Alt 03.12.2017, 21:07
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Vakuum Toilette
Hallo habe Zwei die Vacuum Toiletten an Bord. Wüsste gerne wie man die
Winterfest macht . Auch über Tips für allgemeinen Wartung bzgl. Dichtungen
Usw. Wäre ich dankbar. Habe die Suchfunktion benutzt und den Hinweis mit
Salatöl gelesen. Hier frage ich mich ob das Ironisch oder Ernst gemeint war ?
Gruß Wolle
Alt 03.12.2017, 22:32
apollo93348 apollo93348 ist offline
Boot: Azimut 39
Rufzeichen oder MMSI: EXCALIBUR
210 Danke in 81 Beiträgen
also ich lasse meine seit Jahren einmal trocken laufen und gut ist (liege allerdings in IT) - Deckel offen lassen sonst hast dann evtl. Schimmel innen ....
Stadt Salatöl würde ich wenn nötig eher etwas Frostschutz einmal durch pumpen !
VG
Oliver
Alt 04.12.2017, 08:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Wolle,
die Wasserspülung deiner Toilette solltest du kompl. leeren, d.h. die Toilettenspülung so lange betätigen bis kein Wasser mehr kommt bzw. den Ansaugschlauch an der Saugstelle abnehmen und beim Lauf der Pumpe in einem Behälter stecken, der mit Frostschutzgemisch mit ca. 1 Ltr. gefüllt ist.
Ewas Speiseöl ins Toilettenbecken mit kurzer Betätigung hilft den Gummielementen, geschmeidig zu bleiben und verhindert Kalkablagerungen.
M.f.G.
harry
Alt 05.12.2017, 21:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Wolle63 Beitrag anzeigen
...Habe die Suchfunktion benutzt und den Hinweis mit Salatöl gelesen. Hier frage ich mich ob das Ironisch oder Ernst gemeint war ?
Das mit dem Salatoel würde ich besser bleiben lassen.
Nach meiner eigenen leidvollen Erfahrung läßt es aufgrund seiner Inhaltsstoffe die Gummielemente und Dichtungen aufquellen.
Danach haben die die Festigkeit eines nassen Lederlappens
Also besser spezielles WC-Oel aus dem Zubehör verwenden.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (05.12.2017 um 22:10 Uhr)
Vakuum Toilette Vacuflush Sealand - Pumpe schaltet nicht ab monchi1234 Technik-Talk 5 03.06.2014 19:07
Vakuum - Erfahrungen, Literatur? sebastian_krueger Selbstbauer 9 08.11.2010 21:02
Vakuum Abgaskrümmer glowntiger Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2010 06:15
Laminieren Vakuum glumpo Technik-Talk 33 16.09.2005 14:22
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
