Alt 22.04.2018, 15:45
Pepper Pepper ist offline
5.015 Danke in 2.017 Beiträgen
Standard Kielrollen/Achsen: Unterschiedliche Belastbarkeit bei unterschiedlichen Breiten?
ich habe eine Frage was die Belastbarkeit von Kielrollen (und ihrer Achsen) angeht:
Ich möchte die vorhandenen Kielrollen und Wellen an meinem Trailer wegen Arbeitsverweigerung gegen Stoltz-Rollen und Edelstahlwellen austauschen.
Die vorhandenen Rollen sind ca. 280 mm breit und die Wellen haben einen Durchmesser von ca 20 mm.
Mit diesen Maßen gibt es keine Stoltz-Rollen und Achsen, so dass ich auch neue Kielrollenhalter benötige.
Nun frage ich mich, ob ich die 300 mm Stoltz-Rollen nehmen soll oder ob nicht auch die 200 mm-Rollen reichen - ist dir kürzere Achse nicht sogar auch belastbarer als die längere?
Gibt es da Listen/Erfahrungswerte/Berechnungsmöglichkeiten, welche Rollenbreite man nehmen sollte?
Alt 23.04.2018, 01:01
wenn man längere Rollen nimmt die Belastung durch Durchbiegen etwas zu, das sollte sich aber in Grenzen halten
kann man die neuen Rollen evtl. aufbohren ?
Edelstahl Wellen sind nicht immer so optimal, Schrauben in der Güte 8.8 oder 10.9. sind oft die bessere Wahl
Alt 23.04.2018, 09:37
Zur Breite kann man mangels Bilder der aktuellen Befestigung der Rollen nix sagen.
Da du aber "nur" 485 Galia draufstellen möchtest, wird das sicher egal sein.
Es ist ein gravierender Unterschied der Stotz (orange) Rollen mit Edelstahl Wellen zu allen anderen.
Da liegen auch die "Schlachtschiffe" mit 3650kg auf dem Trailer drauf und werden geslippt ohne das die schlapp machen.
Daher nimm einfach die, die am besten passen.
Als Welle kannst du wenn du keine bestellen willst auch Edelstahl Schlossschrauben mit enstprechendem Durchmesser nehmen. Muss aber eine spezielle Festigkeit aufbringen, weiss ich auswendig nicht, kann ich aber bei Interesse nachschauen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.04.2018, 09:49
... Edelstahl Wellen sind nicht immer so optimal, Schrauben in der Güte 8.8 oder 10.9. sind oft die bessere Wahl
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Da du aber "nur" 485 Galia draufstellen möchtest...
Als Welle kannst du wenn du keine bestellen willst auch Edelstahl Schlossschrauben mit enstprechendem Durchmesser nehmen. Muss aber eine spezielle Festigkeit aufbringen...
Das werde ich mal weiterverfolgen und bei meinem Schlosser nachfragen, vielen Dank für diese Hinweise!
Alt 23.04.2018, 15:31
Wenn ich die Techniker nochmal fragen darf:
Ist es praktikabel, für die Stoltz RP8 - deren Innendurchmesser je nach Quelle mit 15,875 bis 16 mm angegeben wird - eine M16 zu verwenden, wie in diesem Tipp empfohlen wird?
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
4. Nimm Schrauben nach DIN 931, da ist die Gewindelänge (> 200 mm Schraubenlänge) 57 mm lang. D. h. wenn Du eine M16x260 nimmst, liegt die Stoltzrolle schön auf dem "glatten" auf...
Wird die Rolle überhaupt über die Welle passen und dreht sich die Rolle dann nicht auf der Welle sondern mit der Welle?
Oder ist das sogar gewollt, dass die Welle im Halter drehbar bleibt?
Alt 23.04.2018, 22:00
Besser wäre wenn die Rolle auf der Welle dreht,
die Halterung ist nicht dafür gebaut um als Lager zudienen
Alt 29.04.2018, 17:27
Fortsetzung:
Ich habe mich nun für neue Kielrollenhalter vom Propellerdiscount (3 Stück + 1 Doppelrollenwippe) und 5 Stoltz-Kielrollen RP8 (200mm) entschieden.
Während der Montage der beiliegenden Achsen/Wellen habe ich beim Festziehen der Achsmutter bei 4 von 5 Wellen das Gewinde überdreht - bei knapp über handfest.
Diese Wellen der Kielrollenhalter sind also schonmal untauglich/aus minderwertigem Material.
Fortsetzung folgt ...
Alt 29.04.2018, 19:01
Fortsetzung:
Frag mal im Bekanntenkreis rum ob dir jemand Edelstahlwellen drehen kann.
Das hab ich bei mir machen lassen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.04.2018, 19:54
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Meine sehen so aus.
M12er Gewinde und an den Enden mit Schmiernippel versehen.
Baue gerade eine Vierfach Wippe mit 300er Rollen.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 29.04.2018, 20:09
Gute Idee, ist auch gerade in Arbeit.
16 mm Edelstahlstäbe sind das kleinere Problem, die Enden für die Halterung auf 10mm runterdrehen mit Gewinde rein das etwas größere. Drehbank-Besitzer hat gerade Grillabend dafür vorgeschlagen ...
Zitat von KOI7161 Beitrag anzeigen
Meine sehen so aus.
Das mit den Schmiernippeln finde ich auch interessant - das werde ich mal ansprechen ...
