Alt 22.04.2017, 15:57
Holger 15 Holger 15 ist offline
Standard Welche gen Alpha one
Ich muss die Faltenbalge am Antrieb wechseln und weis leider nicht ob ich gen 1 oder 2 habe.
Der Antrieb ist Von einem Mercuriser 4.3 baujahr 93 .
Vielleicht kann man an Hand von den Bildern erkennen um was es sich handelt.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Hits:	134
Größe:	38,9 KB
ID:	748416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	64,9 KB
ID:	748417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	55,7 KB
Alt 22.04.2017, 16:12
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Dann solltest du den Wechsel lieber einem Fachmann überlassen!!
Alt 22.04.2017, 16:24
das ist ein Gen 2 würde ich mal behaupten
Alt 22.04.2017, 16:37
Was hat das mit Fachmann zu tun .
Ich muss die teile bestellen dazu muss ich wissen was für ein Typ von Antrieb ist.
Alt 22.04.2017, 16:40
Hallo Ralf
Muss es halt schon genau wissen.
Wegen Der Ersatzteile Bestellung.
Alt 22.04.2017, 16:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist ein Alpha Gen+,
sieht fast aus wie einer der ersten: an den Trimmzylindern sitzt anscheinend noch keine Anode.
Propeller abnehmen und schauen, ob dahinter noch eine Anode am Bearing Carrier ihre Halterung hat.
Ziemlich (!?!) sicher hat der den Kardanbalg mit Aluring.
Gruss Konny
Alt 22.04.2017, 17:06
Hallo Konn y
Das Würde bedeuten das ich den reparatursatz von gen 1 brauche
Alt 22.04.2017, 19:30
Kann man anhand der Motornummer die Version vom Antrieb feststellen.
Die Motornummer ist 0F064773
Alt 22.04.2017, 19:59
Antrieb:
Dazu: die Antriebsnummer angeben..
Dann braucht keiner raten; Nummer sollte auch auf dem Deckel vom Motor sein.
(GEN.II) 1991-1995 - 0D469859 bis 0F679999
https://www.boote-forum.de/showthrea...Unterscheidung
Grüße von Herbert
Alt 22.04.2017, 20:09
Hallo Herbert
Ich hole das Boot erst am 4.5 ab.
Deshalb kann ich leider nicht auf die Antriebsnumner schauen.
Werde mich sobald ich die Nr. Habe nochmal melden.
Wollte halt schon alles bestellen das ich wenn Boot da gleich loslegen kann.
Aber vielen dank für die Info.
Alt 22.04.2017, 20:34
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Das ist ein GenII, dem unten ein Stück der Finne fehlt...
Dafür braucht man auch keine Antriebsnummer oder sonstwas...
Befestigung der Trimzylinder und das kleine diagonale Stück am Schaft oberhalb des Propellers sind eindeutig...
Hier ist das nochmal ganz gut abgebildet...
Markus (der den gleichen Antrieb fährt...)
Alt 22.04.2017, 21:57
der Motornummer nach ist das Boot ein Bayliner 2052
der Motor ist ein MCM 443L1003S
MCM 4.3L LX W/PS
der Antrieb ist ein MCM 50101843S
DRIVE 1.84 RH
Alt 22.04.2017, 22:02
Benutzerbild von Heliklaus
Sieht so aus, als ob an der Finne schon massiv rumgefeilt wurde und ein Stück fehlt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.04.2017, 10:10
Gen II ist eh klar;
wollte nur darauf hinweisen: das man bei Teilebestellung korrekte Nummern angeben sollte.
Nur die Motor-Nummer: kann in der Zeit der Antrieb auf alles Mögliche umgebaut sein..
Auch Gen II: werden unterschieden..
Es fehlen: wenn das Baujahr stimmt: dann die Anoden für die Trimzylinder.
(Nur die allerersten Antriebe hatten die nicht..)
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2017, 12:38
Vielen Dank an euch allen für die schnelle Hilfe.
Werde jetzt so ein kompletten Satz von Balg Impeller Trimsensoren usw........ bestellen.
Wuste halt nicht das es Gen 2 ist.
Schönen Sonntag euch allen.
Holger
Geändert von Holger 15 (23.04.2017 um 18:52 Uhr)
Alt 24.04.2017, 06:50
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Holger,
Du wußtest zwar nicht was Du für einen Antrieb hast, dennoch gehe ich mal davon aus das Dir bekannt ist, dass Du für den Balgwechsel neben Spezialwerkzeug (z.B. Hinge Pin Tool)
auch einen speziellen Kleber (Bellows Adhesive) für die Bälge, insbesondere für den Kreuzgelenkbalg, benötigst.
Außerdem ist die "Geburtszange" für das Aufziehen des Abgasbalgs recht hilfreich.
Im übrigen fehlt am Antrieb der Gummipfropfen der den Zugang zur Imbusschraube der Anode verschließt.
Alexander II.
P.S. Die Fotos stammen zum Teil vom Forumskollegen Alex996
Name:	Bellows Kleber1.jpg
Hits:	86
Größe:	55,7 KB
ID:	748740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bellows Kleber2.jpg
Hits:	85
Größe:	91,0 KB
ID:	748741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	7,0 KB
Name:	Hinge Pin Tool.JPG
Hits:	91
Größe:	23,4 KB
Alt 25.04.2017, 22:57
Boot: van Andern
...ebenso fehlt bei diesen auch die Anode hinter dem Prop.
Auch mit der der Bezeichnung habe ich meine Probleme,
es gibt :
-Pre-Alpha/MR
-Alpha one
-Alpha One Gen+
oder irre ich da? Gen II ist doch eher die Heimwerkerbezeichnung für Gen+
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (25.04.2017 um 23:13 Uhr)
Alt 26.04.2017, 20:10
Hallo Alexander
Vielen Dank für die Info.
Werkzeuge außer der Geburszange sowie Kleber habe ich alles .
Geht halt nur um die Ersatzteile das die richtig sind.
Habe jetzt kompletter rep.Satz von dem Gen 2 bestellt.
Holger
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 05.10.2011 00:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
