Alt 03.07.2017, 11:19
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 springt kalt schlecht an
Hallo Leute,
ich hatte Probleme mit meinem alten Vergaser (Rochester QuadralJet).
Darauf hin habe ich mir beim Ausverkauf der Bootshalle Braunschweig für einen schmalen Taler einen überholten Vergaser gekauft. Diesen habe ich jetzt eingebaut. Nach anfänglichen Problemen mit der Einstellung und Anschluß läuft er jetz super!
Das einzige Problem welches ich noch habe ist beim Kaltstart bzw. beim ersten Start.
- Choke mit mechanischen Bi-Metall funktioniert problemlos
Zündung überprüft..... fehlerfrei
Wenn ich starte muss ich ca. 10-15 Sec. leiern bis er anspringt. Wenn ich ihn dann sofort wieder ausmache und erneut starte springt er sofort problemlos an.
Meine Vermutung geht in die Richtung, das der Sprit zurück läuft und ich erst mal frischen nachpumpen muss.
Ist in dem Vergaser ein Rückschlagventil oder ähnliches verbaut? Ich habe nichts im oder am Vergaser gefunden was so aussieht .... Benzinpumpe hatte ich letztes Jahr auch erneuert.
Das Problem trat aber aber erst auf nachdem ich den neuen Vergaser eingebaut hatte. Vorher ist er problemlos angesprungen.
So langsam bin ich am verzweifeln........
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 03.07.2017, 15:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Die Schwimmerkammer ist im Normalfall gut gefüllt, da kann nichts zurücklaufen.
Der Choke ist einstellbar, ist denn die Klappe ganz geschlossen, wenn der Motor kalt ist?
Stimmt die Schwimmereinstellung?
Götz
Alt 03.07.2017, 15:49
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
An jedem Vergaser ist eine Schwimmerkammer aus der der Sprit niemals zurücklaufen kann.
Wie sieht das denn mit der Startautomatik aus, ist die Klappe oben im Vergaser denn bei einem Kaltstart zu?
Alt 03.07.2017, 15:52
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Welche Benzinpumpe hast du verbaut?
Mechanisch od. elektrisch?
Alt 03.07.2017, 15:55
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Pumpst Du beim Starten vor?
Wenn nein: machen und testen ob´s dann besser geht
Wenn ja: wird Sprit eingespritzt bzw. arbeitet die Beschleunigerpumpe?
Grüße, Tobi
Alt 03.07.2017, 16:21
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Zurücklaufen nicht, beim Quadrajet kommts aber öfter mal vor, dass sich in der Schwimmerkammer feine Risse bilden können und die Kammer deswegen leer läuft (fuel bowl leak).
Gibt etliche Reparaturansätze für dieses Problem (GFK, Flüssgmetall, 2K Kleber, etc.) - meiner hatte es GsD nicht.
Wenn er Vorpumpt, dann sollte ein guter, druckvoller Strahl reinspritzen.
Kommt nix, dann ist auch kein Sprit da.
Wäre jetzt mein Ansatz.
Wenn alle Stricke reißen, kann er ja aus seinem alten Quadrajet das untere Gehäuseteil nehmen und mit dem Rest des neuen/überholten Quadrajet kombinieren.
Alt 03.07.2017, 17:21
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Stimmt der Zündzeitpunkt?
Wie sieht es mit der Gemischeinstellung aus?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 03.07.2017, 17:30
Also......
Choke funktioniert... Klappe ist zu bis auf 1-2 mm.
Zündung stimmt.
Mit pumpen werde ich mal testen ob es das besser wird.
Die Kammer ist denke ich mal dicht. Kein Tropfen Sprit zu sehen oder riechen.
Schwimmer Einstellung weiß ich nicht. Wie gesagt er ist neu. Schrauben sind noch verplombt.
Ansonsten läuft er super.
Benzinpumpe ist ein mechanische.
René
Alt 03.07.2017, 17:40
Ok gerade getestet mit vorpumpten 2x und er sprang sofort an
René
Alt 03.07.2017, 20:04
Boot: Sea Ray 170CB
Na also, geht doch
Grüße, Tobi
Honda BF20 springt kalt schlecht an RonsWorld Motoren und Antriebstechnik 10 31.08.2024 14:11
Mercury BlackMax 2,0 135ps springt kalt schlecht an SvenS Motoren und Antriebstechnik 9 09.02.2017 18:23
OM 615 springt kalt schlecht an Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 26 10.11.2012 09:36
Motor Springt Kalt schlecht an Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2010 13:24
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