Alt 29.04.2018, 21:27
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
habe dieses Jahr auch umgerüstet auf RP8 von Stolz. Die schwarzen Dinger waren nach knapp zwei Jahren schon ganz schön platt...vor allem die Letzte.
Habe mir auch Edelstahlachsen aus 1.4571 drehen lassen. Habe mir selbstsichernde M16 Edelstahlmuttern besorgt, da ich diese Einmal-Sicherungsscheiben sch....finde.
Warum Edelstahlwelle ? Mein Gedankengang war der, dass die Stolzrollen einen Stahlkern haben (kein Kunststoff wie bei Standard). Wenn der nun auf einer Verzinkten Welle reibt, ist die Zinkschicht im nu kaputt und es fängt an zu gammeln und irgendwann dreht sich nichts mehr
Daher ist VA sicherlich die bessere Lösung.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (29.04.2018 um 21:35 Uhr)
Alt 29.04.2018, 22:09
Zitat von Hölle67 Beitrag anzeigen
...habe dieses Jahr auch umgerüstet auf RP8 von Stolz. ...
Moin Holger,
Hast du 16 mm Achs-Durchmesser genommen oder etwas Spiel gelassen?
Alt 30.04.2018, 09:36
Moin Holger,
hab 15.5mm bei den Edelstahlachsen machen lassen.
Tut nun schon seit einigen Jahren ohne Probleme mit dem Stotz Rollen seinen Dienst
Hier mal vorher / nachher
Hits:	274
Größe:	121,2 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.04.2018, 09:51
Moin Holger,
habe als Grundmaterial 20 Rund genommen, das ganze auf ziemlich genau
16mm runter gedreht +/-0,1, auf der einen Seite einen 20er Kragen gelassen (um diese blöde Zahnscheibe zu sparen) und auf der Gegenseite M16 Gewinde geschnitten. In den Kragen noch eine 6mm Querbohrung eingebracht, damit ich das beim aufdrehen der selbstsichernden Mutter kontern kann.
Meiner Ansicht nach "Perfekt".
Viel Spaß beim Werkeln.
...ach so, Wellen gefettet (Teflonfett).
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (30.04.2018 um 10:01 Uhr)
Alt 04.05.2018, 08:09
Fortsetzung:
Ich habe mir nun Edelstahlwellen herstellen lassen:
- Von einem 16mm Rundstab 240mm abglängt.
- An beiden Enden für ein 18mm langes M10 Gewinde auf 9,775mm runtergedreht.
- Gewinde reingeschnitten.
Achsen mit Marinefett geschmiert und mit den Stoltz-Rollen an die Halter montiert, fertig.
(3 haben wir geschafft, 2 folgen noch - Herstellungsdauer je Achse ca. 45 Min.)
Vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Tipps!
Hits:	130
Größe:	62,2 KB
ID:	795890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	53,0 KB
ID:	795891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	73,0 KB
Hits:	131
Größe:	62,7 KB
ID:	795893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	46,5 KB
ID:	795894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	73,6 KB
Geändert von Pepper (04.05.2018 um 10:42 Uhr)
Alt 05.05.2018, 00:00
sieht schon mal gut aus,
Hauptsache die neuen Achsen verbiegen sich nicht
Alt 05.05.2018, 18:37
Heute mal die vierfach Wippe fertig gemacht.
Rollen drehen sich super, dank Schmierbohrung.
Alt 05.05.2018, 23:47
sind die Rollen so gekauft, oder hast du die selbst angepaßt ?
Alt 06.05.2018, 08:13
Die Rollen sind nach der Geometrie des Rumpfes gedreht.
Da der Rumpf hinten flach ist, gibt es keine passenden zu kaufen. Die seitlichen Winkel genau angepasst, so hat das Boot gleich noch eine Führung beim slippen.
Alt 06.05.2018, 18:27
Hatte dieses WE meine erste Ausfahrt und konnte meine neuen Achsen/Stolzrollen erstmals testen......ein Unterschied wie Tag und Nacht
Das Boot rollt fast von alleine hin und her.....fantastisch und verbiegen tut sich da mal nix
Bin somit sehr zufrieden und kann es nur empfehlen.
lieben Gruß, Holger
Alt 06.05.2018, 19:36
Das sieht sehr gut aus Nylon o.ä. würde ich sagen Habe ich auch schon bearbeitet.... wenn du fertig bist, stehst du bis zum Bauch in Spänen
lieben Gruß, Holger
Alt 06.05.2018, 21:03
Das Material ist Pom.
Lässt sich gut bearbeiten.
Kleine Zustellung und Wasser drauf ,dann laufen die Späne super weg.
Das ganze noch auf einer CNC-gesteuerten Maschine dann ist es kein Problem .
Wer weiß wie man bei Navionics App fürs iPad nach Längen und Breiten suchen kann!? Der Boris Technik-Talk 2 01.01.2014 20:52
Benzinverbrauch bei unterschiedlichen Motoren NBlau Technik-Talk 8 26.06.2012 09:58
belastbarkeit aq 290 z antrieb donzidriver16 Motoren und Antriebstechnik 8 20.08.2010 22:44
Vergleich der unterschiedlichen Antifoulings Lossi Allgemeines zum Boot 3 13.03.2010 22:01
Propeller mit unterschiedlichen Abgastrichtern bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2007 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
