Alt 17.07.2016, 14:14
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Hilfe Susuki 4ps AB springt nicht mehr an.
Bei gezogenen Choke und fast voll Gas Springt er kurz an heult kurz auf und Stirbt.
Kerze ist nass .nach reinigen mit Bremsenreiniger und Pressluft wieder das gleiche Spiel
Der Motor ist ca. 10Jahre alt hat davon aber mindestens 8 Jahre in einem Trockenen Keller verbracht
Optisch eigentlich wie neu.
Morgen werde ich eine neue Kerze besorgen.
Hat noch jemand ein Tipp
Uli
Alt 17.07.2016, 15:13
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
reinige den Vergaser! Und zwar ordentlich zerlegen, Ultraschalbad, komplett
trocken pusten, Düsen durchblasen, Schwimmerstand kontrollieren.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.07.2016, 15:29
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Schonmal ohne Choke versucht ?
Mein Motor läuft bei diesen Temperaturen ohne Choke an.
Marc
Alt 17.07.2016, 17:38
Boot: Verdränger
Ohne Choke Spring er garnicht an.
Alt 18.07.2016, 08:26
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Das ist der Vergaser, nach so langer Standzeit wird das Öl Harzig sein und hat so die Hauptdüse, zerstäuberröhrchen und Seitenkanäle verstopft.
Ausbauen, zerlegen und reinigen dann rennt er wieder.
Wie meine Vorredner schon sagten
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 18.07.2016, 09:11
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3, 4,3l MPI
50 Danke in 32 Beiträgen
habe ein ähnliches Problem und wollte demnächst den Vergaser reinigen.
Kann mir jemand die Grundeinstellungen der Nadeln sagen?
Danke.
Gruß Lutz
Alt 18.07.2016, 18:28
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Gibt nur eine. Rein auf lockeren Sitz, dann 1 1/4 bis 1 1/2 Umdrehungen wieder raus.
Alt 18.07.2016, 21:43
Super, vielen Dank.
Alt 19.07.2016, 22:48
Ich habe Heute meinen kleinen Suzuki DT4 Notmotor Auseinander genommen bzw. nur den Vergaser und gereinigt. Wieder zusammengebaut und er ist auch angesprungen mit Choke. Sobald ich den Choke wieder rein drücke geht die Drehzahl hoch.
Die Vergaserschraube (1, Air Screw)habe ich nach Anleitung eingestellt. Habe in der Anleitung gesehen das neben dieser noch eine (2, Throttle Stop Screw) Schraube geben sollte, bei mir ist aber nur eine leere Messingbuchse. Da fehlt doch was, oder?
Gibt es diese Schraube auch einzeln? Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Anbei zwei Bilder.
Schöne Grüße
Lutz
Hits:	251
Größe:	72,4 KB
Hits:	352
Größe:	78,2 KB
Alt 20.07.2016, 06:24
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin, wenn ich das richtig sehe ist die Nummer 2 die Schraube links oben bei deinem Foto und ist somit vorhanden.
Grüße Ronny [emoji83]
Alt 20.07.2016, 07:00
und wie man an der zusammen gedrückten Feder sehen kann, auch
ganz reingedreht.
Dreh die Schraube wieder raus und das Standgas geht wieder runter.
www.fakedoors.com
Alt 20.07.2016, 08:21
OK Danke. Werde ich dann mal testen
Alt 20.07.2016, 08:55
Eine Frage aus Interesse, wofür ist eigentlich die Schraube mit Feder unten an der Schwimmerkammer?
Alt 20.07.2016, 09:38
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
Ablass Schraube ( sollte man am ender der Saison auf drehen)
Grüße vom Werbellinsee
Alt 20.07.2016, 15:18
Boot: Verdränger
Hallo Ich habe gestern beim Vergaser ausbau entdeckt das eine Art von schwarzem Mehl im Tank war. Habe alles zerlegt alle Schläuche, Benzinpumpe Vergaser und Tank gereinigt.
Motor springt wieder an und läuft wieder. Hat einer von euch sowas schon mal gehabt
oder eine Erklärung ,vom Kanister kann das eigentlich nicht kommen Das war der Reserve Kanister meiner Frau Da war noch nie Benzin drin
Ansonsten erstmals für die Ratschläge
Uli.
Alt 21.07.2016, 00:31
Erstmal zu Deinem Foto 1:
Da ist alles vorhanden, da fehlt nix. Das "leere" Loch mit dem Messingkanal muß so, das ist die Mündung des Nebenluftkanals von Deinem Vergaser. Machst die zu, geht nix mi.
Klugscheißmodus ein: Wäre die Kanalmündung nicht durch Messing verstärkt, könnte Luftzug beim Betrieb und Umwelteinflüsse die Kanalendung aufweiten und somit Betriebsstörungen verursachen, weil die Nebenluftzufuhr des Vergasers verändert werden würde. Wer schon mal eine verschlissene Vergaser-Luft-Nadel in der Hand hatte, weiß was gemeint ist.
Klugscheißmodus aus.
