Alt 13.08.2017, 11:01
Alu_Thomas Alu_Thomas ist offline
Boot: 31ft Alu Segler
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Luft im Dieselmotor
Moin Motorexperten!
Ich habe gerade ein Leck in der Dieselleitung vom Tank zum Motor behoben. Dabei ist Luft ins Krafstoffsystem gekommen. Zum Teil habe ich die auch mit 12V auf der Pumpe und abgezogenem Schlauch raus bekommen. Der Motor ist trotzdem nach kurzer Zeit aus gegangen. Und startet nun nicht mehr.
Motor ist ein Mitsubishi L2E.
Was kann ich tun? Einfach mal ein paar mal den Anlasser länger laufen lassen?
Vielen Dank und schöne Grüße aus Amsterdam!
Hits:	116
Größe:	75,2 KB
ID:	764896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	81,8 KB
Alt 13.08.2017, 11:34
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Eigentlich steht das in der Betriebsanleitung ob der Selbst entlüftet oder vorgepumt werden muß. Falls du unsicher bist an jeder Einspritzdüse kurz den anschluß Öffnen und den Anlasser betätigen bis Diesel austritt das an allen Zylindern wiederholen dann funzt es wieder. Festschrauben nicht vergessen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.08.2017, 12:15
Danke, das hab ich gerade versucht, Anlasser ist jetzt schon ordentlich heiß. Da ist bisher nix an Diesel hinter der Einspritzpumpe angekommen. Ich lass den Anlasser mal abkühlen und Versuch es dann nochmal.
Alt 13.08.2017, 13:04
Vielen Dank nochmal, der Motor läuft wieder. Ich musste nur deutlich länger den Anlasser Orgeln lassen, als ich erwartet hatte.
Alt 13.08.2017, 17:45
Jepp dauert etwas aber nun ist es ja gut.
So ein Diesel ist eigentlich recht einfach zu handhaben wenn man weiß wie.
Alt 13.08.2017, 18:00
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Das Orgeln ist nicht ohne Risiko, weil auch Wasser gepumpt wird, ohne dass es wieder durch den Auspuff geblasen wird
Handbreit Jens
Alt 13.08.2017, 21:12
Gut zu wissen, hab nicht nach dem Kühlwasseraustritt geguckt, aber es hörte sich von drinnen so an als würde es draußen plätschern.
Ich hab dann noch nen Ventilator genutzt um den Anlasser zu kühlen, das hat einen großen Unterschied gemacht.
Wieviel Luft braucht ein Motor? boatman Motoren und Antriebstechnik 63 06.08.2004 20:59
Propeller zieht Luft Peter Lüsse Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 20:43
Schraube schreddert in der Luft in Kurven Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2003 13:42
Luft in Druckwasseranlage charlyvoss Technik-Talk 8 25.03.2003 12:21
Zodiac, verliert Luft an den Nähten... achim Allgemeines zum Boot 8 16.03.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
