Alt 27.12.2017, 10:52
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Openplotter an NMEA 2000 Netzwerk
zwischen den Tagen ist ja immer nen bisl Zeit zu basteln!
Ich habe nun mit meinem Lowrance Link 8 und meinem GPS/Kompass ein kleines NMEA 2000 Netzwerk aufgebaut.
Nun würde ich gerne den Raspi da mit dran knüppern, so dass ich Daten in diesen bekomme, um das GPS, den Kompas und die AIS Daten auch in OpenCPN/Openplotter/Node RED verarbeiten zu können.
Aus meiner Sicht gibt es aktuell zwei Möglichkeiten
1. NMEA 2K Adapter aus den Sailoog Shop - Ist leider momentan nicht lieferbar, Liefertermin ist etwas vage. Inkl Versand, Zoll Stecker und Kabel ist man da bei fast 100€.
2. Actisense NGT-1 USB - Ist verfügbar aber auch eine ganze Ecke teurer als der Adapter von Sailoog. Fairerweise muss dazu gesagt werden, das er zertifiziert ist und das halt auch Geld kostet. Ich kann den Adapter nicht unter 180€ finden inkl. Versand
Kennt einer noch eine andere Lösung. Würdet ihr auf den Adaper von Sailoog warten? Ich würde auch gerne mit dem Kauf das Projekt an sich unterstützen, möchte aber auch mit meinem Projekt voran kommen.
Noch immer ist meine Bildschirmfrage nicht gelöst. Die häufig genannten sind mir zu dunkel haben ja im Höchstfall 350cd. Ich denke es braucht mindestens 650 besser 1000. Aber da wird die Luft schon dünn und vor allem auch teuer. Das aktuelle IPAD Pro macht max 650cd, das hab ich mir mal bei greller Sonne angeschaut, direkt aufs Display, lies sich noch was lesen. Somit sollte es min 650 sein. Ich hatte mit Faytech Kontakt aufgenommen, die haben welche mit 1000cd und Touch und IP65, Preise sind aber auch ganz schön happig, kann ich mir auch nen IPAD Pro kaufen.
Vielleicht gibt es hier ja neue Erkenntnisse?!
Ich würde alle bitten beim Thema zu bleiben. Antworten wie "Geiz ist geil Mentalität" usw. habe ich nicht erfragt und gehört somit nicht in diesen Fred.
Gruß aus Berlin
Norman
Alt 27.12.2017, 12:19
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich hab um meine Monitore eine Blende gebaut, so dass keine Sonnenreflektion erzeugt wird. Vllt ja auch ein Denkansatz.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 27.12.2017, 14:24
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Gruß aus Berlin
Norman
wenn Du nur "Monitoren" willst und auch ab und zu ein CAN Frame verlieren darfst, dann reicht vielleicht auch ein einfacher auf FTDI Chips basierter USB/CAN Converter.
Beispiele aus meiner Bastelkiste:
- CANUSB
- 1A-DIAG
Da ich keine NMEA2000 basierte Geräte in Reichweite habe, konnte ich das allerdings noch nicht testen. Den "CANUSB" Adapter kann ich Dir aber leihweise für Tests zur Verfügung stellen (den 1A-DIAG Adapter benötige ich leider öfters an meinem Auto ).
Gruß Tom
Alt 27.12.2017, 14:45
Hallo Tom, danke für das Angebot, ist wirklich sehr nett!
Wenn ich mir den Preis anschaue und da noch Märchensteuer, Versand und Adapter für NMEA rauf rechne, dann bin ich auch nicht mehr so weit weg von dem Actisense. Dann muss ich was basteln und die Treiber usw für Linux hinfummeln, das traue ich mir dann doch nicht so ganz zu.
Aber trotzdem, nochmal vielen Dank fürs Angebot!
Alt 27.12.2017, 16:01
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
232 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Norman,
ich möchte mir einen Plotter auf Basis von OpenPlotter mit einem 10"
Display bauen. Darin soll ein Raspberry Compute Modul zum Einsatz
kommen.
Das CM3L kommt in dem Format eines RAM-Speicherriegels daher und hat
nur die 200 Steckkontakte für den RAM-Sockel. Es gibt keine weiteren
Stecker und auch die SD-Karte muss man extern zur Verfügung stellen.
