Alt 22.04.2018, 06:29
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Standard Problem Wasserdruck
Habe ein recht kurioses Problem, dass ich weder technisch noch physikalisch auf Anhieb lösen kann.
Habe einen 500l Wassertank, wo der Wasserdruck, erzeugt durch die Druckpumpe, mit abnehmendem Wasserstand im Tank, zunimmt.
So lange der Tank voll ist plätschert es aus dem Hahn, dass man am liebsten reingucken möchte, ob denn irgendwann Wasser kommt und bei fast leerem Tank habe ich einen Wasserdruck wie zu Hause.
Entlüftung müsste funktionieren, ich gehe davon aus, dass der Überlauf auch gleichzeitig die Belüftung ist und beim gestrigen Befüllen kam dort das Wasser irgendwann kräftig raus.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 22.04.2018, 06:49
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Einfach mal testen mit geöffnetem Wassertank/Deckel, nicht dass in der Überlaufleitung eine Art Rückschlagventil verbaut ist, evtl. ist auch die Tankentlüftung durch Spinnentiere nahezu dicht!
Gruß Hubert
Alt 22.04.2018, 07:11
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Moin Andre,
ist das eine Tauchpumpe? Oder entnimmst du das Wasser unten aus einem Anschluss im Tank? Vielleicht mag deine Pumpe ja kein starken Wasserdruck oder ist defekt. Falls es bei dir möglich ist den Ansaugweg zu ändern, könntest du mal ausprobieren ob dir ein Schwimmer für die oberflächige Wasserentnahme helfen würde: https://www.amazon.de/T-I-P-30914-Ba...mende+entnahme (PaidLink)
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 22.04.2018, 11:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Moin Andre
Da müsste man wirklich wissen welche Pumpe wie verbaut ist und wo die Wassersaugleitung angeschlossen ist mit welchen Absperr-Überdruck-oder Rückschlagarmaturen in den Leitungen,derHöhenunterschied wäre dann auch noch interessant,kann ich mir zwar nicht recht vorstellen aber u.U.reicht der Höhenunterschied in Kombi mit einemausgeleiertem Druckschalter aus um den Einschaltdruck der Pumpe zu halten,also mal sehen ob die Pumpe bei vollem Tank und geöffneter Verbrauchsstelle überhaupt anläuft(E-Motorbrummen).
gruss hein
Alt 23.04.2018, 16:30
Es ist eine ganz normale Druckwasserpumpe verbaut, die bei Druckabfall in der Leitung einschaltet. Wasser wird aus dem unteren Teil des Tanks entnommen.
Die Logik würde mir ja eigentlich sagen, dass es weniger Druck der Pumpe bedarf, wenn mehr Wasser im Tank ist. Die Leistung der Pumpe ist bei niedrigem Wasserstand auch absolut ok.
Gruss Andre
Alt 23.04.2018, 19:13
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich würde vermuten, dass die Belüftung des Wassertanks etwas verstopft ist. Tank voll: kleines Luftpolster über dem Wasser, darum bald Unterdruck; Tank ziemlich leer: großes Luftpolster, also erst mal kaum Unterdruck bei Wasserentnahme.
Ich hatte auch mal verstopfte Be-/Entlüftungsleitungen. Dies äußerte sich allerdings durch heftiges Blubbern und plötzliches Rausschwappen beim Füllen des Tanks.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 24.04.2018, 11:30
Ich werde es tatsächlich mal mit dem Öffnen des Zulaufs probieren. War ja an sich auch mein erster Gedanke, dass es an einer verstopften Belüftung liegt. Nachdem aber der Überlauf so fantastisch funktioniert hatte ich den Gedanken wieder verworfen.
Gruss Andre
Alt 24.04.2018, 22:09
Ich habe es heute mit dem Öffnen der Einfüllöffnung probiert, kein besseres Ergebnis.
Meine Ratlosigkeit bleibt.
Gruss Andre
Alt 24.04.2018, 22:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.473 Danke in 4.266 Beiträgen
Hallo André,
Mach doch bitte mal Fotos von der Pumpe,dem Wassertank und den Anschlüssen
Ich muss sowas immer sehen.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 24.04.2018, 22:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Es könnte auch sein, da ein Kunstofftank sich etwas verformt wenn er voll ist.
Das dadurch die Saugleitung im Tank einen geringeren abstand zu Tankwand bekommt.
Oder wenn die Leitung außerhalb vom Tank im engen Radius verlegt ist abknickt bei vollem Tank.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2018, 21:06
Wenn das Problem gelöst ist wäre es schön das hier bekannt zu geben.
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2018, 20:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von A. Lardy Beitrag anzeigen
Ja, das habe ich, wenn auch eher zufällig, der Filter vor der Pumpe muss wohl verschmutzt gewesen sein. ZUmindest habe ich nun, nach dem Reinigen des Filters, Druck, wie nie zuvor.
wer nicht fragt stirbt dumm
Gruss Konny
Alt 09.06.2018, 00:39
" So lange der Tank voll ist plätschert es aus dem Hahn, dass man am liebsten reingucken möchte, ob denn irgendwann Wasser kommt und bei fast leerem Tank habe ich einen Wasserdruck wie zu Hause. "
" -- der Filter vor der Pumpe muss wohl verschmutzt gewesen sein -- "
Gruß Jogie,
kein Wasserdruck im Boot senior Technik-Talk 13 27.04.2011 14:44
Wasserdruck weg skegjay Kein Boot 7 03.07.2009 23:08
Johnson 120 PS V4 - Wasserdruck und Wassertemperatur Anzeige anschliessen. 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 19 05.05.2009 09:20
Wasserdruck Spülanschluss Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2007 08:42
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
