein Mercury 60 PS ELPTO dran.
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Geändert von FJG78 (22.04.2017 um 08:04 Uhr)
Alt 22.04.2017, 10:20
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Wenn man V-förmig anhängt stimmt das so nicht. Der Zug wird in Richtung der beiden Ösen zueinander desto höher je flacher der Winkel ( also der lila Schlupf ) kürzer ) ist. Und genau da sind die Platten unter den Ösen schmal.
Alt 22.04.2017, 10:41
Wie dem auch sei. Der Rumpf hat 250 bis eventuell 300 Kg. Das hängt an 3 Ösen. Ich will jetzt da keine Wissenschaft draus machen, ob da nun 100 oder an einem dann halt 150 Kg hängen ist doch völlig egal. Ich hänge unsere 210er Sea Ray vorne an der Bugöse an die Decke um den Trailer raus ziehen zu können. Und da hängen dann mindestens 500 Kg an der einzelnen Öse.
Alt 22.04.2017, 11:16
Ich hoffe TE versteht es, was ich geschrieben habe. Ansonsten kannst ja Du die Haftung übernehmen.
Kleiner Tipp: Gewicht und Kraft sind nicht dasselbe.
Alt 22.04.2017, 11:21
Natürlich übernehme ich keine Haftung. Warum auch.
Alt 22.04.2017, 11:58
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Servus,
Bei dem geringen Gewicht, würde ich hinten 2 von den Lila Seile benutzen und vorne eins davon. Nur ein Seil hinten würde ich nicht riskieren wollen falls eine Öse nachgiebt.
Lg
Roland
Alt 22.04.2017, 12:39
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Naja, wenn es kein China Müll ist, steht ein lila Stropp für 1t working load limit bei weitaus höherer Bruchlast..
Ich würde eher den Karabiner entfernen.. habe schon Schäkel gesehen, die man wegen Verzug nicht mehr öffnen konnte..
Enno
Alt 29.03.2018, 13:11
User: 3512
Problem ist wie schon oben gesagt der Schrägzug im "Y" der beiden Strops hinten.
Nimm einen 100er Holzbalken als Traverse, sodass die beiden Augen am Spiegel hinten gerade nach oben mit den Strops zum Holzbalken gezogen werden.
Dann die Kette vom Hebezug in die Mitte des Balkens. Feddich.
Häng mal einen Strop in ein Auge, lass ihn nach unten hängen und stelle dich mit dem Fuss rein.
Was wiegst du?
Wenn das Auge hält, soll es wohl das Boot halten.
Chrischan
PS: Keine Garantie, ich übernehm!
User: 3512
Was wiegst du?
Chrischan
Und heute geht der Preis fürs Alt-Trööt-Ausgraben an...... MICH.
Alt 29.03.2018, 20:11
Benutzerbild von Heliklaus
du bekommst aber einen Sonderpreis, weil du es selbst bemerkt hast
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Boot vom Trailer heben???? chrissl Allgemeines zum Boot 7 04.08.2015 08:44
Boot mit Flaschenzug vom Trailer heben Mtbilli Allgemeines zum Boot 27 17.06.2013 22:54
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 21:55
Boot vom Trailer heben - Unterwasserschiff lackieren izsegel Restaurationen 12 25.02.2011 19:36
DEHLYA 22 Kiel laesst sich nicht heben donaupirat Kleinkreuzer und Trailerboote 10 04.08.2005 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
