Alt 24.07.2017, 15:31
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Desolite K Verwendung zum einwintern oder dauerhaft?
ich habe einen Volvo Penta Innenborder V8 5,7 Prevortec.
Um die Lebensdauer des Motors zu verlängern lese ich öfter das man ein 2 Takt Öl beimischt, oder Desolite K benutzt.
Ist das dann dauerhaft gemeint, oder nur zum einwintern? Mit unter bei Desolite K dauerhaft auch eine kostspielige Angelegenheit, wenn 250ml 9 Euro kosten und gerade mal für 25 Liter max. geeingnet sind...
Danke für Input
Gruss Roland
Alt 24.07.2017, 15:38
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Ich verwende seit meinem "Wasserwinter" nur für die Standzeit im Winter, damit das Benzin stabil bleibt und Kondenswasser gebunden wird BACTOFIN -
Empfehlung stammt von Oltimer-Fahrern mit langen Standzeiten, wird 1:1000 zugegeben, so dass 100 ml für 100 Liter Sprit genügen.
http://bactofin.de/anwendung-dosierung
Alt 24.07.2017, 17:55
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Bactofin gebe ich schon lange ins Benzin. Bootsmotor, Rasenmäher einfach alles was Benzin benötigt. Seit dem laufen sie wesentlich besser bzw. starten super leicht! Einspritzdüsen werden dadurch auch noch gepflegt.
Gruß Hans-H.
Alt 24.07.2017, 18:34
Ok, Danke. Bactofin dann dauerhaft?
Gruß Roland
Alt 24.07.2017, 20:00
Hab gerade bestellt. 37€ für bis zu 1.000 Liter rechnet sich besser...
Gruß Roland
Alt 24.07.2017, 20:11
Boot: Grabner MEGA
es wird dir gefallenbzw. deinen Motoren
Gruß Hans-H.
Alt 25.07.2017, 08:19
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Desolte K und Bactofin sind doch zwei völlig unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Zwecke.
Desolite K ist für die Konservierung des Motors im Winter und vielleicht für die erste Betriebsstunde, Bactofin soll dem Benzin während des Betriebszeitraums zugegeben werden, also wie Desolite B.
Zweitaktöl gibt man ebenfalls zum einwintern und die erste Betreibsstunde bei, oder wenn ein Motor älter ist und die Kompression nachläßt, oder wenn man vermutet die Kolbenringe seien in der Nut "festgebacken".
Zweitaktöl gibt man aber nicht dauerhaft zu, unter anderem da es die Oktanzahl des Benzins reduziert.
Götz
Alt 25.07.2017, 10:04
nein, Bactofin konserviert auch den gesamten Bereich, Zylinderkopf und auch der Kraftstoffversorgung ... und kann auch während des Betriebs auch zugegeben werden.
http://bactofin.de/wirkweisen-von-bactofin
Alt 25.07.2017, 10:25
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich habe bisher immer das
Quicksilver Fuel-Stabilisator Quickstor 8M0079745 verwendet wird von Mercruiser empfohlen.
1 Flasche , ca. 18 € reichen für eine Tankfüllung, ca 230 Liter.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 25.07.2017, 11:19
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Götz
Götz , hast Du da eine Quelle oder plausible Erklärung dazu?
Alt 25.07.2017, 17:36
Ja, eine Quelle habe ich:
http://www.brucker-radl-service.com/...t.php?coID=105
Da findest Du:
Was passiert mit der Oktanzahl des Benzins, wenn es mit 2-Taktölen gemischt wird?
Die Oktanzahl ist ein Maß für die Klopffestigkeit des Kraftstoffs. Je höher die Oktanzahl des Kraftstoffs ist, desto kontrollierter und selbstentzündungsfreier verläuft die Verbrennung in der Brennkammer. Durch Hinzufügen von 2-Taktöl ändert sich die Oktanzahl des Kraftstoffs nur geringfügig.
Da die Oktanzahl vom Vormischungsverhältnis abhängt, sinkt sie, je mehr Öl hinzugefügt wird. Bei Shell-Labortests fiel die Oktanzahl von Kraftstoff bei einer 2-Taktölkonzentration von 5 % um lediglich einen Punkt ab.
Allerdings sinkt die Oktanzahl weniger als ich dachte, ist also bei einer 1:100 Mischung zu vernachlässigen. Vielleicht ist es also doch keine schlechte Idee Dauerhaft Zweitaktöl zu verwenden
Götz
Alt 25.07.2017, 19:06
Danke, es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe auch recherchiert.
Es ist auch davon abhängig welches Öl man verwendet, es gibt sogar welche die die Oktanzahl erhöhen.
Unterm Strich vernachlässigbar für normale Anwendungen. Du hast mir nur einen kleinen Schreck eingejagt weil meine Jetskimotoren ziemlich am Limit laufen
Alt 25.07.2017, 22:11
Also verwendet man Desolite K und auch Bactonfin dauerhaft?
Gruß Roland
Alt 26.07.2017, 07:17
... wer möchte!. Ich nutze Bactofin nur zum Überwintern -
Desolite Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 22 28.03.2016 15:31
echte Pelze, jemand Ahnung, oder Verwendung ? 45meilen Kein Boot 15 25.10.2015 20:18
Wer wohnt dauerhaft in Kroatien oder auch nur Zeitweise,und welche Erfahrungen gibts? hp2sport Mittelmeer und seine Reviere 89 19.12.2014 13:57
Herkunft oder Verwendung vom Boot gfkboot Allgemeines zum Boot 3 04.05.2010 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