In dem Zusammenhang habe ich mir einige LCD-Module bei Alibaba und
Aliexpress angesehen. 10" mit 1000 Nits sind nicht so teuer. Es wird ein
wenig dünner von den Angeboten, wenn man nur ein einzelnes Display
kauft. Kann man fünf Stück abnehmen, kommt man deutlich unter 100 EUR.
Für die ersten Gehversuche habe ich mir ein LCD vom Conrad besorgt und
mir die Elektronik angesehen. Das sieht eigentlich ganz überschaubar aus.
Es sollte also möglich sein, den Raspberry als Modul auf eine eigene Platine
zu setzen, Stromversorgung, LCD-Dekoderchip, GPS, Sensoren usw. zu
ergänzen und sich dann ein Gehäuse überlegen.
Ich würde dann einen Chip für einen USB-Hub auf die Platine packen und
NMEA 0183 und 2000 gleich intern mit über USB dranhängen. Dann kann
OpenPlotter als Multiplexer seine Arbeit machen.
Man wäre mit dieser Lösung alle Nachteile los, das LCD wäre ausreichend
groß und hell, die Schnittstellen und Sensoren sind alle integriert und man
hat gute Chancen das alles auch wasserdicht zu bekommen.
Viele Grüße,
Alt 27.12.2017, 17:39
Hallo Christian,
über dich habe ich schon sehr viel im Zusammenhang mit Openplotter gelesen. Du hast ja auch schon eine Platine entwickelt mit Sensoren drauf als Shield für den Raspi wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Respekt vor Deiner Arbeit!
Alibaba hatte ich mir auch schon einiges angeschaut, 10" ist auch meine angestrebte Größe! Touch als kapazitiv. Hier stellt sich die Frage nach dem Verhalten bei Wassertropfen, ob bei dem Einsatzzweck nicht resistiv sogar besser ist?! 100€ würde ich als völlig in Ordnung ansehen auch 150€. Vielleicht bekommen wir ja eine Sammelbestellung mit 5 Stück hin? Hast du da schon einen genaueren Touchscreen im Auge? Meine Version sollte allerdings eine HDMI sein, ich kann mir keine Elektronik da selbst ran stricken. Welche Auflösung hältst du denn für ausreichend?
Dann hätte ich schon mal eine Baustelle weniger.
Norman
Alt 28.12.2017, 01:47
Hallo Norman,
ich würde für mich keinen Touchscreen vorsehen. Man kann die Dinger
aber auch einzeln kaufen mit einem passenden Controller für USB.
Der Touch ist ja völlig unabhängig vom LCD, und wird meistens mit
doppelseitigem Klebefilm aufgeklebt.
Für 150 EUR bekommst Du bereits das LCD-Panel mit 1000 nit einzeln
inklusive Versand.
Bisher habe ich immer eine IR-Fernbedienung für USB verwendet. Die meldet
sich beim Raspi als Keyboard/Maus an und benötigt daher keine Treiber.
https://www.amazon.de/Laptop-Noteboo...EPASXXY5FRRM5N (PaidLink)
Ich würde auf der Platine auf jeden Fall einen IR-Empfänger vorsehen für
diese einfachen 12 Tasten Fernbedienungen, die gerne für den Arduino
verwendet werden. Die gibt es bei Amazon schon für wenige Euro:
https://www.amazon.de/Gazechimp-Infr...ienung+arduino (PaidLink)
Die Idee wäre die Folie abzuziehen und eine eigene zu entwerfen, passend
zu OpenCPN. Man könnte dann bequem von der Pinne aus die Karte
verschieben, zoomen, Bootsposition in die Mitte setzen usw.
Ich hatte bei Schlechtwetter den Raspi hinter dem Plexi-Steckschott und
konnte problemlos alles per Fernbedienung steuern, das war echt genial.
Viele Grüße,
Alt 02.01.2018, 14:34
Moin Christian,
hast du mal noch nen Link zu so einem 150€ LCD Display ohne Touch?
Noch einer eine Idee zu einer Einkaufquelle für ein Gateway NMEA 2000 -> USB für Raspì? Den von Actisense habe ich als best Preis bisher bei Enßlin gesehen.
Allen ein frohes neues Jahr und eine Saison mit super Wetter!!!