Zu Deinem Tankproblem: Der schwarze Brösel kommt von der Schaumstoffmanschette zwischen dem Tank und der Motorhaube. Die zerlegen sich mit den Jahren und dem Stress mit dem Benzin, frag mich nicht wie die es in den Tankbehälter schaffen.
Alt 02.08.2016, 22:00
Hallo noch mal,
Neben meinem Problemkind DT 90 macht der kleine DT4 auch weiterhin Probleme
Habe noch mal den Vergaser gründlich gereinigt und die Einstellschraube eingestellt, sowie das Standgas. Motor springt an, mal mit mal ohne Choke. Aber sobald er eine höhere Drehzahl verlässt geht er aus. Wenn man etwas mehr Gas gibt ertönt ein lautes blechernes Geräusch, was dann zeitweise auch wieder weg geht.
Hilfe was kann ich machen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Lutz
Hier noch ein Video Link:
https://m.youtube.com/watch?v=KlgymZkmPUw
Alt 05.08.2016, 01:46
Nicht gut.
Ich würde den Kraftkopf runternehmen und komplett zerlegen, hört sich nach defektem Lager an.
Hier Nr.5,8 oder 12. http://www.brownspoint.com/store/pc/...il.asp?ID=6537
Der Sound ist auch komisch, als ob der Vergaser immer noch dreckig ist.
Motorkühlung ok? Unten an der Motorwanne ist ein 6mm Loch, da muß Kühlwasser kommen, so ähnlich wie bei einem Kontrollstrahl. Du mußt den Motor unter der Wanne auch anfassen können, darf nicht zu heiß sein. Anderfalls sind die Kühlkanäle zugekalkt.
Geändert von ragbar (05.08.2016 um 02:00 Uhr)
Alt 05.08.2016, 07:37
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
für mich hört der es sich an als ob der Motor zu mager läuft. Spiel mal mit dem Choke, mal nur 1/2 ziehen, ein bischen rein, ein bischen raus. Wenn er dann läuft weißt du dass er zu mager läuft. Dann fetter einstellen.
Das Geräusch hört sich für mich an wei irgend ein Teil AUSSEN am Motor das locker ist und bei so hoher Drehzahl mitprellt, evtl. ist irgendwas locker. Für mich hört es sich nicht nach einem Lagerschaden an.
Markus
Alt 05.08.2016, 08:45
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
@lutzen das ist eindeutig immernoch eine Vergasersache der ist noch nicht richtig sauber.
Du bekommst den Vergaser auch ohne Ultraschallbad nicht richtig frei.
Diese alten ablagerungen sind sehr Zäh und ein klein wenig irgendwo in den Kanälen bekommst Du mit Bremsenreiniger nie weg.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 05.08.2016, 08:59
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Moin !
Der Motor hat eine Leerlaufluftdüse welche Querbohrungen besitzt . Allerdings auch eine sehr feine axiale Bohrung welche beim Reinigen oft vernachlässigt wird . Die gilt es unbedingt frei zu machen ! Die auch im Werkstatthandbuch beste Methode : Vergaser in seine Einzelteile zerlegen und längere Zeit in Lösungsmittel legen . Danach Bohrungen mit Düsenlehre prüfen . Ausblasen und einbauen !
lg Frank
Alt 29.08.2016, 10:11
am WE den Vergaser im Ultraschall gebadet aber der der Fehler ist wie vorher. Er bleibt nur an wenn ich richtig viel Gas gebe oder mit dem Choke ca. bis zur hälfte ziehe. Die Einstellschraube habe ich auf Werkseinstellung gedreht und später auch mal etwas mehr und weniger aber keine erkennbare Änderung. Also entweder immer noch nicht sauber oder vielleicht doch was anderes? Vielleicht Zündeinstellung?
Gruß Lutz
Alt 29.08.2016, 11:04
der Schwimmerstand ist schon ok? Oder ist die Schwimmerkammer zu wenig gefüllt?
Markus
Alt 29.08.2016, 13:05
Wie kann man das sehen?
Alt 29.08.2016, 14:17
Gruß Lutz
Wenn der Vergaser bei dem "Bad" nicht zerlegt war ist der Dreck noch drin !
Bei mir werden Vergaser schon jahrzentelang mechanisch und mit Waschbenzin+Druckluft gereinigt ! Vergiß die zentrale Bohrung der Leerlaufluftdüse nicht !
lg Frank
Diagnosegerät für Yamaha 115F und Susuki 50 Ps pfischer Technik-Talk 0 04.05.2015 15:47
Motor susuki 5 ps Df5 dc3-bmg Motoren und Antriebstechnik 2 27.09.2013 08:59
Hilfe, Mein VP AQU170/280 springt nicht mehr an. CruisinJackflash Motoren und Antriebstechnik 24 15.05.2012 15:22
Wert Susuki DT75 harry1982 Motoren und Antriebstechnik 14 03.11.2011 23:00
Hilfe Mercury 40 springt nicht mehr an Skylift Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2010 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
