Hallo zusammen, bin am Wochenende zufällig über ein Problem gestoßen und zwar dass der Antrieb nicht mehr runter fährt. Es Klickt auch nicht beim betätigen des Schalters zum ablassen, man hört keine Ansteuerung oder dergleichen, einfach nix, hoch geht er aber!
Momentan ist das Boot noch auf dem Trailer und soll Pfingsten nach Kroatien in die Marina. Bis Dato sollte er eigentlich funktionieren. Erschwerlich kommt hinzu dass ich wenige Infos über Antrieb oder sonstiges habe. Die Relais für hoch oder runter finde ich auch nicht oder ich habe Tomaten auf den Augen. Es ist ein BMW Innenboarder 6 Zylinder mit 190 PS aus ca 1975 verbaut und dass es einen Z-Antrieb hat. Vielleicht ist jemand hier, der ein wenig Ahnung hat von den älteren Modellen! Grüße und Danke Christian |
Die Trimrelais sitzen an deiner Pumpe...das blaue Kabel geht an "up" - das grüne an "down".
Auf dem zweiten Bild sieht man es ganz gut. Zum versuchen kannst du das Relais an den dicken Arbeitsstromkontakten mal mit einem Schraubendreher überbrücken - aber nur kurz!!! Wenn der Pumpenmotor hängt,gibts nen`Kurzen! Also vom roten dicken Pluskabel am Relais mit dem grünen Kabel Kontakt herstellen. Versuch es mal,dann sehen wir weiter. Gruss Andreas |
Hallo, danke für die Antwort. Heute kann ich leider arbeitstechnisch nicht mehr schauen, werde morgen abend erst ran kommen aber gleich Bescheid geben ob sich was getan hat!
Grüße Christian |
Bei mir hatte sich über Winter eine Spinne im Schalter richtig toll ausgesprochen,hätte dadurch kein Kontagt,wäre eine Möglichkeit
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki |
Im Gashebel? Also da sitzt der bei mir zumindest. Das komische ist, dass der Antrieb nach oben funktioniert.
Ich hoffe nur dass es nix großes ist (ist auch mein erstes Böööötchen, deshalb auch ein wenig noch unbeholfen) Grüße |
bei mir war das Kabel im Schalthebel ab.
Sodele ich konnte das Überbrücken testen, die Pumpe geht! Es lebt!
Na also!
Entweder Relais im Arxxx oder auch von der Ansteuerung im Schalthebel - also Trimschalter eventuell. Gruss Andreas |
genau wie mein Vorredner schreibt.
jetzt gibt es zwie ansätze. entweder mal 12v auf das Steuerkabel geben und schauen ob dann das relais schaltet. der ander wäre oben zu schalten und unten zu schaune ob 12v ankommen Dann ist der Fehler in der Steuerleitung oder wenn es nicht schaltet nur das relais kaputt. Wenn es in der Steuerleitung ist einfach mal den Stecker von der Schaltung abziehen (4-Ploiger Tyco-Stecker) und die Funktion dort mit einem Ohmmeter testen.
Geändert von billi (23.05.2017 um 21:12 Uhr) |
Ich kenne leider dieses Modell nicht. Ich hatte jedoch genau das selbe Problem bei meinem Volvo Penta DP-S Z-Antrieb.
Da war es ein Kabelbruch am Geber (der am Z-Antriebs verbaut ist und den Winkel misst). Hat man aussen am Z das Kabel bewegt und ein anderer getrimmt, bewegte sich die Sache auf einmal... VG, Peter |
BB ist ein Trimlimitschalter der die Funtkion nach oben begrenzt. Nach unten gehts normal immer. beim TO gehts aber nicht nach unten und das RElais klackert auch nicht. daher kann es nur die Steuerleitung oder das relais selbst sein.
So, bin jetzt wieder Zuhause und habe folgendes gemacht, Kabel durchgemessen, liegen 12,3 V an -> gehe mal von OK aus. Dann habe ich die Spule zerlegt und vom Staub / Schmotter befreit. Dank "Spezialwerkzeug" hab ich diese auch wieder zusammen bekommen (siehe Bild)!
Man staune aber nach ein paar mal drücken am Schalter hat sich was bewegt Das hat mich dazu veranlasst den Schalter im Gashebel auszubauen und sauber zu machen. Bisschen Kontaktsprä drauf (mit Lappen nochmals nachgewischt dass nix tropft und kein ungewollter Kontakt entsteht). Alles wieder zusammen geschraubt und gedrückt! Es geht, der Antrieb fährt hoch und runter! Verstehe wer will, ich hab keine Ahnung an was es letztendlich gelegen hat. Aber er geht wieder!! Danke für die reichliche Unterstützung Ahoi Christian
Hey hast du noch mehr Bilder vom Boot?
Mir kommt das Boot Bekannt vor. Schon alle kabel und schalter durchgemessen? bei uns war es eine korrodierte Kaltlötstelle.
Grüße Valentin Long live the pioneers Rebels and mutineers Go forth and have no fear
Ich muß mal schauen ob ich es ganz drauf bekomme, steht halt noch in der Scheune!
Leck geschlagen ist es auch schon, war vom Voreigner halbherzig geflickt (also nochmal auf gemacht, und richtig repariert) Ist noch ein wenig Baustelle (hab ja noch 2,5 Wochen) |
| Z-Antrieb fährt nicht mehr runter - Power Trimm | Mabert | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 01.09.2011 22:12 |
| 280 Antrieb fährt nicht runter | schwimmdoch | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.11.2009 17:27 |
| Alpa One Gen2 Antrieb fährt nicht runter Trimmzylinder Anlagerungen | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 11.08.2009 14:46 |
| Z-Antrieb fährt nicht runter | tommihit | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.06.2009 20:37 |
| Z-Antrieb fährt nicht runter! | Trickski-Fee | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 04.09.2006 12:47 |
