Hallo, ich habe einen 90 l Kunststofftank. Mercury 4 Takt 90 PS mit Standardanzeigen. 4 Takter Vergaser.
Eingebaut oder besser verklebt mit eine schwarzen Masse war dieser Tankgebern: ![]() Die Stange hat 17 cm. Das Gewinde passte nicht in das Original im Tank. Dieses hat einen Durchmesser von 42 mm. Dafür hätte ich gern einen passenden Geber, habe aber nicht wirklich einen Plan... wenn hier jemand eine Idee oder Hinweise hat....sehr gern... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
Messe den Widerstand bei Voll und Leer, kenne nur 2 Typen, 0-190 Ohm und 240-33 Ohm. Dann die passende Länge zB hier kaufen: https://dmt-onlineshop.de/Tankgeber-...28smphnisrvbc3
Ich gehen davon aus, dass das ein Typ mit Reed-Kontakten und Widerstandsreihe ist. Ein Zoll Flansch gibt es dort auch aus Kunststoff
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Das mache. Danke schön!
| Brauche Hilfe zu Tankgeber | mkau | Technik-Talk | 4 | 27.03.2013 09:32 |
| Wo bekomme ich einen Tankgeber für eine Bayliner 2052 Bj. 91 | Fishbone | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 20.04.2006 11:30 |
| Tankgeber VDO | FINNnix | Technik-Talk | 23 | 01.07.2004 09:52 |
| Welcher Tankgeber? | viking | Technik-Talk | 13 | 26.05.2004 08:39 |
| VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 24.05.2003 19:37 |
