Alt 20.01.2018, 14:31
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
Standard Batterie für Yamaha 115 AETL 2013
Hallo liebe Gemeinschaft,
Welche Batterie brauche ich für meinen Motor ( sie soll als starter und versorgerbatterie ausreichen) Aktuell sind wir mit 82 AH versorgt. Problem an der Sache ist , die Batterie darf nicht zu groß sein, da sie in einem Fach mit Klappe verstaut wird.
BG Michael
Alt 20.01.2018, 15:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ermittle doch erst einmal die Größe des Einbauraumes, danach suchst du dir die passende Batterie. 82-100Ah sollten dann ausreichend sein.
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2018, 15:45
Die Größe ist L 31 , B 18 , H 19 cm . Das Ding ist eben das es die Batterien mit 82 AH kaum gibt Od zu groß sind!
Alt 20.01.2018, 16:21
Bei diesem Raumverhältnis wirst du wohl nichts größeres unterkriegen, zumindest nicht was auf Blei basierend ist.
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2018, 17:04
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
stimmt nicht ganz..., die Panther Premium 100AH sollte mit 30cm gerade noch passen, alle anderen sind dann größer, z.B. die 85AH er Varta Silver Dynamic F18 mit 31,5cm gefolgt von den Panther AGM´s mit 31,7cm, falls du die n büschen mit sanftem Nachdruck reinbekommst...
Gruß Dete
Alt 20.01.2018, 17:10
Die "Panther" ist aber höher als 19 cm
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2018, 17:28
ops... ja, das hatte ich jetzt nicht beachtet...
Gruß Dete
Alt 20.01.2018, 19:33
Ja gar nicht so leicht, eine richtige zu finden mit 70 AH bekomme ich leicht unter, allerdings ist da eben die Frage ob sie ausreichend ist. Yamaha macht hier keine wirklichen Angaben.
Alt 20.01.2018, 22:48
Ausreichend, ist immer nur eine Frage des Anspruches, d.h. was alles ist wie lange an der Batterie angeschlossen und belastet Sie, denn nur ein Zigarettenanzünder alleine spielt selbst bei einer Schachtel Zigaretten am Tag, kaum als Belastung solange der Motor läuft.
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2018, 23:08
reichen würden 70 AH auch, da sind eben die Reserven geringer
also bei einer Kühlbox oder was ähnlichem sollte man schon aufpassen
Alt 22.01.2018, 13:23
Entschuldige die Maße die ich angegeben habe betreffen nicht den Stauraum sondern die Batterie .
Vg
Geändert von MicFis (22.01.2018 um 17:52 Uhr)
Alt 24.01.2018, 07:57
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von MicFis Beitrag anzeigen
"sie soll als starter und versorgerbatterie ausreichen"
DAS ist mal Grundsätzlich schlecht.
Wenn die Geräte die Batterie zusehr belasten kannst nicht mehr Starten.
Darf nicht passieren!!
Möglicherweise kannst die Batterie in dem Fach als reine Versorger nutzen, und irgendwo noch eine kleine Redtop oder gar eine LiFePo als Starter einbauen?
Leider bist dann auch gleich im Thema Batterietrennung drin
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.01.2018, 08:19
Schon, allerdings war sie bisher immer ausreichend. Ich werde eine Batterie finden.
VG
Yamaha 115 AETL + geschwindigkeitsmessung MicFis Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2017 21:55
Yamaha F 115 Aetl, Spiel der Propwelle Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 1 01.06.2017 00:40
Wasserabscheider Benzin Jamaha AB Aetl 115 Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 17 23.03.2017 13:49
Yamaha AETL 115 dreht nicht über 3900 Umd. Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 28 28.07.2016 13:48
Instrumente Außenborder Honda BF 135 und Yamaha 115 AETL Hagrid Allgemeines zum Boot 3 14.01.2011 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
