Alt 06.01.2018, 17:04
Alu_Thomas Alu_Thomas ist offline
Boot: 31ft Alu Segler
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bezugsquelle für Acrylglas getönt 12mm oder 15mm
ich würde gerne ein weiteres Winterprojekt starten und mein Alu Schiebeluk durch eines aus Acrylglas ersetzen. Leider finde ich nicht das richtige Material.
Ich würde gerne mit 12mm, besser 15mm Stärke arbeiten. Grau getönte Platten habe ich bisher nur in maximal 8mm Stärke gefunden, das ist aber ganz sicher zu unstabil.
Prinzipiell müsste es das Material auf dem Markt geben. MarinAcryl hat mir zumindest ein fertig gebogenes Luk in 12mm Stärke angeboten (leider zu teuer), auf meine Anfrage nach dem Material ohne Bearbeitung habe ich keine Antwort bekommen.
Kennt vielleicht jemand von euch eine Quelle oder hat alternative Vorschläge?
In transparent gibt es die Platten problemlos zu kaufen, das wäre noch eine Option, aber nicht so richtig doll.
Danke!
Alt 06.01.2018, 17:18
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Versuche dein Glück doch mal bei Kunstoff Vertieb Nord aus Barmstedt
Alt 06.01.2018, 17:20
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
https://www.plexiglas-shop.com/FR/de/index.htm
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 06.01.2018, 17:52
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
https://www.goyellow.de/home/kunstst...wuppertal.html
Alt 06.01.2018, 21:39
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
232 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn Du gar nicht fündig wirst oder es Dir zu teuer wird, kannst Du
problemlos zwei Platten zusammenkleben. Die Klebung sieht man
überhaupt nicht, die ist vollkommen transparent.
Ein geeigneter Kleber wäre Acrifix.
http://www.acrifix.com/product/acrif...s/default.aspx
Das ist eigentlich der Standard-Kleber, den jeder Plexiglas-Bauer
verwendet. UV-fest, blasenfrei, witterungsbeständig.
Ich habe damit auch schon transparente Platten zusammengeklebt. Es ist
später absolut unmöglich zu sagen, ob das eine oder mehrere Platten waren.
Viel Erfolg,
Alt 07.01.2018, 06:50
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
http://acryl-tec.de/
du kannst ja ggf. da auch nochmal anfragen, die befassen sich ebenfalls hauptsächlich mit deiner Thematik, ich kenne jedoch nicht deren Preisniveau.
Gruß Dete
Alt 07.01.2018, 12:09
Christian, über das kleben habe ich auch schon nachgedacht, hatte aber Angst, dass man das später sieht. Kannst du was dazu sagen, wie sich das verhält wenn die Platten warm verformt werden? Ich wollte das Luk leicht gewölbt machen. Ich denke mal erst beide Platten verformen und dann verkleben ist die sinnvollste Alternative oder?
Ich würde dann dazu tendieren eine transparente 12mm Platte zu nehmen und eine 3 oder 4mm getönte, dann sollte es auf Dauer weniger Spannung auf die Klebefläche geben als wenn beide Platten etwa gleich dick sind vermute ich.
Bei Kunststoffvertrieb Nord und acryl-tec.de werde ich auch mal anfragen.
Vielen Dank!
Alt 07.01.2018, 14:37
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Danke!
Rexin ist bei Dir ums Eck, frage bei denen mal nach. Mal vom Pieper abgesehen
Gregor
Alt 07.01.2018, 15:27
Rexin hatte ich schon angefragt, die haben das nicht. Auch plexiglas-shop.com hat da nix passendes.
Ich freunde mich immer mehr mit dem kleben an.
Achse für Stoltz-Rollen Edelstahl 15mm vs. Stahl 16mm gotoos Technik-Talk 2 02.02.2015 17:16
Suche Plexiglas 5mm stark 31cm x 25cm dunkel getönt blaue-elise Allgemeines zum Boot 6 17.03.2011 17:19
Kunststoffvierkant 15*15mm Hagrid Allgemeines zum Boot 9 25.12.2010 18:21
Kantenbearbeitung Acrylglas Holger Selbstbauer 5 17.11.2006 19:48
Druckknöpfe 15mm XXXXXXX Allgemeines zum Boot 10 11.03.2004 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
