Alt 15.05.2022, 16:21
Surfer_19 Surfer_19 ist offline
Standard 12V Anlage nach Betätigung Wasserkocher ohne Funktion
Hallo Forum,
Ich bin neu hier im Forum und stolzer Eigner einer Bavaria 32 Sport Bj 2016; bin gerade auf dem Wasser und nach einschalten des Wasserkochers ist das 12 Netz zusammengebrochen (ich bin leider ein elektrischer Dummy). Ausgangsspannung war 13,2 Volt. Die Betriebsanleitung hilft leider nicht weiter.
Hat jemand eine Idee; vielen Dank schon mal im voraus
Alt 15.05.2022, 17:03
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Da fehlen leider ein paar Angaben: 12 V Kocher ? Ist gar keine Spannung mehr messbar (dann könnte es eine Sicherung sein), oder ist die Spannung stark abgesunken (vielleicht Batterie defekt).
Handbreit Jens
Alt 15.05.2022, 18:45
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo ..................,
einfach mal die Sicherungen kontrollieren.
mit einem Multimeter messen und den Fehler eingrenzen...
Werner
Alt 15.05.2022, 19:31
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Es war die Hauptsicherung (80 A) da hängt auch der Inverter mit dran , ist auch Originalinstallation Bavaria. Ich werde das noch mal prüfen lassen
Alt 15.05.2022, 21:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi?
Wieviel Watt steht auf dem Typenschild des Wasserkocher?
Und wieviel Watt kann der Inverter?
Denke dann siehst Du die Lösung warum es nicht funktioniert hat.
Geändert von sporty (15.05.2022 um 21:15 Uhr)
Vortec Kopf Kipphebel Betätigung nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 10 31.08.2020 17:35
Kapitäne wegen Betätigung des Horns angezeigt Jons Allgemeines zum Boot 57 08.10.2018 12:01
"Betätigung" mechanische Benzinpumpe defekt? (Mercruiser 4.3 V6) d0m Motoren und Antriebstechnik 21 23.09.2018 15:52
Leistungsabfall bei Trimmklappen betätigung Powerman Motoren und Antriebstechnik 31 29.10.2012 13:30
Betätigung für mechanisch geschaltetes Getriebe Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 3 15.03.2009 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
