Alt 11.08.2017, 16:58
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Zündung anlassen?
Seit dem ich mein Funkgerät eingebaut habe, hadere ich mit mir selber ob ich dieses an Dauerplus anschließe oder an geschaltetes Plus.
Dauerplus birgt die Gefahr, dass ich das Teil Abends nicht ausschalte und Nachts von irgendjemanden geweckt werde oder einfach dauert Strom ziehe.
Geschaltetes Plus schaltet ab wenn ich den Motor ausmache, ich muss aber ständig die Zündung anhaben, wenn ich 45 Minuten vor der Schleuse liege und deren Funk mithören möchte.
Früher sagte man, dass es den Zündkontakten nicht guttut die Zündung über einen längere Zeitpunkt eingeschaltet zu haben.
Gibt es bei modernen Einspritzern noch Themen wo man sagt, man solle die Zündung nicht solange anlassen, oder gibt es sonst ein Argument für das Umklemmen ans Dauerplus?
Grüße Frank
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 11.08.2017, 17:06
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.331 Danke in 4.291 Beiträgen
Hallo Frank,
bei mir läuft der Betriebsstundenzähler sobald ich die Zündung an habe. Mein Funkgerät habe ich an Dauerplus.
Gruß Torsten
Alt 11.08.2017, 17:10
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Ich auch...
Alt 11.08.2017, 17:39
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Grüße Frank
Hallo Frank,
Ich weiß nicht was für ein Funkgerät du hast, aber bei meinen Simrad RS90 ist in der Installationanleitung ein geschalteter Plus dargestellt.
Genau so habe ich es angeschlossen. Meine bisherigen Funkgeräte ebenso.
Hits:	100
Größe:	30,2 KB
Kalle
Alt 11.08.2017, 17:40
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Mach es wie früher mit einer eigenen Funkbatterie. Ein kleiner Akku (wie Motorrad Batterie)direkt vor der Funkanlage. Sobald der Motor läuft wird geladen. Wenn du vergisst abzuschalten kannst du trotzdem problemlos starten
Liebe Grüße
Willi
Alt 11.08.2017, 17:48
Könnte man nicht über einen 3 poligen Schalter beides realisieren?
Schalterstellung 1 als Standard mit geschaltetem Plus,
Schalterstellung 2 Dauerplus.
Dann müsste ich nur nachdem ich den Motor ausgeschaltet habe den Schalter auf die andere Position bringen.....
Alt 11.08.2017, 17:49
Die Funke ist ein Icom 400bb
Alt 11.08.2017, 17:56
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Und wo ist dann der Unterschied zum einfachen Ausschalten der Funke ?
Bei mir ist die an Dauerplus, denn die Funke hat genau dafür einen Ein / Aus Schalter.
Gruß Ralf
Alt 11.08.2017, 17:59
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Sowohl bei meinem Mercruiser 228 (V8, 5.0l) also auch bei meinem Jeep (V8, 5.2l) liegt Spannung an der Zündspule an, wenn die Zündung an ist und es fließt Strom. Außerdem läuft ja der Betriebsstundenzähler.
Ich habe zwei Batterien. Einmal Motor, einmal Verbraucher. Mein Funkgerät (und Bilgepumpe) kann ich per Schalter auf eine der beiden Batteriebänke legen. Im allgemeinen liegt die auf der Verbraucherbank (die wird per Solar nachgeladen).
Das Funkgerät braucht aber kaum Strom (wenn man nicht sendet).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 11.08.2017, 18:08
Beim Honda läuft der Zähler nur wenn der Motor läuft.
Kann das allerdings nicht kontrollieren, weil der nur ganze Stunden anzeigt
Alt 11.08.2017, 21:38
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
mein Funkgerät hängt auch an Dauerplus. Das Problem ist, jedesmal wenn ich die Maschine starte, geht es kurz aus und mit einem lauten "Piep" gleich wieder an. Das ist nervig! Weiß jemand, wie sich das umgehen lässt?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 11.08.2017, 22:06
LG Werner
Dann wird aber beim Starten Deine Batterie sehr belastet, kann es sein das die etwas schwach auf der Brust ist ?
Gruß Ralf
Alt 11.08.2017, 22:42
Benutzerbild von Federball
5.253 Danke in 3.001 Beiträgen
.....vielleicht veraltet: extra UKW Schalter fest; ohne Sicherung; an der Batterie. Jeder kann jederzeit an die Funke.
