Alt 11.03.2017, 10:09
apollo93348 apollo93348 ist offline
Boot: Azimut 39
Rufzeichen oder MMSI: EXCALIBUR
210 Danke in 81 Beiträgen
Standard Getriebeöl Welle / Hydrauliköl Gangway / Lenkung Öl
ich bin gerade dabei die Sachen für den nächsten Service zu bestellen.
Da ich die Öle dieses mal selber wechseln möchte, nun folgende Frage:
Boot ist eine AZ mit 2x Caterpillar 3126
- wer kann mir sicher sagen, welches Öl ich brauche für:
- das Wellengetriebe
- die hydraulische Gangway
- die Trimmklappen
- die hydraulische Lenkung
vorab vielen Dank!
Oli
Alt 11.03.2017, 11:33
14.010 Danke in 6.532 Beiträgen
Mit den von dir genannten Daten wird es schwierig, da Öle zu benennen. Der Motortyp sagt nichts aus über Hersteller und Typ des Getriebes oder der Lenkung oder gar der Gangway. Und ob der Bootshersteller diese Teile original montiert hat und immer die gleichen verwendet, kann auch nicht sicher gesagt werden.-
Also kommst du nicht drumrum, Hersteller und Typ dieser Teile zu ermitteln.
Dann kann dir sicherlich geholfen werden.
Auch Fotos können schon mal hilfreich sein.
Alt 11.03.2017, 15:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Es gab mal Zeiten , da war ein Blick in die Betriebsanleitung immer
sehr hilfreich.
Könnte heuer auch noch klappen.
Alles andere hier ist Raterei von der du nix hast. Es sind schließlich
deine Maschinen , deine Aggregate.
Gruß aus der Winterhalle
bei inzwischen 14 Grad.
Das manual findest du bei Tante Guckel.
Da steht für den Cat alles drin
Caterpillar schreibt auf Seite 68 seines Manuals :
15W40 oder 10W30
Sieh es dir selbst an im Manual.
Das hat gut 10 MB.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (11.03.2017 um 16:15 Uhr)
Alt 12.03.2017, 22:15
Boot: Azimut 39
ja, das Betriebshandbuch für den Cat hab ich gefunden - fürs Getriebe leider nicht - liegt ca. 500km weg auf dem Boot!
Motor ist ein Caterpillar und Getriebe ein ZF AAco Italy (FN) ...aber der Typ ist nicht auf meinen Bildern zu erkennen - evtl. hat ja wer einen Cat 3126 der dann ggf. das gleiche Getriebe hinten dran hat und weis was rein gehört
Hits:	119
Größe:	55,9 KB
Alt 13.03.2017, 00:50
Boot: Azimut 39
....bin fündig geworden - Danke!
Falsches Hydrauliköl in Lenkung? maro7169 Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2016 09:40
Hydrauliköl-Lenkung wechseln ? ja nein sailor541119 Technik-Talk 1 09.01.2016 20:49
Haben Hydrauliköl und Getriebeöl ein Verfallsdatum? Andi vom Neckar Technik-Talk 2 24.03.2008 18:43
Wieviel Hydrauliköl ind die Lenkung ? Frank_65 Technik-Talk 1 23.10.2007 08:26
Hydrauliköl in Lenkung füllen ??? baggy Technik-Talk 14 07.11.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
