Alt 14.07.2017, 06:16
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motor hochklappen oder nicht?
bin in den kommenden 2 Wochen mit meinem Motor ( Mercury F 20 MH) in Brackwasser unterwegs. Sollte ich ihn über Nacht während der Liegezeit im Hafen hochklappen oder im Wasser lassen?
Alt 14.07.2017, 06:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn möglich, dann immer hochklappen, zumindest so hoch, das der Prop. aus dem Wasser kommt.
Sonst wächst das Gehäuse und der Prop. je nach Einsatzgebiet mehr oder weniger schnell mit allen im Wasser lebenden "Tierchen" zu, die nicht nur bremsend wirken, sondern auch den Kühlwassereingang verstopfen können.
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2017, 07:08
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Andersrum kommt dann die Anode aus dem Wasser und das Unterwasserteil nippt dann im Wasser stattdessen. Ich bin auch hin- und hergerissen, was ist wohl besser?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.07.2017, 07:33
Moin moin,
praktisch sieht es so aus, das nach meinen Beobachtungen von in den Häfen liegende BOS- Boote mit immer aus dem Wasser ragendem Prop. auch noch nach ca. 5 Jahren (fast) neuwertig und kompl. (außer Möwenkacke) frei von Bewuchs sind.
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2017, 08:23
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Meine Empfehlung so hoch klappen wie es geht ... mach ich seit Jahren so und mein Motor ist immer sauber ohne jeglichen Bewuchs (über die Saison Dauerlieger) ... ich denke aber, dass das auch wieder eine Glaubensfrage ist ...
Dirk
Alt 14.07.2017, 08:43
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ich klappe meine Motoren immer hoch (Ausser bei Frost). Bei 2 Wochen ist es wohl egal.
Alt 14.07.2017, 08:47
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
... hatte meinen Motor jetzt zwei Wochen in Kroatien im Wasser - ohne hochklappen, eben weil er sowieso nicht hoch genug rauskommt.
Motor sieht jetzt genauso aus wie vorher.
Alt 14.07.2017, 09:16
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Kommt drauf an bei anlegen an einem Steg ist das egal. Bei Liegen an der boje muß der Motor hoch sein sonst verwickelt der Schaft sich in der Leine und das Boot könnte kentern. Über bewuchs und Anoden ist ja schon geschrieben worden. Der Schaft sollte wenn dann immer ganz aus dem Wasser ragen sonst besteht die gefahr des Lochfraßes durch Galvanische Ströme.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.07.2017, 09:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Mein Boot liegt jedes Jahr 3 Wochen in Kroatien an der Boje. Ich lasse den Motor immer unten.
Ich mache mein Boot immer mit zwei Leinen an der Boje fest und belege damit am Bug die Backbord- und die Steuerbordklampe.
Wie soll das Boot treiben das sich das AB Unterwasserteil in den eigenen Leinen verfängt?
Alt 14.07.2017, 11:40
Genau das ist eben bei mir nicht der Fall. Die Anode hängt aus dem Wasser, ins Wasser dippt immer due Finne und der Halter hängt mit dem unteren Bolzen im Wasser. In der kleinen Schaluppe neben mir mit dem 120er Johnson kann der hochklappen wie er will, der ganze Prop hängt unter Wasser.
Alt 14.07.2017, 12:23
Habe mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt . Hier inNorwegen werden die Bote zu einer boje ca 30 m von Land mittels einer shcleife rausgezogen. so das im Falle eines schwojen wegen Wind oder Strom der Motor unweigerlich an den 2 Leinen die an Land vertäut sind hängen bleibt und kentern kann.
Alt 14.07.2017, 12:25
Wenn nur ein Teil des Unterwasserteils im Wasser verbleibt entsteht Galvanision es sei denn eine Anode kann wirken.
Alt 14.07.2017, 12:56
Das ist genau mein Gedanke dabei. Dann kann ich den Motor gleich unten lassen und die vorgesehene Anode ist immer unter Wasser. Zumindest wenn man einen Landanschluss dran hat, klar. Und ohne? Fließen da ein paar mA, wenn eine Batterie an Bord ist?
Alt 14.07.2017, 14:14
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Der Spiegelhalter hat eine eigene Anode (zumindest bei meinem Boot).
Das Thema wurde übrigens schon zig mal diskutiert, zum Beispiel hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3921432
Gerhard
Alt 14.07.2017, 14:45
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Bei mir sogar zwo. Auf jeder Seite des Brackets eine
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 15.07.2017, 06:17
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Motor oder Z-Antrieb im Salzwasser immer im Wasser lassen. Denn wenn man ihn raus trimmt, trocknet er innen aus und es bleibt ne Salzkruste, welche dann immer immer dicker wird. Es sei denn man spült gleich. Aber wer kann und macht das schon. Im Süsswasser ist es egal, aber dem Bojennachbarn zuliebe sollte man die Motoren Antriebe unten lassen. Denn nix ist ärgerlicher wie ne Finne von nem Ab in der Seitenwand stecken zu haben. Durch unterschiedliche Drehkreise um die Boje rum, können sich Boote durchaus auch mal berühren.
Alt 15.07.2017, 08:05
Boot: Nidelv 26
In unserem Revier liegen wir überwiegend an Stegen bzw. in Boxen. Beim Ankern lasse ich den Motor auch im Wasser.
Der Hinweis auf Verkrustung bei Salzwasser ist sicher richtig, aber bei 2 Wochen im Brackwasser würde ich mir da keine Gedanken machen.
Gerhard
Alt 17.07.2017, 16:22
Kann ich bei meinem Yamaha 80AE nicht ausmachen.
Honda BF30 LRTU lässt sich nicht mehr hochklappen.. Berlinskipper Motoren und Antriebstechnik 3 07.07.2016 20:11
Außenborder soll nicht hochklappen ottomotor Allgemeines zum Boot 12 16.08.2014 18:00
Außenborder hochklappen oder nicht? jo46 Allgemeines zum Boot 11 26.07.2013 08:26
Evinrude läßt sich nicht mehr hochklappen! Astarod Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2012 22:20
AB im Winter hochklappen oder nicht ? Horst.D Motoren und Antriebstechnik 29 04.12.2010 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
