Alt 10.01.2018, 16:53
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Runde 10mm Löcher in Scheibe abdichten
Ahoi,
mein Boot hatte rechts und links am Cockpit ehemals ausstellbare Fenster.
Ehemals weil der Vorbesitzer diese leider dauerhaft verklebt hat.
Vielleicht waren die am Rahmen undicht und er konnte das nicht beheben.
Wie auch immer, das lässt sich nicht mit vertretbarem Aufwand rückgängig machen.
Nun habe ich die Überreste der Kunststoffbeschläge entfernt da diese teilweise bereits zerbröselt waren.
Jetzt befinden sich in jeder Scheibe 3 Löcher mit einem Durchmesser von 10mm die ich gerne möglichst ansehnlich und dicht verschließen möchte.
Hat jemand einen Vorschlag was ich dafür nehmen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Schwermatrose
Alt 10.01.2018, 17:55
Benutzerbild von Heliklaus
Glas oder Kunststoff
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.01.2018, 18:20
Boot: Trawler
Glas, ziemlich dick.
Alt 10.01.2018, 19:18
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
10mm Edelstahlschraube mit Dichtung evtuell mit Verblendung
Alt 10.01.2018, 19:23
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Ich würde mich nach Gießharzen umsehen, wie sie z.B. Carglass für seine Autoscheibenreparaturen verwendet.
Henning
Alt 10.01.2018, 19:25
eventuell die Löcher mit Harz ausgießen. Vorher mit Aceton alles entfetten. Dannach so fein polieren, das man die Stellen kaum noch sieht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.01.2018, 19:27
Boot: Trawler
Dann wäre auf der anderen Seite auch eine 10er Mutter.
Das stelle ich mir nicht gerade dezent vor.
Alt 10.01.2018, 19:35
Boot: Neptunus 106
Stimmt ist aber schnell gemacht und ist dicht
Alt 10.01.2018, 20:08
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Scheibe
Ich würde so was in etwa nehmen vielleicht versuchen ein wenig weniger im Durchmesser zu bekommen.
https://www.ebay.de/itm/Zierschraube...75.c100623.m-1 (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 10.01.2018, 20:11
Boot: Trawler
Ich habe mal alle Wühlkisten durchsucht und folgende Schrauben gefunden.
Das sind leider nur 2 Stk. und außerdem viel zu klein.
Wie nennt man diese Art von Schraubverbindungen damit ich danach suchen kann?
Hits:	114
Größe:	32,3 KB
Alt 10.01.2018, 20:18
horst.w horst.w ist offline
59 Danke in 49 Beiträgen
... versuchs mal mit "Buchschrauben".
H.
Alt 10.01.2018, 20:20
Boot: Trawler
H.
Perfekt!
Vielen Dank!
Alt 10.01.2018, 20:48
Boot: Trawler
Buchschrauben finde ich leider nur mit max. 10mm Kopf.
Vielleicht mache ich dünne U-Scheiben drunter.
Alt 10.01.2018, 20:54
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Es gibt Acryl oder oder durchsichtige Glasfaserstifte bzw. Zylinder in allen möglichen Durchmesser . Z.b. bei evonik.
Kannst du einfach mit etwas Harz einsetzen.
Es grüßt der Peter
Alt 10.01.2018, 21:45
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Bau doch einfach Antennen, Navibeleuchtung, GPS, Rückspiegel, Dashcam, etc. an die entsprechende Löcher. Dann siehts aus, wie genau so gewollt.
Alt 10.01.2018, 21:54
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
10er Hutmutter?
mgf diddi
Alt 10.01.2018, 22:05
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Gibt chice Sachen dafür im Baumarkt bei den Möbelbeschlägen.
Oder einfach lange Schrauben von außen nach innen.Da kannste dann die Jacke dranhängen
Gruß Ralf
Alt 10.01.2018, 22:18
Zitat von diddiCB900F2 Beitrag anzeigen
10er Hutmutter?
mgf diddi
Google: Gumitülle geschlossen
Kabeldurchführung geschlossen
Alt 11.01.2018, 12:27
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Das hilft z.Bsp.
Wolfgang
Alt 12.01.2018, 14:23
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Guckst du hier:
https://www.ebay.de/itm/HP-Zierschrauben-Chrom-22-mm-Inh-2-Stk-62710-Decko-abdeckung-Loch-Antenne-2/322727921521?hash=item4b24154771:gJMAAOSwRwhZs5~ u (PaidLink)
Gibt es mit unterschiedlichen Durchmessern.
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 12.01.2018, 19:53
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Ich glaube das Giesharz, Heizklebe, etc - Versuche immer aussehen wie gewollt und nicht gekonnt
Wenn ich es richtig verstanden habe sind es auch mehrere auf einer Scheibe
Dann kannst Antennen auch vergessen, wer baut sich schon 3 Antennen auf 10 qcm an
Entweder Du setzt da solche Blenden ein, oder Du machst es richtig, baust den Kram aus und machst es wie es im Original war
Alt 12.01.2018, 20:09
Boot: Trawler
Ja, es sind 3 Löcher je Scheibe.
Ich versuche es mal mit Zierschrauben.
Die sind leicht zu entfernen falls die Lösung das Auge der Leichtmatrosin beleidigt.
P.S.
Deine Signatur gefällt mir.
Alt 13.01.2018, 05:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wenn Du diese Schrauben einbauen willst, darf keine Beruehrung Metall-Glas erfolgen!
Kommt da Spannung auf, springt die Scheibe!
Stelle den Originalzustand besser her.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.01.2018, 06:30
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
3.149 Danke in 997 Beiträgen
Bei einem ex Boot hatte ich auch drei Löcher in beiden Scheiben - war gedacht für nen Scheibenwischer. Es war aber nur einer montiert und die drei Löcher waren einfach mit Silikon geschlossen worden ( vom Werk aus).
Das Boot war Bj 88 und es fährt heute noch und ist noch immer dicht.
Alt 17.03.2018, 18:57
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Aus dem Möbelprogramm, evtl. Mutter kürzen und einkleben ?
Heckspiegel: Löcher abdichten ? mussel01 Restaurationen 5 02.08.2014 16:48
Löcher abdichten am Spiegelbrett Red_Ibis Restaurationen 12 05.05.2010 10:36
runde Löcher für Inspektionsluken BodenseeAndy Technik-Talk 7 15.03.2010 15:50
Löcher von Bohrungen am GFK Sportboot abdichten ? Gladiator Kleinkreuzer und Trailerboote 12 21.02.2007 15:36
Reling abbauen und Löcher abdichten Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 6 06.02.2004 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
