Alt 27.04.2017, 13:15
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
Standard multiflex schmieren?
Huch. Ich versuch es noch einmal mit einer Frage. Die Suchfunktion ergibt keinen Treffer...
Steuerrad--Kabel--AB geht ganz streng. Was macht man da? Googlen, ich weiss. Aber sonst noch einen einfachen Tipp. Danke.
Alt 27.04.2017, 13:27
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von ausdertraum Beitrag anzeigen
Was macht man da?
Allem voran:
Das Thema in ein geeignetes Unter-Forum einstellen, zumal die wenigsten Lenksysteme Eigenbauten sind (Huch ).
Ansonsten: Kabel ausbauen, aufhängen und eine Ladung Kriechöl verabreichen (WD40 oder Ballistol z.B.).
Eventuell hat das Lenkgetriebe auch eine Stellschraube, über die man den Widerstand regeln kann.
Cheers, Ingo
Alt 27.04.2017, 13:36
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Würde mal schauen, ob alles gängig ist. AB vom Kabel trennen. Lässt sich dann leicht bewegen?
Evtl. ist das Lenkrad oder dessen Getriebe defekt.
Ist das schon immer so gewesen? Evtl. liegt das Lenkkabel in zu engen Radien. Je größer die Kurven, desto weniger Widerstand.
Micha
Alt 27.04.2017, 23:08
das einzige was über längere Zeit hilft, ist das Lenkkabel austauschen
wenn das Lenkgetriebe viel Spiel hat würde ich das auch tauschen
das Problem bei den Lenkkabeln ist, das sich die Seele mit der Zeit in die Hülle reinsägen, schmieren hilft da nicht wirklich
Mercruiser schmieren? Hary Kleinkreuzer und Trailerboote 5 10.02.2007 12:51
Wie oft schmieren? rmtgh Motoren und Antriebstechnik 6 30.04.2005 08:44
Hebevorrichtung schmieren? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 1 26.10.2003 09:10
Womit Blöcke, Travellerschiene etc. schmieren? DirkJ Segel Technik 19 21.05.2003 12:05
Schmieren der Bowdenzüge, Tipps erwünscht Thomas_DE37cr Allgemeines zum Boot 26 06.04.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