Grüße, Reinhard
Alt 11.08.2017, 23:03
Ciko Ciko ist offline
Boot: Noch an suchen
22 Danke in 11 Beiträgen
Wieviele stellungen hat dein Zündschloß?
Es gibt welche mit Radiostellung da hast du geschaltenen Strom in stellung 1 und in stellung 2 erst Zündung an bei stellung 3 Motor starten.
Wenns nur 2 stellungen hat evtl. auf 3 stellelig umrüsten.
Alt 12.08.2017, 00:08
Ist ne 68AH Batterie. Bestimmt nicht neu. Der Anlasser hat auch keinen leichten Job, muss immerhin einen 5,7 Liter OMC Cobra anschmeißen.
LG Werner
Alt 12.08.2017, 10:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn ich mein Boot verlasse. Schlate ich den Hauptkontackschalter aus. Und somit ist alles was ich noch vergessen haben könnte ebenfalls ausgeschaltet.
Also Dauerplus nach dem Hauptkontakschalter dürfte das Vernünftigste sein
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.08.2017, 10:43
LG Werner
Daran wird es liegen, ich vermute, das Radio geht dabei ebenfalls aus, falls vorhanden und eingeschaltet.
Du hast doch sicher eine weitere, sprich Verbraucherbatterie an Bord, warum ist die Funke nicht dort angeschlossen?
Gruß Ralf
Alt 12.08.2017, 10:44
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Bei mir ist das etwas anders angeschlossen - für Funk, Kartenplotter und einem damals schon eingebautem Kombiinstrument (Tiefe, Geschwindigkeit, Trip etc. Simrad Is15) gibt es einen Loggeschalter. Damit werden alle diese Instrumente auf den Strom aufgeschaltet. Also völlig unabhängig von der Zündung, da bei mir auch der Stundenzähler beim einschalten der Zündung zu laufen beginnt. Der Hauptstromschalter ist völlig separat.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 12.08.2017, 11:03
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Nach meiner meinung sollte ein FG direkt am plus (aber mit sicherung), ausserhalb des motorkreis, geschaltet werden.
Eventuell mit separate kreis schalter.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 12.08.2017, 11:09
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Moin zusammen,
Grüße, Reinhard
So ist das bei mir auch (Funke zwar aktuell, aber Installation gut in die Jahre gekommen).
Vorgänger hat gesagt, dies (separat an Bat., fest installierter Schalter nur für Funke) sei die einzig zugelassene Art der Inst., insbesondere der separate Schalter sei Pflicht. Bei ihm sei das auch mal sehr genau kontrolliert worden.
Ich habe jetzt kein Vorschriftenstudium angestellt und kann das nicht belegen. Vor einer Installation würde ich das aber prüfen!
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 12.08.2017, 11:24
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.074 Danke in 338 Beiträgen
Die Zündung anlassen ist keine gute Idee. Es fließt Strom durch die Zündspule, und die wird dann verdammt heiß. Das geht soweit, bis sich eine Wicklung aus der Spule herausschmilzt.
Vorsicht !!
Brandgefahr !!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 12.08.2017, 12:54
... hatte mal versehentlich eine Stunde die Zündung an .... Zündspule tot und so sah dann der Hallgeber im Verteiler aus
Hits:	106
Größe:	106,9 KB
ID:	764750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	73,2 KB
Alt 12.08.2017, 17:39
Ich habe eine zweite Batterie. Warum die Funke da nicht angeschlossen ist, keine Ahnung. Im Boot war schon ein Funkgerät drin, das ich rausgeschmissen habe, weil es veraltet war und ich es nicht mehr bei der Bundesnetzagentur anmelden konnte. Hab den vorhandenen Anschluss dann genommen und mein neues Funkgerät dort angeklemmt. Müsste einen neuen Anschluss legen, der zur Verbraucherbatterie führt. Wird dann auch passieren, wenn ich etwas Zeit dazu habe.
LG Werner
Alt 12.08.2017, 17:41
Vorsicht !!
Brandgefahr !!
Gruß Thomas
Hallo, das hatte ich auch noch nicht gewusst! Der Hinweis ist wirklich gut. Danke!
LG Werner
2 Takter raucht stark beim anlassen Oskj Motoren und Antriebstechnik 21 14.04.2009 14:28
Öl oder Benzin im Wasser nach dem Anlassen kmdx Technik-Talk 6 28.11.2007 19:19
Hondamotor anlassen / wie ist es richtig? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2007 08:39
Force probleme beim anlassen Icehouse Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2006 16:34
Schwarzer Rauch beim Anlassen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
