Alt 14.04.2017, 18:59
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Lenkung
Hi, mein Kumpel hat sich ein Boot mit einem Mercruiser 4.3lx Bj. 1993 mit Alpha One Gen 2 und einer halbhydraulischen Lenkung gebraucht gekauft. Also von vorne ein Kabel in den hydraulisch unterstützten Lenkzylinder. Im Standgas geht die Lenkung abartig schwer. Ich vermute, dass der Vorbesitzer falsches Öl eingefüllt hat (75w und nicht Dexron ATF III). Um das auszuschließen, würden wir gerne das Lenkungsöl gegen ATF III austauschen. Weiß jemand
a) wie das Öl komplett abgelassen wird und
b) wieviel Öl ca in die Lenkung kommt
c) muss etwas beachtet werden (z.B. Entlüftung)?
Danke
Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 14.04.2017, 20:51
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
1. Reservoir entleeren. Schläuche entleeren ( auch Hydr. Zylinder) auslaufen lassen, Ölkühler im Kühlkreislauf nicht vergessen!
2. Weiß ich jetzt aus dem Handgelenk nicht genau. (1 L ??)
3. Refill:
Reservoir (Hochdruckpumpe) auffüllen (kannst du das Erste mal bis "Stehkragen" füllen), dann Motor starten - bei Standgas immer wieder von Anschlag links bis A. rechts einschlagen (Selbstentlüftend).
Immer wieder Reservoir kontrollieren und fehlendes Öl nachkippen.
Wenn Motor warmgelaufen, dann auch Lenkungsöl warm, auf Max-Level "Hot" am Peilstab auffüllen.
In Folge öfter kontrollieren.
Alt 14.04.2017, 21:12
Super,
danke für die Anleitung Peppone
Alt 15.04.2017, 22:39
ich glaube nicht das es nur an der Ölsorte liegt,
wenn der Motor läuft wird Druck aufgebaut und die Lenkung arbeitet,
wenn Ölwechsel nichts bringt würde ich mal den Druck messen, wenn du dafür ausgerüstet bist
Alt 16.04.2017, 06:58
Hi Ralf, das Equipment habe ich leider nicht. Zuerst wollen wir das Kabel abbauen und auf Gängigkeit prüfen, dann Ölwechsel und wenn das nix war Druck in der Werkstatt. Kann man die Pumpe warten, sprich gibt es da ein Kit?
Alt 16.04.2017, 23:19
für die großen Pumpe gab es mal Ersatzteile, ich weiß nicht ob die noch zubekommen sind eine spezielle Abziehvorrichtung brauchte man auch, habe ich aber nie selbst gemacht, weil wir die alten Pumpen immer weggeschmissen haben, eine neue Pumpe ist für Kunden wirtschaftlicher
hier im Forum hat das mal jemand gemacht
Alt 17.04.2017, 18:43
heute haben wir die Lenkung gemacht. Die Schrauben vom Lenkkabel haben wir nicht aufgebracht, also haben wir zuerst mal das Öl gewechselt und siehe da, die Lenkung geht jetzt wieder einwandfrei.
Vielen Dank an Alle die hier mit Rat geholfen haben
Markus
Alt 17.04.2017, 23:14
super, hätte ich nicht erwartet
was war denn da für ein Öl drin ?
Getriebeöl ?
Geändert von ralfschmidt (17.04.2017 um 23:19 Uhr)
Alt 18.04.2017, 10:24
Hi, das ist eine gute Frage. Leider wissen wir es nicht genau. Das Öl war rot und wir haben ein rotes ATF Öl 75W im Boot gefunden. Ausgetauscht haben wir gegen das LiquMoly Dextron III.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alpha One I. Gen. nach Trimmen schwere Lenkung Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2006 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
