Alt 11.02.2018, 23:41
Gustyn Gustyn ist offline
Boot: Konsolenboot, 4,60 m , 50 Ps Tohatsu 2 Takter aus 2007.
Rufzeichen oder MMSI: La Rara II
Standard Außenborder Kabelschutzschlauch / Kabelschutz
Moin ihr Lieben,
Falls ich hier ein bereits behandeltes Thema aufstoße macht mich da bitte drauf aufmerksam !
Ich habe folgendes Problem - die Kabelage , die vom Boot zum Außenborder führt geht am Boot durch einen alten , völlig zerrockten Kabelbalg .
Ich möchte diesen tauschen , jedoch müsste ich die Kabel am Außenborder dafür alle abmontieren und durch den neuen Balg schieben .
Hier meine Frage : wie löst ihr das ? Gibt es eine andere Möglichkeit ? Gibt es bälge die ggf an einer Seite auf sind und dann verschließbar oder ähnliches ?
Vielen Dank!
Hits:	210
Größe:	55,6 KB
Alt 12.02.2018, 00:23
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
es gibt doppelten Kabelschutzschlauch. Zuerst legt man die Kabel in den ersten, danach verschliesst man diesen mit dem zweiten. Dieser ist im Durchmesser leicht größer. Die Kabelschutzschläuche gibt es in verschiedenen Durchmessern. Siehe Link. Habe ich auch so gemacht.
https://www.schaltschrank-direkt.de/...warz_NW22.html
Gruß Becko
Alt 12.02.2018, 07:01
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich habe eine Anhängersteckdose dran, am AB den passenden Stecker.
Die Kabel vom AB sind in einem Spiral Kunststoffschlauch drin.
Geht super und der an und Abbau des Motores ist so um ein vielfaches leichter.
Über den Stecker laufen bei mir:
Ein / Aus nach vorne zum Cockpit für Schlüssel
Ladestrom zur Batterie in Kajüte
Kabel für Drehzahlmesser.
Kabel für die Alarmanlage.
Hatte damals ein 7 Pol genommen und nun habe ich gemerkt, das für meine Wünsche nach noch mehr Strippen zu ziehen wohl ein 13 Poliger besser gewesen währe.
(sollte noch ein Temperatur Sensor in AB rein für Anzeige in Cockpit) und was mir sonst noch für ein must have einfallen sollte.
Aber 7 Pol reicht für alles wichtige noch aus.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Kabelschutzschlauch jekal Kleinkreuzer und Trailerboote 9 21.06.2011 15:53
Wo kauft man Wellrohr bzw. Wellschlauch als Kabelschutz tomyboy0408 Kein Boot 4 28.04.2011 19:59
Propeller für kleinen Außenborder Gernot Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2002 11:35
Außenborder Aufbewahrung stef0599 Technik-Talk 8 29.05.2002 21:55
Gußteil wieder befestigen - Außenborder stef0599 Technik-Talk 13 28.05.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
