Alt 03.11.2017, 20:40
Thomas11 Thomas11 ist offline
Boot: Sylvan
Standard Probleme bei Fernschaltung Suzuki
Abend an alle!!!
Bin der Thomas und brauche dringend Hilfe, ich habe mir ein Boot zugelegt.
Einen Suzuki DT40 Außenborder drauf montiert und den Pinn abgebaut und eine Suzuki fern Schaltung verbaut.
So jetzt kommen wir zu meinem Problem, die Fernschaltung drückt den Seilzug Sie müsste Ihn aber ziehen. Komme jetzt einfach nicht weiter, wenn ich die Seilzüge an Schaltung und Gas anschließe dann geht Garnichts mehr.
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte!!!
Bin für jede positive Hilfe dankbar!!!
Alt 03.11.2017, 20:41
Boot: Sylvan
hier ein Foto vom Innenleben der Schaltung
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=67902
Alt 04.11.2017, 14:59
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Falsch gemacht insofern garnichts, als das die Schaltbox nicht zum Motor passt.
Deine funktioniert "push to open" du brauchst eine Schaltbox "pull to open"
Ob man das bei deiner alten Schaltbox noch umbauen kann, weiss ich nicht, ggf. ist eine neue Schaltbox fällig.
Gruß Dete
Alt 04.11.2017, 16:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
In vielen Fällen lassen sich die Schaltboxen umbauen, sollte bei deiner auch gehen, denn die Schaltzugführunge sieht man auf dem Bild, ist oben genauso wie unten
M.f.G.
harry
Alt 05.11.2017, 14:58
Boot: Sylvan
Hallo Männer,
es hat geklappt ;)
Die runde Befestigung mit dem Pinn und den zwei Kreuz Schrauben ( s. Foto ), musste einmal umgedreht werden so das der Pinn links steht, das war alles. Das Mechanismus zieht jetzt statt zu drücken!!!
Trotzdem Danke
Alt 05.11.2017, 14:59
Boot: Sylvan
Suzuki dt 65 macht Probleme bei Last Amin Motoren und Antriebstechnik 27 20.08.2015 13:11
Probleme mit Gaszug der Fernschaltung daniel_ Motoren und Antriebstechnik 6 12.05.2014 11:18
Probleme mit Fernschaltung Micha S. Motoren und Antriebstechnik 7 18.03.2012 20:17
Fernschaltung Probleme :( k.broekstra Allgemeines zum Boot 6 22.12.2011 14:00
Probleme mit der Fernschaltung Fellini Motoren und Antriebstechnik 1 23.01.2011 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
