Alt 27.12.2017, 17:36
Uwe1 Uwe1 ist offline
Boot: Cascaruda 850
Rufzeichen oder MMSI: Berta
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Meranti Holz
ich möchte gerne meine beiden Aussentüren erneuern, da sie ziemlich gammelig aussehen. siehe Fotos
Frage:
Hierzu brauche ich eine Bezugsquelle (Nähe Düsseldorf) oder Online Händler, wo ich das Holz kaufen kann.
Ich war heute in einem Holz Fachhandel in Neuss der mir leider das Holz nicht besorgen kann.
Hier z.B. Ein Maß von einem Brett.(längs)
H:1190mm x B:140mm x T:35mm
Gruß aus Korschenbroich
Uwe
Hits:	169
Größe:	53,4 KB
ID:	780380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	47,5 KB
Alt 27.12.2017, 19:50
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
http://www.sommerfeld-thiele.de/
https://www.tischlereibehn.de/
http://www.georgus.de/home.aspx
Mein Favorit ist die Tischlerei Behn in Hamburg, faire Preise und schneidet das Holz millimetergenau zu,
Siggi
Alt 27.12.2017, 20:17
Boot: Cascaruda 850
Hallo Siggi,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde mit den Firmen Kontakt aufnehmen.
Gruß Uwe
Alt 27.12.2017, 20:22
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Uwe,
frage mal bei den Tischlereien in Deiner Umgebung nach, da kann man dir bestimmt helfen.
Herbert
Alt 27.12.2017, 23:42
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Merantibohlen gibt es eigentlich bei jedem halbwegs guten Holzhändler in mind. 2 Breiten und Stärken
100 mm x 25 mm
und
150 mm x 35 mm
Alt 28.12.2017, 14:08
Boot: Cascaruda 850
Vielen Dank für die Infos.
Die Tischlereien haben hier im Ort zwischen den Tagen geschlossen,
somit werde ich Anfang des Jahres mein Glück probieren.
Mal eine andere Frage.
Das Holz ist ja noch ok und sieht eigentlich nur gammelig aus.
Könnte man nicht die Türen mit Holz funieren?
Ich könnte mir vorstellen, dass das Funieren erheblich günstiger ist.
Wie ihr merkt, habe ich nicht soviel Ahnung von Holz.
Alt 28.12.2017, 14:13
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Furnieren ist eine Möglichkeit, jedoch nicht im Aussenbereich und nicht auf einem Boot, da sich das Furnier immer ablösen wird.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 28.12.2017, 14:14
Boot: sold
23.606 Danke in 7.488 Beiträgen
Wenn das Holz noch in Ordnung ist,
weshalb arbeitest du die Türen nicht einfach auf ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.12.2017, 14:17
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Falls das Holz noch OK ist, würde ich Beschläge und Fenster demontieren, mit einem Elektrohobel die glatten Flächen 0,1-0,2mm neu glätten, den Rest mit einem Schleifer.
Dann da Holz mit Owatrol sättigen und anschließend nach Wunsch versiegeln.
Gruß Hubert
Alt 28.12.2017, 14:22
Benutzerbild von Takelhemd
Also diese Türen lassen sich eindeutig nochmal aufarbeiten...
Ich empfehle einen Rutscher (Schwingschleifer) und einen Dreiecksschleifer.
Danach mit Epifanes Klarlack lackieren und du hast noch lange Freude daran.
Mit wesentlich weniger aufwand als Neubauen.
lg, Alex
Alt 28.12.2017, 14:23
Boot: Cascaruda 850
Ok, Danke für die schnellen Antworten.
Ich schnappe mir die Türen und gehe damit nächste Woche zum Tischler.
Mal schauen was er mir rät.
Gruß Uwe
Alt 28.12.2017, 14:41
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hallo Uwe zum Tischler damit und dich beraten lassen nimm dir ruhig die Zeit auch eine zweite Meinung einzuholen. Auch Beratung ist Arbeitszeit ok ohne Investition (, Beratung) au hier kein Gewinn.
Ein Trinkgeld wird immer gerne gesehen.
Frank der Tischler gelernt hat.
Alt 28.12.2017, 14:52
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Was meinst du denn als Fachmann dazu, Frank?
Ich persönlich würde es selbst aufarbeiten.
Gruß Rolf
Alt 28.12.2017, 18:22
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
238 Danke in 122 Beiträgen
Würde ich leicht anschleifen und ölen. Dann kannst Du immer wieder diese Prozedur wiederholen (ölen).
Alt 28.12.2017, 18:28
Hast ne PN
Herbert
Alt 28.12.2017, 19:36
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ich würde sie auch mit einem Heisluftfön und einer Ziehklinge vom Lack befreien und dann schleifen und mehrfach mit Owatrol Öl behandeln.
