Alt 23.04.2017, 17:41
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Standard Probleme mit Fischfinder Lowrance HOOK-3x
bei meinem alten Echolot Huminbrid 150SX hat sich im letzten Jahr der Sensor verabschiedet. Nutzte dieses nur als Tiefenmesser.
Habe mir daraufhin ein Lowrance HOOK-3x gekauft, neben Tiefenmesser zeigt dieser auch die Wassertemperatur an.
Ich weiß, das ist ein Einsteigermodell, dachte aber, ein aktuelles Gerät kann nicht viel schlechter als das 15 Jahr alte Gerät sein.
Leider ist das Ding nur entäuschend, zeigt die halbe Zeit keine Tiefe an.
Fällt dann auch meist aus, wenn man es in einer flachen Bucht benötigen würde. Auffallend ist auch, es gibt keine Fische mehr in Kroatien . Das alte Gerät hat oft Fische angezeigt, das neue noch nie.
Habe schon alle Einstellungen durch. Ggf. habe ich den Sensor auch falsch montiert, hinsichtlich der Höhe war ich unsicher., es gab keine Montageanleitung hinsichtlich der Position.
Unterkante Sensor schließt etwa mit dem seitlichen Teil des Rumpfes ab, neben der Ablassschraube.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gesammelt oder einen Tip für mich, was ich falsch gemacht haben könnte. Ansonsten würde ich den Händler kontaktieren.
Danke schon mal.
Gruß Jürgen
Hits:	400
Größe:	88,5 KB
Alt 23.04.2017, 18:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Solange der Geber unter Wasser kommt ist es Ok
Da es ein neu Gerät ist, gleich wieder zum Händler
Mit besten Grüßen
Alt 23.04.2017, 18:29
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
moin
sieht auf dem Bild so aus als wenn der Geber nicht Tief genug Montiert ist
soll unter dem Bootsrumpf sein, so das er keine Verwirbelungen Abbekommt,
und deiner wird in gleitfahrt in der Luft hängen, oder ? kann ja täuschen auf dem Bild....
und zu weit nach Vorne gerichtet ist er auch, hinten höher ca. gleich mit dem Bootsboden.
gruss Rolf
so muss der Montiert werden :
Hits:	987
Größe:	56,2 KB
Geändert von kpn-hornblower (23.04.2017 um 22:54 Uhr)
Alt 24.04.2017, 08:55
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich habe das vorgänger Modell ohne Hoock
Ich finde die Stelle an dem der Geber montiert ist nicht passend, da es sein kann, das der Abstrahlwinkel gegen den Kiel streut.
Temperatur zeigt er an?
Setze an der Halterung eine dicke Distance platte unter (Gummi oder Hartholz) lässt sich gut mit Karosseriekleber oder Sikaflex festkleben.
Schraube das ding an und teste noch mal.
Als Einstellung der Tiefe nicht auf Automatik gehen sondern manuell, sonnst springt das laufend um.
Zum Fische sehen auf Fish ID on, dann sollte der ein oder andere mit ca. Grössenangabe zu sehen sein, sonnst siehst du nur Sicheln und das muss man erst mal lernen um das richtig zu deuten.
Achte darauf, das keine Verwirbelungen mit Luftblasen entstehen am Geber, sonnst hast du Fisch als Ansicht wo keiner ist.
Meines im 2. Jahr kann ich mittlerweise besser lesen als die Bildzeitung, selbst einzelne Schollen am oder unter Grund sehe ich selbst mit der Sichel Anzeige.
Der Erfolg letztes Jahr im Herbst auf der Ostsee waren der Beweis
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 28.05.2017, 19:04
recht herzlichen Dank für die schnellen und klaren Antworten.
Habe den Geber etwas tiefer montiert und anders ausgerichtet. Heute war erste Fahrt an der Mosel. Und siehe da, kaum macht man es richtig und schon funktioniert es
War super Bootswetter heute, ganz schön den Pelz verbrant
21°C Wassertemperatur, laut Anzeige.
Nun zu Hause und Gewitter.
Gruß Jürgen
Wie Kriege ich AIS auf Lowrance Hook 7 weserbogen_skipper Technik-Talk 15 11.07.2017 12:20
Frage zum Lowrance Hook 5 Trissi Technik-Talk 1 25.01.2017 20:15
AIS Overlay LOWRANCE HOOK 7 weserbogen_skipper Technik-Talk 5 05.06.2016 21:04
Lowrance Hook 7 - Welcher Durchbruchgeber ? weserbogen_skipper Technik-Talk 5 02.05.2016 15:57
Fachausdruck für Hook und Rocker auf deutsch... Cyrus Technik-Talk 14 17.10.2003 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
