Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 153
Alt 10.10.2016, 21:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann kam im Oktober
Hallo Bootsfreunde,
heute konnte ich meinen 383er (6.3er) Stroker von Blueprint abholen.
Mit der Lieferung von Summit Racing hat alles perfekt geklappt, .... es fehlte nix, ... Abwicklung der Bezahlung, ... alles Bestens.
Das Projekt 100 km/h ist ja letztes Jahr knapp gescheitert, ... da reichte die Leistung einfach noch nicht, ... obwohl der Geschwindigkeitsgewinn immerhin 8 - 10 km/h waren.
Jetzt mal sehen, ob es reicht, .... nächstes Jahr wird eingebaut.
Werde jetzt alles am Motor in aller Ruhe komplettieren, .... da waren außer dem Motor noch mal 3 schwere Kartons an Zubehör fällig.
Wie immer, .... wen es interessiert, gut, ... wen nicht, auch gut
Gruß Alex
Hits:	447
Größe:	96,6 KB
ID:	724130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	70,5 KB
ID:	724131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	87,6 KB
Hits:	447
Größe:	88,9 KB
ID:	724133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	99,4 KB
ID:	724134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	79,8 KB
Hits:	447
Größe:	94,5 KB
ID:	724136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	90,1 KB
ID:	724137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	112,0 KB
Hits:	439
Größe:	93,5 KB
ID:	724139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	102,2 KB
Alt 10.10.2016, 22:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Mal sehen, wann dann der Weihnachtsgötz vorbei kommt, damit wir das Ganze beim Bier komplettieren können .....
Götz
Alt 10.10.2016, 22:54
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Freu mich auch schon auf mein Weihnachtsmann.. Wobei andere Motoren bringt er mir glaube ich nicht..
Paddy
Alt 11.10.2016, 08:34
int212 int212 ist offline
Boot: Interceptor Sbc custombuild
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Alex,
super.......die 100 km/h werden fallen....viel Spaß mit dem Monstermotor !
Gruß Gerd
Alt 11.10.2016, 10:04
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Geiles Teil. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 11.10.2016, 10:17
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Dortmunder Kronen, lecker
Alt 11.10.2016, 10:19
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Projekt!
Wird denn der neue Motor auch wieder vorher komplett zerlegt und nachbearbeitet?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.10.2016, 10:46
Nenne uns doch kurz mal die Daten zum Motor. Waren alle Anbauteile dabei oder hast du dir das so zusammengestellt?
Tom
Alt 11.10.2016, 11:35
Moin Leute,
also der Block mit Köpfen und Spinne wird geliefert wie auf den Bildern.
Da wird auch nix mehr zerlegt.
Schwungscheibe, Balancer, Benzinpumpe, den Schraubenfirlefanz usw., ... das muss man sich alles raus suchen, was passt.
Es gibt den Motor auch als dressed-up Version mit Vergaser, Verteiler usw., ist dann halt teurer.
Der Motor ist eine 4-Bolzen Version.
Große 2.02 / 1.6 Ventile auf Vortec Basis.
Nockenwelle ist eine CompCams Xtreme Marine 276/282 grad.
Laut Leistungsprüfstand bringt der Motor 405 PS bei 5600 U/min.
Bei 6000 U/min immer noch über 401 PS.
Max 622 Nm bei 4600 U/min, .... bei 3000 U/min liegen schon fast 600 Nm an.
Hört sich erst mal gut an, ... was dabei raus kommt, sehen wir nächstes Jahr.
Auf jeden Fall mit einem 5.7er nicht zu vergleichen.
Mit dem alten 7.4er auch nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (11.10.2016 um 11:50 Uhr)
Alt 11.10.2016, 12:15
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Verbaut Blueprint diese Nocke standardmässig, oder nur auf Deinen Wunsch hin?
Alt 11.10.2016, 12:25
Ist Standard in dem Motor.
Gruß Alex
Alt 11.10.2016, 13:10
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Moin Leute,
Gruß Alex
Liest mal wieder äußerst interessant bei Dir !
Ich bin gespannt und wünsche Dir viel Erfolg beim Aufbau , aber den hast ja eh sowie ich Dich kenne , also wünsche ich Dir viel Spass dabei
Gruß Peter .
Alt 14.10.2016, 21:44
Hallo Bootsfreunde,
es ist zwar noch bis Anfang März Zeit, ... trotzdem zieht es Einen irgendwie immer wieder in die Garage.
Heute sollte der external balanced 400 ci balancer aufgezogen werden.
Das Gewinde vorne in der Kurbelwelle ist ein 7/16 UNF 20 Gang.
Also einen Ab- und Draufzieher gebastelt, ... das auch alles gerade ist und sich beim Aufziehen nichts verkantet.
Passte alles, zum Schluss noch einen Tropfen RTV auf die Passfeder, ... das sich da kein Tropfen Öl vorbeiquetscht.
Das Schwungrad und den Anlasser kurz angebaut.
Die Wasserpumpe installiert, ... einige Gewindelöcher haben Durchgang zum Wasserkanal, daher sollte ein Tropfen Dichtmittel auf die Schrauben.
Dann das Thermostatgehäuse und die Riemenscheiben angebaut.
Die Riemenscheibe der Wasserpumpe und der Kurbelwelle stehen in Flucht, ... das war erst mal wichtig, ob auch alles passt, was man sich da so ausgesucht hat.
Zu guter Letzt noch den Ölfilter mit Öl befüllt und angeschraubt.
