Alt 08.01.2018, 19:08
Nummerx Nummerx ist offline
Boot: Bayliner 2452
Standard VesselView Mobile
Hallo, nachdem ich mir VesselView für meinen 5,0 Mpi gegönnt habe musste ich feststellen das an meinem Can Bus noch drei Kabeln zu einem freien Stecker abgeht.
Da habe ich noch gehofft das es so klappt, also VesselView angeschlossen, die Terminatorkappe auf den freien Anschluss vom VV und dann Pustekuchen.....keine von den beiden Konntrolleuchten reagiert.
Im Motorraum alles nach freiem Steckeplatz abgesucht und nix gefunden.
Steckernummer ist PED36 vom Kabelbaum 84-863433-A1
Motornummer OM321835
Hat jemand eine Idee oder kennt die Belegung?
Hits:	537
Größe:	73,0 KB
ID:	781556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	51,9 KB
Alt 08.01.2018, 23:13
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Eigentlich passt nur ein Stecker und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dort das VVM schon angesteckt aber es hat nichts geleuchtet.
Hast du auch definitiv eine gelbe Terminator Endkappe? Bei mir war ursprünglich am Smartcraft Stecker nur eine schwarze Schutzkappe. Mit der funktioniert nichts, du brauchst definitiv den gelben Endwiderstand, den du dann am zweiten Strang des VVM einsteckst. Wobei bei mir zumindest die Bluetooth Lampe ging, nur die Smartcraft Lampe nicht.
Dass Strom und Zündung ein waren gehe ich aus...
Alt 09.01.2018, 09:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Der freie Stecker ist die Stromversorgung, der wurde getrennt.
Schau mal nach dem Gegenstück und verbinde es wieder, dann sollte es funzen.
Gruß Ingo
Alt 09.01.2018, 15:40
Boot: Bayliner 2452
Erstmal Dankeschön für die Hilfe
Da an dem Stecker auch die Schutzkappe fehlt habe ich auch schon nach dem Gegenstück gesucht.
Ich denke das der Stecker extern mit der Bootsbatterie verbunden werden muss, da ich am Kabelbaum vom Motor nichts gefunden habe.
Da aber 3 Kabel an dem Stecker sind wirft das wieder Fragen auf.
Der Motor ist nachträglich ins Boot gekommen und schon mehrmals ein und ausgebaut worden, da kann es natürlich auch sein das der Stecker irgendwo abgezogenen worden ist, aber wo?
Von einem Gegenstück aus selbigem Kabelbaum ? Wäre komisch
Von einem Steckplatz am Motor ?
Oder doch extern ?
Alt 09.01.2018, 20:58
Moin!
Nein. Nicht extern und auch nicht direkt von der Batterie. Die Lila Kabelfarbe deutet defintiv auf Zündung Plus hin.
Die Trennstelle hat etwas mit Doppelmotorisierung zu tun und wird in der Regel bei der zweiten Maschine getrennt.
Suche bitte das Gegenstück am Motorkabelbaum.
Gruß Ingo
Alt 09.01.2018, 22:02
Hatte übrigens damals das gleiche Problem.
https://www.boote-forum.de/showthrea...monitor&page=2
Beitrag #21
Gruß Ingo
Alt 10.01.2018, 17:11
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ahoi,
hat schon mal jemand ein Modul für 2 Maschinen installiert.
Auf der Website des Herstellers steht: "One module can monitor up to four engines."
Wie sieht das praktisch aus?
Für mich sieht es so aus als ob der CAN-BUS der beiden Maschinen nicht miteinander verbunden ist.
Wie wird ein Modul an 2 Maschinen angeschlossen?
Schwermatrose
Alt 10.01.2018, 18:39
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ich habe gelesen bei Motoren mit DTS Schaltung über eine Junction Box und bei mechanischer Schaltung gibt es einen "Dual Engine Adapter harness" (Kabelsatz).
Keine Gewähr auf Richtigkeit da selbst nur bei Einzelmotorisierung im Einsatz.
Hits:	175
Größe:	72,6 KB
Alt 10.01.2018, 19:40
Boot: Bayliner 2452
Alt 10.01.2018, 19:55
Boot: Bayliner 2452
So komme gerade aus meinem Maschinenraum.
Habe dort meinen Kabelbaum penibel nach einem passenden Gegenstück abgesucht, und nichts gefunden.
Wollte schon aufgegeben da sehe ich den Stecker der im Zündverteiler steckt.
Da er farblich die gleiche Kabelbelegung hatte habe ich kurz durchgemessen und Spannung war bei Zündung Ein anliegend.
VVM Kabel angeschlossen und Zack es fünktioniert alles bilderbuchmäßig.
Nun entstehen aber neue Fragen
Kann ich das so lassen oder ......
Hits:	294
Größe:	87,3 KB
Alt 11.01.2018, 09:32
...Wollte schon aufgegeben da sehe ich den Stecker der im Zündverteiler steckt...
Wenn der da keine Funktion hatte, ja. Würde mich aber wundern
Es ist ja durchaus möglich, dass es mehrere Geräte/Stecker gibt, die ebenso Zündungsplus benötigen wie der SmartCraft Bus.
Vermutlich gibt es halt mehrere Abzweigungen, oder es fehlt ein Y-Stück.
Gruß Ingo
Alt 11.01.2018, 10:36
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Der 3 Pin Anschluss (Hall Sensor) am Zündverteiler bleibt beim 5.0 MPI mit Bravo Antrieb soweit ich weiß frei. Der Motor bekommt die nötige Postion stattdessen vom Kurbelwellensensor.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Mercury VesselView Mobile (App/Module) har Technik-Talk 474 25.04.2025 08:28
VesselView Fehler crownlinecr Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2017 20:41
Vesselview Link parallel zu Gateway? schneidi Technik-Talk 4 06.06.2017 12:04
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 12:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