Alt 28.12.2017, 21:18
Aehm, entschuldige, aber welchen Lack?
Die Türen waren bestenfalls geölt...
Ziehklinge ist ein super tip, muss man aber mit umgehen können.
lg,Alex
Alt 28.12.2017, 21:41
Alle Beschläge abbauen, wichtig ( ! ) die Verbindungen der Gefüge auf Festigkeit prüfen, wenn die schick sind, alles abschleifen und ölen.
Oder
Lackaufbau, dann aber richtig !
Habe ich mehrfach hier beschrieben, wie man es machen kann.
Dauert aber, fluchen inklusive
Alt 28.12.2017, 21:42
Boot: Cascaruda 850
ich zeige mal warum ich der Meinung bin warum ich die Türen neu machen möchte.
Ich habe die Türen so vom Vorbesitzer übernommen und diese über Stunden/Tage geschliffen. Das war eine sch... Arbeit.
Somit ist kein Lack oder so mehr drauf.
Bild 2 und 3
So sahen die Türen letztes Jahr aus. Eigentlich nicht schlecht.
Nach einer Saison sahen diese wieder gammelig aus wie im Beitrag 1zu sehen.
Herbert hat sich bereit erklärt sich die Türen anzusehen. Danke Herbert, wir telefonieren.
Hits:	118
Größe:	89,4 KB
ID:	780528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	46,6 KB
ID:	780529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	51,4 KB
Alt 28.12.2017, 21:46
Das Holz auf Bild 1 sieht bestenfalls so aus, als wenn ich im 2. Schritt des Lackierens ( von mind. 15 ) bin )
Das war so leider nicht Bootsgeeignet
Alt 28.12.2017, 21:52
Boot: Cascaruda 850
Schlimmer, die Türen waren mit Kunststoff oder Epoxid ?? versiegelt.Der Vorbesitzer war im Seecontainer Bereich beschäftigt.
ca. 5mm dick mussten abgeschliffen werden. Grauenvoll.
Alt 29.12.2017, 12:10
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Kauf Mahagoni, das Meranti heuten ist nicht mehr was es einmal war! Da kann Dir nahezu jeder lokale Tischler helfen.
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 29.12.2017, 13:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.427 Danke in 4.975 Beiträgen
Und du meinst,irgend ein Holzhöker auf dem platten Land hatt da mal eben 1A Hondurasmahagoni als Blockware rumliegen?
Es sieht auf dem Bild so aus als wenn die Türen schon aus der Qualität"Dark/Red Meranti"gefertigt wurden und zu dem wenig Verzug auch nach ungenügender Lackierung aufweisen.Eine Überholung incl demontage aller Beschläge und ausskratzen/schleifen auch der Brettfasen wird sich m.E.auf jeden Fall auszahlen.
Ob man am Ende mit dreizig mal Ovatrol D1 und abschließend einige male D2 oder mit einem vielschichtigem Jachtlackaufbau arbeitet muss man nach Gewohnheit und Erfahrung entscheiden.
Meranti ist ja sehr saugfreudig deshalb kann eine D1/D2-Behandlung,meiner Erfahrung nach,zwar nicht den fettesten Glanz,aber die besten Langzeitergebnisse liefern.
gruss hein
Alt 29.12.2017, 14:08
gruss hein
In welchem Zustand sich die Türen befinden kann man anhand eines Bildes nicht zu 100% beurteilen, wenn es eine Chance zur Aufarbeitung gibt wäre dies in allen Punkten zu bevorzugen.
Ich habe nirgends geschrieben das es Honduras Mahagoni überall gibt, aber Sipo und Sapeli sind allesamt besser als Meranti welches in den letzten Jahren zu schnellwüchsig ist.
Mein Holzhändler hat beides in verschiedenen Stärken auf Lager. Und jeder Tischler der sich noch mit Vollholz auseinander setzt hat auch einen Händler für Exoten, habe selber kürzlich Honduras Pine angefragt und hatte es nach 2 Wochen geliefert ;)
Jens
Alt 29.12.2017, 21:45
Abgesehen von allem... für eine neue Tür würde es auch Esche oder Eiche tun. Die Hölzer sind bei uns verfügbar und müssen nicht um die halbe Welt gekarrt werden.
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 08:59
Meranti als Bootsbauholz? Gonzogonzales Selbstbauer 6 23.05.2011 20:08
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 23:02
Holz mit Gfk Miky Technik-Talk 24 24.08.2002 21:05
Merc. Bravo Antriebe u. Behandlung von Holz mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 18.03.2002 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