Reicht erst mal, ... das Kronen Pils war auch gerade alle
Gruß Alex
Hits:	249
Größe:	52,9 KB
ID:	724795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	68,2 KB
ID:	724796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	73,7 KB
Hits:	272
Größe:	109,4 KB
ID:	724798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	58,6 KB
ID:	724799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	78,2 KB
Hits:	250
Größe:	65,2 KB
ID:	724801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	54,9 KB
ID:	724802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	58,4 KB
Hits:	268
Größe:	86,5 KB
ID:	724804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	92,9 KB
ID:	724805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	98,2 KB
Alt 14.10.2016, 23:05
Alex,
bist Du sicher, dass Du den richtigen Balancer hast?
Der Motor ist doch einer mit einteiligem Kurbelwellensimmering und Internal/External gewuchtet, oder?
Die bekommen doch eigentlich keinen 400er Balancer mit Gegengewicht, sondern einen neutral gewuchteten Balancer und haben dann das Gegengewicht an der Schwungscheibe...
Alt 14.10.2016, 23:38
Alex,
Den haben Blueprint und Summit unabhängig voneinander ausgesucht.
Sollte stimmen, ... beides extern.
http://blueprintengines.com/index.ph...chevy-balancer
https://www.summitracing.com/int/par...6525/overview/
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (14.10.2016 um 23:45 Uhr)
Alt 15.10.2016, 14:13
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.063 Danke in 2.396 Beiträgen
Am Ende würden mich mal die Kosten dafür interessieren.
Was war denn überhaupt für ein Motor eingebaut ?
was wiegt die Performance 607 ?
Gruß Thomas S
Alt 15.10.2016, 16:42
Da war original ein 350er MAG Vergaser drin, ... 250 PS.
Letztes Jahr seit dem Umbau ca. 320 - 330 PS, ... schwer genau zu sagen.
Die Performance wiegt leer 1285 kg.
Fahrfertig mit mir und meiner Frau, Gerödel und fast vollem Tank, .... 1648 kg.
Wir hingen mit Boot im Kran.
Gruß Alex
Alt 15.10.2016, 16:57
Gruß Alex
krass, länger und mit V8 und trotzdem über 300 kg leichter wie meine 20er Mariah mit V6.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.10.2016, 21:29
JoSchu JoSchu ist offline
Boot: MAXUM 2100SC3
16 Danke in 13 Beiträgen
Hi Alex,
Bist Du mit der elektrischen Spritpumpe nicht zufrieden, jetzt hast ja eine mechanische gekauft.
Alt 20.10.2016, 22:38
Zitat von JoSchu Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Hi Jörg,
ich hatte immer eine mechanische Pumpe, .... auch der neue Motor bekommt eine Mechanische.
Götz hat bei seinem neuen ZZ5 Motor sogar extra das Loch für den Stößel nachgebohrt, .... um eine mech. Pumpe zu installieren.
Neuere Motor haben dieses Loch nicht mehr gebohrt.
mech. Pumpe = gut
elektr. Pumpe = naja
Gruß Alex
Alt 21.10.2016, 00:40
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Du dir jetzt noch selber einen Gefallen, schick den Edelschrott Versager ans Christkind und bitt den Weihnachtsmann um einen schönen 670er Marine Avenger.
Und bau zumindest die 8 Rhoads von Götz ein....
LG Michael
Alt 21.10.2016, 06:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Zwei Fragen eines Laien der gerne was dazulernen möchte.
Ist mit 670er DIESER Vergaser gemeint? ... und wenn ja warum ist der besser als der "Edelschrott"?
Alexander II.
Alt 21.10.2016, 19:56
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das Boot war doch unter 100 schon kaum mehr Fahrbar Alex!
Hätte man nicht besser erstmal den Rumpf tauschen sollen wie den Motor??
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 21.10.2016, 23:55
Ja genau der, weil er aufgebaut auf dem 4150er Holley über 2 echte Düsenblöcke verfügt, watscheneinfach zu reinigen oder umzudüsen ist, das Schwimmernadelventil ohne zerlegen getauscht werden kann und das Niveau von oben und in seitlichen Fenstern überprüfbar eingestellt werden kann. Die relativ kleinen Drosselklappen halten die Gasgeschwindigkeit hoch und der Vergaser verzeiht fast alle Motorbaufehler. Zwar hat er 4 Leerlaufregulierschrauben aber die können in 99% aller Fälle in der Grundeinstellung bleiben. Der Avenger hat eine aufschraubbare Unterdruckdose da kann man die Membranfeder leicht wechseln wenn man den Öffnungszeitpunkt der 2. Klappe ändern will. Er ist einfach aufgebaut und äußerst robust. Er ist nicht aus Zinkdruckguß sondern aus Aluminium und hart anodisiert.
Hier kann man sich einen 4150er mal genau anschauen - ist ein wenig mühsam aber geht.
LG Michael
Alt 22.10.2016, 14:24
Mfg Michael
Das Boot war nicht mehr fahrbar, weil ich das zu hoch aus dem Wasser getrimmt habe.
Die Grenze kenne ich jetzt.
Gruß Alex
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr gerecht Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 205 26.09.2020 14:24
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann kehrt zeitnah zurück Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 161 02.04.2015 20:33
Der Weihnachtsmann ist der letzte Heckenpenner.... Eckaat Kein Boot 99 27.12.2008 01:34
Da kam der Mann von der GEZ und sah mein Boot vor der Tür! dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 114 10.10.2007 08:48
Lenzventil Aus Spaxlöchern kam Wasser Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 21 28.04.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
