Alt 12.04.2017, 14:08
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Standard Benzintank Flansch nicht Dicht
Ich habe einen CAN Benzineinbautank. Diese haben ja einen Anschlussflansch,wenn Ich etwas zu Voll getankt habe so das es im Füllschlauch steht ,kriecht ein Hauchdünner Benzinfilm zwischem dem Tank und dem Anschlussflansch her. Es ist nicht viel,nervt und stinkt aber,zumal man beim Tanken auch nichts sehen kann wie weit der Tank voll ist.Das was dann im Füllschlauch steht,drückt dann das Benzin raus.Die Schrauben lassen sich nicht mehr fester andrehen,sonst dull. Nun möchte Ich es so machen: einen Aluminiumring fertigen der von innen sitzen soll als Gegenplatte mit Gewindelöcher wie auch am Flansch (Position ) Es muss aber auch eine Dichtung dazwischen die Ich auch selbst anfertigen möchte. Dazu nun meine Frage ; was würdet Ihr mir fürn Material empfehlen.Bin mir nicht Sicher welches Ich nehmen sollte/muss.
Entweder das
http://www.ebay.de/itm/112040108692?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Oder sowas
http://www.ebay.de/itm/111589650011?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Wer kann mir bitte evtl. aus Erfahrung einen Tip geben.
Das Thema zu dem Tank gibt es gibt es hier auch schon im Forum das weiss Ich. Neuer Flansch ist auch keine Lösung weil die Schrauben im Tank fast dull sind ,deshalb eine Gegenplatte mit M Gewindeschrauben.
Gruß Jörg
Hits:	229
Größe:	54,5 KB
Geändert von Quicky (12.04.2017 um 14:15 Uhr)
Alt 12.04.2017, 14:50
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Von Kork Dichtungen würde ich abraten.
Mit Gummi Dichtungen habe ich meist gute Erfahrungen gemacht, würde aber als Material viton empfehlen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 12.04.2017, 15:00
Boot: Keins mehr
Hi
Kannst du mir bitte dann einen link dazu einstellen welches Material du meinst,Ich finde nur O Dichtungen und andere,aber kein zum selber zuschneiden.
Gruß Jörg
Alt 12.04.2017, 15:08
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
NBR würde gehen als Dichtungsmaterial (Qualitätsabhängig), Viton ist aber auf jeden Fall noch besser geeignet. Korkmischung würde ich auch nicht nehmen. Hatte die schon als Vergaserdichtung und irgendwann bröselte es.
Erklärung der Werkstoffe:
https://www.ludwigmeister.de/technis...chtungstechnik
VG
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 12.04.2017, 15:11
Viton Platte 100x100:
http://www.ir-dichtungstechnik.de/sh...f099bjo72fq024
Am besten da nochmal nachfragen...
VG Max
Alt 12.04.2017, 15:20
Boot: Keins mehr
Danke Max,100*100 reicht nun nicht aber habs auch größer gefunden. Brauch 200*200. Werde aber da auch mal anrufen.
Gruß Jörg
Alt 13.04.2017, 12:33
Boot: Keins mehr
Zwischeninfo
Der Tank ist nun ausgebaut und von innen mal gereinigt von den Schmutzpartikeln ? woher auch immer die stammen .Nun habe Ich aber feststellen müssen das mein Vorhaben von innen einen Gegenring zu machen garnicht funktioniert , weil von innen an jeder Schraubstelle ein Wulst sitzt . Das heißt der Gegenring würde nicht Plan anliegen. Somit bleibt Plan B, Ich werde nun Schrauben nehmen die 1. etwas dicker sind und 2. etwas länger damit ein fester Sitz der Schrauben wieder Gewährleistet ist. Die von maxo empfohlene Viton Dichtung ist bestellt und wird auch mit verwendet . Werde weiter berichten wie es mit dem Vorhaben klappt.
Gruß Jörg
Alt 13.04.2017, 14:14
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...igetreibst.htm
Dichtung für Füllstandsanzeiger mit internationaler 5-Loch-Flansch
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...a_anzeigen.htm
Unterbauflansch
Gibt’s doch alles fertig.. Mit dem Flansch: sollte es doch egal sein: was da innen im Tank ist..?
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Membran+Hug
Verwende für sowas seit Jahrzehnten das Material;
Grüße von Herbert
Alt 13.04.2017, 16:37
Boot: Keins mehr
@ Herbert. Es geht nicht um den Flansch für einen Tankgeber,sonder um einen Flansch für die Anschlußplatte selbst. Das Problem ist so, das die 10 Schrauben mit der diese Platte auf den Tank geschraubt wird nicht mehr vernünftig ziehen ,weil schon etwas dull gedreht. Deshalb der Gedanke einen zu fertigen,was aber leider nicht geht,bzw sich meinen Möglichkeiten Entzieht.Deshalb nun etwas dickere und längere Schrauben ,dazu noch einen neue Runddichtung weil die alte ausgeleiert ist . Dazu nochmals einen Großen Dank an maxo der mir da sehr Hilfreich die Entsprechenden links zum richtigen Material gesendet hat.
Gruß Jörg
Hits:	431
Größe:	22,4 KB
Alt 13.04.2017, 17:14
Ja, ok, nicht genau genug gelesen..
Wenns mit dickeren Schrauben geht, und mit ner guten Dichtung: ok.
Auf alle Fälle: zur Abdichtung eine Flachdichtung „produzieren“ zu der runden: hätte ich auch kein Vertrauen.