Gruß aus Berlin
Norman
Alt 02.01.2018, 16:20
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
such mal bei ebay nach "MCP2515-CAN-Transceiver-Modul-TJA1050-CAN-Bus-Sniffer-Netzwerk-Modul-Arduino-DIY" - das Teil kostet 5€
das teil kannst Du auch an den Raspi hängen und auf Github gibs auch Software, die den NMEA2000-Protokoll codieren/decodieren kann...
wenn ich den Link wiederfinde poste ich den noch mal
MfG, Frank.
Alt 02.01.2018, 18:24
Hallo Norman,
800 nit, 1280x800, 10"
https://www.alibaba.com/product-deta...32c1d449TjMvda
500 nit, 1280x800, 10"
https://www.alibaba.com/product-deta...d449TjMvda&s=p
1000 nit, 1280x800, 10.1"
Solche Angebote gibt es viele. Vermutlich sind einige Angebote auch reine
Lock-Angebote und die LCDs gibt es dann doch nicht zu den Konditionen.
Wenn man aber einen Lieferanten gefunden hat, könnte das doch durchaus
funktionieren mit hellen, günstigen Displays.
Viele Grüße,
Alt 03.01.2018, 13:40
Danke für die Antworten!
@iXware: Das übersteigt meine eigenen Fähigkeiten, ich wende eher an. Trotzdem Danke für den Input, bin über jeden Denkanstoss dankbar
@Christian: Auch meine Erfahrung bei Alibaba war bisher, das sich die Angebote dann als "anders" heraus gestellt haben. Ich möchte kommenden Herbst mit einer Crew ein Boot in Kroatien chartern, bis dahin soll ein mobiles System stehen. Hab somit noch nen bisl Zeit etwas zu realisieren. Monitor schau ich mich mal weiter um, zur Not nehm ich ein IPAD Pro mit 650 cd per VNC als Übergangslösung.
Wenn ich was schönes finde, schreib ich hier
Frohes basteln allen!
Alt 03.01.2018, 22:27
Hallo Norman,
bei uns in der Firma arbeiten mehrere Chinesen. Ich könnte ja mal einen
bitten, sich ein Angebot machen zu lassen. Der hätte dann sicher kein
Problem dort mal anzurufen.
Es besteht eigentlich immer die Möglichkeit, ein günstiges Panel für 65 EUR
zu kaufen und zu probieren, die Hintergrundbeleuchtung auszutauschen.
Ich habe sowas schon mal bei einem kleinen LCD gemacht. Das ist eigentlich
nur eine laaange, schmale Platine am Displayrand mit vielen LEDs. Wenn man
die gegen hellere austauscht, bekommt man automatisch ein helleres Display.
So ein Sonderschnitz ist aber immer nur eine Einzellösung. Sowas mache
ich eigentlich nicht gerne.
Viele Grüße,
Alt 07.01.2018, 19:20
Hallo Christian,
vielen Dank für Dein Angebot.
Meine Erfahrung, Alibaba liefert leider nicht das, was in der Anzeige zu sehen ist. Ich hab schon Anfragen gemacht.
Hab mal ein wenig rum geschaut!
Hier hab ich mal einen Link, sowas in der Art hätte ich gerne zu einem guten Preis.
https://german.alibaba.com/product-d...18dd1958cdphkM
Meine Anforderungen:
- um 12 Zoll, wenn es gar nicht anders geht reichen auch 10
- Touch per USB mit Treibern für den Raspi (bestes Touch-System was zu liefern ist)
- HDMI
- 4:3 ist völlig in Ordnung, ich finde ist auf dem Boot sogar besser, weil ich ja in alle Richtungen gleich weit schauen möchte
- um die 1000 nits
- wenn geht IP65 oder so, wenn nicht, dann auch ok
- als Modul auch ok, Gehäuse kann man ja bauen.
was hältst du persönlich von so einem Monitor?
Danke schon mal, schönen Sonntag noch, Gruß
Norman
Openplotter sven98 Technik-Talk 105 07.07.2018 13:22
Verschiedene Fahrtanzeigen im NMEA 2000 Netzwerk Vmax1 Technik-Talk 45 13.02.2018 20:44
Lowrance LVR-880 und NMEA 2000 Netzwerk Shira Technik-Talk 16 21.04.2013 22:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
