Alt 28.05.2017, 22:26
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe jagt sicherung raus
Meine frischwasserpumpe und absaugpumpe für dem grauswasseetank hängen an einer sicherung 10A.
Nun ist beim spülen die sicherung geflogen. Auch eine neue sicherung brachte keine lösung.
Wie gehe ich bei der fehlersuche nun vor. Leider weiss ich nucht genau wann und zu welche zeitpunkt die sicherung geflogen ist. Da aber das wasser aus dem spülbecken draussen war gehe ich davon aus. Das es an der absaugpumpe liegt.
Wie gehe ich nun vor?
Gruss und danke
Daniel
Alt 29.05.2017, 06:50
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Falls Frisch und Absaugpumpe zur gleichen Zeit laufen sollten sind 10A etwas mager.
Aber man bräuchte schon etwas mehr Info welche Pumpen da verbaut sind. Trat das erst jetzt erstmals auf und funktionierte vorher?
Gruß Hubert
Alt 29.05.2017, 07:20
Guten Morgen Hubert,
ja das Ganze ist erstmalig aufgetreten. Wobei das System so noch nicht so lange im Einsatz ist. Es sind 2 Whale Pumpen und auf jeder steht Fuse 10 A darauf.
Die erste Sicherung ist wie beschrieben voraussichtlich beim Abpumpe geflogen, das Spülbecken leer war (das ist die Whale IC Grey mit dem Sensor, welche automatisch bei Wasserkontakt abpumpt). Das zweite Mal waren beide Pumpen nicht in Betrieb. Ich habe die Spannung weggenommen. Sicherung getauscht. Spannung ran und die Sicherung waren draussen.
Gruß Daniel
Alt 29.05.2017, 07:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
Try & Error...
beide Pumpen abstecken, Wenn die Sicherung wieder fliegt hast einen Kurzschluss in der Verkabelung..... Durchmessen.
Wenn nicht, eine der Pumpen Anstecken, wenn Sicherung jetzt fliegt, ist das die defekte Pumpe.
Wenn nicht...... ist es die andere
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.05.2017, 07:37
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Jede Pumpe einzeln anschließen und absichern
da wird sich schnell zeigen welche Pumpe schuld ist
LG. Hans
Sicherung von Druckpumpe haut es raus Wingman Technik-Talk 3 10.09.2022 17:35
Hilfe! Außenborder jagt beim Start unkontrolliert hoch und stirbt dann ab Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2013 17:21
50 Ampere Sicherung fliegt raus- Hilfe!! lilian Allgemeines zum Boot 2 07.06.2010 09:29
Elektrische Ankerwinde haut ständig Sicherung raus Pitt Technik-Talk 29 20.06.2008 23:13
Sicherung springt raus - was ist die Ursache? ruppert Technik-Talk 11 16.05.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