Und wenn nicht: So einen Flansch: könnte dir eine Schlosserei leicht anfertigen..
Grüße von Herbert
Alt 13.04.2017, 19:34
Boot: Keins mehr
Eine Flachdichtung wird auch zusätzlich aus dem von maxo verlinkten Viton Material angefertigt.
Gruß Jörg
Alt 16.04.2017, 14:35
Boot: Keins mehr
Die Flachdichtung ist schon mal gefertigt. Die 6,3 mm Schrauben ziehen perfekt in den alten Schraublöchern. Die Wülste innen bleiben unbeschadet,hab aber zur Sicherheit noch U- Scheiben mit untergelegt. Die sind so 1,5 mm dick hab also Reserve und könnte die Schrauben nochmal tiefer drehen,wenn Ich die Scheiben weglassen würde,das aber auch nur minimal.Jetzt noch auf die neue Runddichtung warten,die in die Rille wie auf dem Bild in # 9 gezeigt wird kommt. Hoffe dann das die Dichtigkeit wieder gegeben ist,das zeigt sich aber erst wenn Ich bis zum Anschlag Vollgetankt habe.
Gruß Jörg
Hits:	205
Größe:	31,3 KB
ID:	747546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	51,1 KB
ID:	747547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	50,4 KB
Alt 24.04.2017, 13:41
Boot: Keins mehr
So,der Anschlussflansch ist wieder Druckdicht. Ich habe mir aber doch einen Aluring gefertigt der von innen als Gegenflansch dient. Die Anzahl der Schrauben habe ich verdoppelt.
Gruß Jörg
Hits:	221
Größe:	58,4 KB
Alt 25.04.2017, 00:08
mit den Schrauben kann man es auch übertreiben,
aber schadet ja auch nicht
Alt 25.04.2017, 08:12
Boot: Keins mehr
Ralf, im normal Fall würde Ich dir da recht geben. Hatte auch erst "nur " die eigentlichen 10 Schrauben,aber beim testen, alles dicht machen 5l Sprit rein ,Tank umgedreht zischte es an einigen Stellen noch durch den Druck der sich im Tank aufbaute. Erst die zusätlichen Schrauben haben den gewünschten Erfolgt gebracht. Es ist ja alles aus Eltex PE und von Schraube zu Schraube wölbte sich der Flansch,da ja Ursprünglich von Innen diese Wülste saßen der 10 Schrauben. Die habe Ich mit einem selbstgebauten Fräser abgeschält,alles nur nach Gefühl weil ich nix sehen konnte. Somit liegt der Aluring nicht 100% tig plan . Naja Hauptsache das Ergebnis sprich die Dichtigkeit ist wieder hergestellt,ein neuer Tank kostet 180 € ,meine Kosten belaufen sich auf 38,29 € und 1 Tag arbeit.
Gruß Jörg
Alt 25.04.2017, 11:43
Jörg; hast du gut gemacht!
Diese Tanks; obwohl ja zugelassen: sind in der Hinsicht nicht ganz problemlos.
Habe auch solche schon verbaut.
Die Abdichtung org. mit den O-Ring; + die paar Schrauben: die man ja nicht besonders festziehen kann, und die Verformung des Tanks bei Erwärmung ist eben nicht so ohne.
Der Erfolg heiligt die Mittel..
Nur: nochmal die doppelte Anzahl der Schrauben: bitte nicht! Sonst fällt mal der ganze Deckle mit nem leisen Plopp noch innen. (Kein „Fleisch“ am Kunststoff mehr da; + das Gewicht der Schrauben..)
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2017, 12:24
Boot: Keins mehr
Danke Herbert. Das Problem sind diese Wülste gewesen die innen sitzen,diese zu entfernen war schon fummelig. Den Aluring zu fertigen war kein Ding. Im einzelnen habe Ich nun hier ;
https://www.hug-technik.com/shop/pro...-mm-fpm75.html
und hier;
http://www.ir-dichtungstechnik.de/sh...oducts_id=6403
die Dichtungen bestellt,die Viton zum zuschneiden als zusätzliche Dichtung.Sowie diese Schrauben.
http://www.ebay.de/itm/261869257874?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=5607 13282869&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Jetzt mit dem Gegenring aus 4mm Alublech von innen kann Ich die Schrauben aber bombenfest anziehen, was auch erforderlich war.
Diese Tanks haben da wirklich ein Problem, Ich kann ua den Hersteller auch nicht verstehen das die diese billige Lösung ,sprich die Befestigung des Flansches auf dem Tank so ausgeführt haben. Nun denn ,wie du es sagst ;Der Erfolg heiligt die Mittel.
Beim "nächsten " mal würde Ich dann aber eine 2mm Vitondichtung nehmen und nicht die 1mm. Mal abwarten wie es sich entwickelt. Um das "Mehrgewicht" der Schrauben auszugleichen darf meine Frau nun ein paar Schuhe weniger mitnehmen.
Gruß Jörg
Anzugsmoment 500er Flansch 45meilen Kein Boot 8 04.09.2008 21:45
Flansch auf der Kurbelwelle Cessna Motoren und Antriebstechnik 8 14.05.2008 12:26
Flansch für starre Welle/Wellen-Klemmflansch Red Motoren und Antriebstechnik 17 17.12.2007 16:21
Dringend: wie Lüfterschlauch ohne Flansch anschließen??? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 11 30.08.2006 14:37
suche gummikupplung / distanzscheibe für flansch und welle waschbär Motoren und Antriebstechnik 5 17.02.2006 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
