Alt 10.05.2017, 10:18
Frankd66 Frankd66 ist offline
Boot: Hilter 620 mit AQ145 und 280SP
13 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wärmetauscher Penta AQ145
ich habe mit einem Volvo Penta AQ145 A zu kämpfen. Nachdem die ersten großen Probleme gelöst sind (keine Kompression, Zahnriemeneinstellung, Zylinderkopf planen, div. Neuteile der Elektrik usw.) ist der Motor nach fünf Jahren Standzeit recht gut angesprungen.
Da der Kühlwasserbehälter geleckt hat, haben wir nur kurz laufen lassen und wollten dann den Behälter mit Dichtmasse abdichten.
Wenn ich alles richtig verstehe, ist bei diesem Modell Kühlwasserbehälter = Wärmetauscher.
Und wenn ich die Explosionszeichnungen ansehe fehlt mir hier einiges an Innenleben, oder? (siehe Bilder).
Wenn ja, was sind denn die üblichen Verschleissteile?
Bei Marineparts gibt es Ersatzteile für mehr als 1000€ (je Teil).
Ist da ein Neubau beim Kühlerexperten billiger?
Wie ersetze ich den denn am klügsten??
Liebe Grüße
Hits:	625
Größe:	128,1 KB
Alt 10.05.2017, 11:58
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn ich mich richtig entsinne ist das hier gezeigte Beuteil aber nur der Ausgeleichsbehälter.
Der kleinere Kasten mit dem großen Deckel ist der Wärmetauscher.
Wenn du den großen Deckel von der "Plastiktülle" schraubst und das Sieb entfernst siehst
du die Lamellen davon.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 10.05.2017, 12:23
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
schau mal hier...da ist das Komplette Kühlsystem zu sehen
https://www.marinepartseurope.com/de...-26-15900.aspx
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.05.2017, 13:08
MichaHH MichaHH ist offline
Boot: Galeon Caprice 26 Fly
8 Danke in 2 Beiträgen
Moin Frank,
der Ausgleichsbehälter sieht eher nach einem vom Aq171 A aus !
Micha.
Alt 10.05.2017, 18:10
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Das sieht nach dem Wärmetauschergehäuse vom Aq151/171 aus.
Das innenleben ist rar. Ich hab noch eines da liegen. Dichtsätze gibt es noch zu kaufen. Bei Interesse am Wärmetauscher (Innenleben) einfach PN an mich.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:53 Uhr)
Alt 10.05.2017, 22:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das ist der große Behälter mit integriertem Wärmetauscher. Die Explosionszeichnung zeigt das alte Modell, mit getrenntem Ausgleichsbehäter/Wärmetauscher.
Der Wärmetauscher fehlt bei dir, stattdessen hat da irgendein Horst ein Stück Baustahl eingeschweißt.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.05.2017, 22:45
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, Habe noch einen kompletten Wärmetauscher mit Innenleben und Dichtungen rumfahren. Gehäuse ist Glasperlen gestrahlt. Muss lackiert werden. Bei Interesse bitte PN.
Gruss Billi
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 33 11.02.2015 11:58
Temperaturgeber Volvo Penta AQ145 Nidelv-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2012 22:45
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2012 22:47
Startprobleme Volvo Penta AQ145 Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2007 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
