Hallo, vielleicht weiß ja hier einer rat oder hatte das Problem schon mal .
Motor 496 mag ho . Springt top an läuft gut im Stand , benzindruck gut Wasserdruck gut . Ich beschleunige sauber in gleitfahrt dann auf einmal so zwischen 3000 - 3500 Umdrehungen Leistung weg fehlzündungen . Wenn ich Gas zurück nehme läuft er im Stand wieder gut . Und das lässt sich dann wiederholen. Kurbelwellensensor wurde schon getauscht . Nockenwellen Sensor tausche ich morgen mal . Bin dankbar falls jemand nen guten Rat hat . Gruß jan |
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Allerdings könnten defekte Injektoren auch eine Roller spielen. Am besten ist einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Beste Grüße aus Hamburg Tom
Wasser im Benzinfilter könnte auch sein. Gruß Stefan |
... auch wenn's unsinnig klingt,
versuch mal den Wasserdrucksensor (hinten am Servokühler).
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
danke erstmal allen. Das Steuergerät haben Wir ausgelesen. da war leider nichts gespeichert außer Kurbelwellensensor und Nockenwellen Sensor. da war aber nur ein Stecker defekt.
Sonst waren keine fehler Gespeichert. filter sind alle neu. Gruß Jan |
Das werde ich mal machen.
Was sagen die akustischen Warntöne? Oder ist hier alles ruhig?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
alles Ruhig leider. das ist ja das.
gruß Jan |
| Mercruiser 496 MAG (375PS)-"Besitzer" | wildasso | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 20.08.2024 14:43 |
| Mercruiser 496 Mag HO - 425 HP | kleinheloise | Werbeforum | 9 | 30.08.2013 18:36 |
| Mercruiser 496 Mag HO - 425 HP | kleinheloise | Werbeforum | 14 | 01.11.2012 22:46 |
| Mercruiser 496 MAG HO startet nicht | schulz.steffen | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.08.2012 15:39 |
| Mercruiser 496 Mag 375 PS | Celebrityandretti260 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 06.07.2010 21:22 |
