Alt 20.03.2017, 21:39
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Standard Elektrik Probleme
Vor Kurzem war ich gezwungen, mein Schiff ohne Landanschluss liegen zu lassen. Nach etlichen Tagen bemerkte ich, dass das Voltmeter für die Verbraucherbatterie (24V 140 Ah) absolut Null anzeigte. Alle Verbraucher waren ausgeschaltet - ich habe es extra noch einmal überprüft.
Nach meinem Verständnis muss irgend ein angeschlossener Verbraucher Saft ziehen.
Die Batterien sind vom Dezember 2016.
Wie kann ich überprüfen, wer zieht ?
Wie kann ich das überprüfen, ohne dass ich die ganze Verkabelung auseinandernehme ?
Gruss aus Köln
Alt 20.03.2017, 21:57
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Batterie hat eine geringe Selbstentladung.
Also nochmal vollladen, danach abklemmen und paar Tage warten.
Wieder anklemmen und das Voltmeter überprüfen.
Wenn es wieder null zeigt, ist es die Batterie und nicht deine elektrische Verkabelung.
Matthias
BlueMoon
Alt 20.03.2017, 22:01
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Hast Du eventuell eine automatische Bilgenpumpe und ein Leck im Boot, oder der Schwimmerschalter der Pumpe hängt.
MfG Walter
Alt 20.03.2017, 22:15
Batterien voll laden.
Zangenamperemeter benutzen.
Nach und nach alle Sicherungen ziehen bis der Strom auf Null geht.
Radiospeicherhaltung nicht vergessen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.03.2017, 07:20
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Zusätzlich auch alle nachgefrickelten Drähte die vom Pluspol der Batterien abgehen abklemmen.
Alt 21.03.2017, 07:36
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Naja, wenn die Spannung bei 0 Volt liegt, wird es aber schwierig mit dem Laden
Gruß Hubert
Alt 21.03.2017, 07:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.738 Danke in 12.462 Beiträgen
Mit dem entsprechenden Ladegerät überhaupt kein Problem.
Alt 21.03.2017, 08:06
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Was für Batterien?
Ein ""wilder" Strom der die Batterie auf Null zieht? Wenn richtig verkabelt, eher unwahrscheinlich.
Voltmeter iO? Batterien und wenn möglich Batteriekapazität messen. Wenn möglich mit nem Säureheber . Das Voltmeter ist i O? ( An Starterbatterie anklemmen)
Wenns denn doch nen Kabel/ Verbraucher ist, viel Spaß beim Kupferwurm suchen.
Alt 21.03.2017, 08:24
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo .Du kannst ganz einfach prüfen ob du ein Verbraucher hast.
Batterie laden, oder andere Batterie anschleisen. Eine einfache Prüflampe
zwichen Pluspol und Plusklemme klemmen wen die Lampe brennt hast du einen Verbraucher
Solange Sicherungen ziehen bis Lampe aus .dann im Stromkreis alle Endverbraucher der Reihe nach abklemmen. So solltest du den heimlichen Verbraucher finden.
Uli
Alt 21.03.2017, 18:54
Hatte ich nicht eingeschaltet !
Alt 21.03.2017, 21:29
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Bei manchen Booten ist der Schalter für die Pumpe nur zum manuellen einschalten.
Die Automatik ist immer aktiv, oft sogar über eine eigene Sicherung direkt an der Batterie
Problme mit Segeln von LEE SAILS blu-venture Allgemeines zum Boot 4 13.11.2011 13:04
Problme mit volvo MD11C momo63 Segel Technik 3 23.08.2006 23:53
Elektrik-Tipps gefragt Jürgen G. Technik-Talk 8 24.03.2003 09:07
Elektrik Kontakt ???? michav8 Motoren und Antriebstechnik 8 24.02.2003 15:43
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
