Alt 07.05.2017, 07:18
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Hebevorrichtung Volvo Penta Z Antrieb 280 macht Ärger
Hallo Leute
Meine Hebevorrichtung treibt mich in den Wahnsinn.
Es ging damit los, dass die Hebevorrichtung ab und an mal nicht direkt funktionierte bis sich dann garnichts mehr tat.
Was ich gemacht habe:
  • Motor ausgebaut, direkt bestromt --> lief
  • Motor eingebaut angeschlossen --> lief nicht
  • Kolben und Spindel sind gangbar
  • Kontakte geprüft, Spannungsversorgung geprüft -- OK
  • Relais "klicken"
  • Harz/Kunststoffüberzug von Relais und kabeln entfernt
  • Endschalter , der a glaube ich Masse schaltet -- OK
  • Motor geöffnet, gesehen das es am Kommutator Verbindungen gab die zum Kurzschluss untereinander führten. Gereinigt
  • Beim Zusammenbau Kohlebürstenhalter abgebrochen
  • Anderen Gebrauchten Motor getestet, eingebaut
  • Lief 2x
  • Jetzt geht wieder garnichts mehr, ich weiss nicht mehr weiter
  • Schaltplan habe ich im Netz gefunden
Mir fällt etzt nur noch ein, beide Relais mal zu ersetzen, und alle Kabel und Steckerbindungen an den Relais und Motor zu erneuern und eventuell nochmal den Motor zerlegen. Dieser alte Kram macht mich fertig :-(
Vielleicht gibt es ja hier einen Spezi.
PS: mal abgesehen davon das ich mich seid langem mit meiner Rückfahrsperre rumärgere. Der Z Antrieb schlägt beim Rückwärtsfahren fast immer hoch. Haltebolzen ist grade. Rückfahrsperre lässt sich per hand ausklinken. wenn man den Z per Hand zurückzieht hält dich Sperre auch fest.
Es ist a glaube ich so, dass eine stange beim einlegen des Rückwärtsganges gegen die Sperre drückt und sie somit den Antrieb unten hält oder ? Die beschreibung zum Einstellen habe ich bereits 100x gelesen, werde daraus aber nicht wirklich schlau.
Hebevorrichtung Z 280 Ersatzteil ferryboot Motoren und Antriebstechnik 1 07.06.2015 08:41
Hebevorrichtung Volvo 280 Freetime Motoren und Antriebstechnik 24 13.12.2011 12:11
Z-280 Hebevorrichtung und Spiegelplatte komplett demontieren ejunkie Motoren und Antriebstechnik 75 16.08.2009 12:41
Hebevorrichtung Volvo 280 Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 12 30.04.2005 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
