Alt 10.04.2017, 08:56
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 stirbt im Leerlauf / Standgas ab
Hallo!
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 3.0 / 135 A
Leistung: 115 KW
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motor lässt sich gut starten und auch gut in Fahrt bringen. Wenn wir aber länger mit +/- 2/3 Gas fahren und dann den Gashebel in Leerlaufstellung / Neutral bringen, stirbt der Motor regelmäßig (nicht immer) ab. Nach dem Starten im Standgas und Neutral laufen lassen, ist kein Problem.
Das Verhalten ist deswegen sehr mühsam, weil es beim Anlegen nervt. Zur Anlagestelle fahren. Kurz davor Gas auf N um die letzten Meter hinzutreiben. Motor stirbt ab. Rasch wieder starten. Etc. Macht auch keinen schlanken Fuß, wenn man so vor größerem Publikum anlegen muss
Kann es sein, dass das Standgas zu gering eingestellt ist? Möchte es nicht einfach so höher stellen, da das für die Kupplung (wenn zu hoch) nicht so toll ist.
C
Alt 10.04.2017, 09:08
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi C,
Entweder LL-Drehzahl zu gering oder auch evtl. Zu mager, wenn Vergasermotor. Evtl. auch der Microschalter an der Schaltwippe
Bei den MPI bin ich raus
Grüße, Tobi
Alt 10.04.2017, 09:15
Ist ein Vergaser Motor.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Alt 10.04.2017, 15:39
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Hi C, Prüfe auch mal ob die Starterklappe (Choke) bei warmen Motor voll aufmacht. Klingt irgend wie nach zu fettem Gemisch bei betriebswarmen Motor.
Gruß billi.
Alt 10.04.2017, 16:49
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Düse verstopft??
Alt 10.04.2017, 17:11
Beitrag 2 vom Tobi beschreibt es schon richtig - Mikroschalter hängt fest und unterbricht den Zündstrom dauerhaft.
Alt 10.04.2017, 18:04
Welcher Mikroschalter ist gemeint? Am Gashebel habe ich nur den Schalter für die Trimmung vom Z-Antrieb und unterhalb der Gashebels den Notaus Schalter.
Gibt es einen Schalter am Motor selber?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Alt 10.04.2017, 18:16
So, wer im Forum suchet, der auch selber findet
Es ist wohl der Mikroschalter am Moto gemeint, der für die kurze Zündunterbrechung verantwortlich ist.
Werde den mal prüfen und auch die Leerlaufdrehzahl. Welche LLDZ ist für den Mercruiser max. zulässig?
Christoph
Alt 10.04.2017, 19:51
Boot: Sea Ray 170CB
Ich denke 750-800 RPM bei eingelegtem Vorwärtsgang im Wasser.
Bitte um Korrektur wenn´s falsch ist.
Unter www.boatinfo.no kannst du alle Werkstattbücher anschauen. Hilft gut weiter und man muss nicht alles immer einzeln mühsam erfragen...
Grüße, Tobi
Alt 10.04.2017, 19:53
Super. Herzlichen Dank!!!
Alt 11.04.2017, 00:04
Nein..
Viel zu hoch:
……….650-700U/min im Vorwärtsgang..(im Wasser)
Ggf. Leerlauf; - und Gemisch schraube nachstellen..
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2017, 11:27
So. Vorgestern am See gefahren. Standgasdrehzahl ist in Ordnung. Was funktioniert ist, von 2/3 Stellung auf Standgas. Das aber zügig (in einem Zug). Das geht. Von 2/3 auf Neutral geht nicht. Stirbt fast immer ab. Wobei das mach ich eigentlich fast nie. Auch langsam von 2/3 auf Standgas geht eher nicht. Da beginnt der Motor dann zu ruckeln und stirbt dann zumeist ab. Es scheint, als hätte er ein Problem im Drehzahlbereich zwischen 1.000 und knapp unter 2.000 RPM. Darüber schnurrt der Motor ohne Probleme. Knapp darunter ruckelt er und die Drehzahl fällt ab, ohne das man die Stellung des Gashebels verändert.
Bringt es was, das Gemisch fetter zu stellen?
C
Alt 14.04.2017, 18:14
Hallo, für mich hört sich das nach verstopften oder falsche Luft ziehendem Vergaser an. Würde den Vergaser mal zerlegen, alles sauber machen, neuen Dichtsatz verbauen und neue Fussdichtung. Wenn das Problem dann immer noch unverändert ist, anderen Vergaser drauf bauen. Hatte ich auch mal beim 3.0 gs. Alles versucht, Ultrschallreinigung usw. Vergaser lief mit neuem Dichtsatz im Standgas gut und der Motor sprang auch gut an. Hatte aber beim übergang von verdrängerfahrt in gleitfahrt bei Vollgas immer das Problem, dass es ein leichtes Ruckeln gab. Der Motor drehte in einem bestimmten drehzahlbereich nicht sauber hoch. Neuen (Holley) vergaser gelauft, draufgebaut und das ruckeln war weg.
Alt 14.04.2017, 22:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
C
Zwischen 1000 und 2000 U/min kann man das Gemisch am Vergaser nicht fetter stellen.
Zwischen 1000 und 5000 U/min auch nicht
Bevor Du alles zerlegst, hau mal Vergaserreiniger in den Tank.
Ev. klappt das.
Gruß Alex
Alt 29.05.2017, 21:46
Kurzes Update: Wir waren jetzt ein paar Tage am Attersee und sind mit dem Boot gefahren. Zunächst habe ich einen Systemreiniger von LiquiMoly in den Tank gegeben. Die Mechanik am Vergaser (aussen) ein wenig mit WD40 gepflegt. Die Komponenten sind dadurch jetzt ein wenig leichtgängiger. Merkt man auch am Gashebel.
Zuguterletzt habe ich mich ein Zeiterl mit dem Standgas spielen müssen. Bei N jetzt etwas mehr als 800 RPM. Jetzt stirbt der Motor nicht mehr so rasch ab und wir können auch das Standgas (eingekuppelt) nutzen.
Letzte Kleinigkeit die ich noch beseitigen muss: Wir fahren oft länger sehr niedertourig (nur Rumpfspeed). Wenn wir dann gefühlvoll Gas geben wollen, ruckelt der Motor mächtig und droht auch abzusterben. Da hilft nur: Max. Gas geben und den Motor einmal kurz ordentlich auch Drehzahl (>4000 RPM) bringen. Dann gehts auch wieder mit +/- 3000 RPM.
Fazit: Systemreiniger hat meine ich geholfen. Standgas neu einstellen ebenso.
Danke an alle für die hilfreichen Infos!
Alt 30.05.2017, 23:17
ich würde spätestens im Winter mal den Vergaser reinigen, auf Dauer kommst du da nicht drum rum
Suzuki DF2,5 stirbt bei Standgas ab Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2018 22:22
Volvo Penta AQ145A Stirbt im Leerlauf ab scheißerle Motoren und Antriebstechnik 8 08.02.2014 09:19
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 32 07.11.2013 20:34
Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab Blue Lightning Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2010 17:43
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab oliver9997 Motoren und Antriebstechnik 9 01.06.2009 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
