Alt 26.03.2017, 22:25
FLY2 FLY2 ist offline
Boot: Falcon 23 Spc
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha one gen 2. Frostschaden?
Hallo zusaammen,
ich habe heute mein Bötchen besucht.
Und habe am Antrieb mehrere stellen entdeckt, wo die Dichtung rausgequetscht wurde. An einer Stelle kam Fett mit raus.
Hat einer von euch sowas schon gehabt.
Kai
Hits:	228
Größe:	40,0 KB
Alt 27.03.2017, 00:41
ein Frostschaden ist das nicht,
die Dichtung gibt es als Kitt wo alles drin ist was man braucht
Alt 27.03.2017, 04:42
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei uns steht ein Boot, mit 70er Force, der hatte Wasser im U-Teil, geplatzt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.03.2017, 05:24
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Das da oben ist aber das Oberteil von einem Alpha One Z-Antrieb.
Dort oben am Rand ist auch kein Wasserkanal .
Da ist nur die Dichtung hinüber.
Könnte durch Korrosion an der Flanschseite kommen.
Aber ein Frostschaden bezweifel ich sehr stark weil da kein wasser geführt wird an dieser Stelle.
Alt 27.03.2017, 08:40
Boot: Falcon 23 Spc
Moinsen,
es kann doch durchaus sein, dass der Fachmann im letzten Jahr die dichtung nicht rchtig eingestzt hat und wasser von außen nach innen gelaufen ist.
Und im Winter ist das Wasser darin gefroren.Aber wo her kommt das Fett?
Siehe Foto.
Die Motoreinheit ist letztes Jahr neu gekommen.
Hits:	162
Größe:	53,6 KB
ID:	744777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	46,5 KB
ID:	744778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	45,9 KB
Alt 27.03.2017, 08:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Da hat sich die Dichtung raus gedrückt, da der dort vorhandene Steg sehr schmal ist. Evtl. wurde nicht mit dem richtigen Drehmoment gearbeitet. Das Fett kann eigentlich nur vom Schaltzug kommen oder man hat Dir das Gimballager so gut abgeschmiert das der Balg voll ist und sich das Fett von dort heraus drückt. So sieht es im ausgebauten Zustand aus.
Name:	Antrieb Alpha One.jpg
Hits:	228
Größe:	97,9 KB
Alt 27.03.2017, 09:17
Boot: Falcon 23 Spc
Danke für deine Antwort,
vor der ein Winterung war das aber noch nicht.
Bei meinem letzten besuch vor ca. 4Wochen war noch alles bestens.
Aber wenn es nur die Dichtung ist die erneuert werden muss, bin ich ja enrspannt.
Alt 27.03.2017, 09:24
Dazu kann ich Dir nichts sagen, da ich meine Glaskugel z.Zt. verliehen habe. Ist der Antrieb denn evtl. bei der Einwinterung abgeschmiert worden
Alt 27.03.2017, 11:21
Laut mercruiser werkstatthandbuch sollen die bolzen vorm antrieb anschrauben gefettet werden,
Vllt zu viel verwendet
Alt 27.03.2017, 11:46
Dichtsatz besorgen…
Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
Dichtsatz Antrieb
…..und korrekt ! verbauen!
Da ist anscheinend einiges schiefgegangen.
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2017, 12:59
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Aber wenn die Schaltwelle undicht ist steht dort Wasser. Frostschaden möglich
Harry
Alt 27.03.2017, 14:04
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Denk' nicht lange darüber nach, leg den Vorwärtsgang ein, schraub/zieh den Antrieb ab und gugg nach ...
Mach dann ein Foto und stells ein, dann wird man sehen.
Alles andere ist Glaskugel!
Alt 27.03.2017, 19:43
genauso..
..mit einfachen Worten gesagt ..
Grüße von Herbert
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
