Alt 20.08.2017, 19:52
danny007 danny007 ist offline
Standard Omc 2,3 I Motor geht aus
Omc 2,3 I cobra 4 zylinder 128 ps
Folgendes Problem er Motor startet super gut, fährt dann ca 20 Minuten und fängt dann an zu ruckeln und schon geht er aus. Nach ca 30 Minuten springt er wieder an.
Verdreckter tank ist es nicht, habe heute einen anderen ausprobiert. Neuer benzinfilter ist auch drin.
Magnetschalter, zündverteiler, Zündkerzen, Kabel, Zündspule, Anlasser, vergaser, Zündschloss alles neu. Und trotzdem immer wieder das Problem, dass er ruckelt und dann aus geht. Weiß nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee?
Alt 20.08.2017, 20:13
Benutzerbild von Heliklaus
Wäre schön, wenn du mal deinen Thread von 2015 beantworten würdest.[emoji6]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.08.2017, 06:45
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
danny007
Hallo...
hast du an der Schaltung (Motorseite) auch diese Mikroschalter verbaut?
Daran schon mal wenn er nicht will gedrückt....
Das wäre dann die Zündungsseite
oder...
Schon mal aus dem Kanister gefahren ?!
Da sind evtl. in der Spritleitung Rückschlagventile oder Siebe verbaut die nicht mehr korrekt funktionieren...oder die Tankentlüftung aber dann sollten beim Tanken Probleme bestehen!
Evtl. saugt er sich ein Unterdruck im Tank, saugt er kurz Luft wenn du den Tankdeckel öffnest?!
Wenn ja- probier mal zu Starten ist das Problem weg?
Das wäre die Spritseite
Ausprobieren...berichten
Auf alle Fragen antworten...sonst schreibt man sich hier die Finger wund um anderen zu helfen (was man ja gerne macht)
Gruß,Georg
Alt 21.08.2017, 12:30
Einen anderen Tank habe ich gestern ausprobiert, hat nichts gebracht. Nach diesem mikroschalter habe ich noch nicht geguckt, nächster Versuch
Alt 21.08.2017, 13:56
Nicht Tank...
Kanister !! vor der Benzinpumpe oder Filter trennen und mit einem Spritschlauch aus dem Kanister raus probieren.
Somit umgeht man die Leitung usw. zum eingebauten Tank!
Mit den Mikroschaltern..wenn verbaut nicht gedrückt halten sondern diese antippen also schalten lassen (mehrmals) evtl Kontaktprobleme!
Wenn der Motor läuft (Leerlauf) kannst du die mal schalten lassen von Hand betätigen, könnte sein das bei dir auch die Zündung kurz unterbrochen wird.
So war es bei meinem V8 kurzzeitig beim Schaltvorgang .
Da könnte dann der Fehler herkommen wenn die Schalter defekt sind.
Gruß, Georg
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 16:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 16:07
OMC 5.0, Motor geht aus Günther Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2007 09:53
OMC Cobra 5,7l v. 1989, Motor geht beim schalten aus. Leinenäffchen Motoren und Antriebstechnik 25 17.07.2006 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
