Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 23.02.2017, 11:53
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Standard Z-Antrieb - Welchen Zustand hat dieser ?
Hallo Gemeinde ,
ich bin mitten in meinem Umstieg vom Verdränger zum Gleiter
Nun habe ich mir einige Boote schon angeschaut und habe einen schönen Bayliner im Auge.
Unsicher bin ich mir nur noch beim Z-Antrieb. Worauf muss ich achten?
Spiel nach oben/unten/links/rechts ?
Zustand der Bälge - fest, aber scheinbar ok.
Der äußerliche Zustand ist etwas unschön. Ist das schlimm?
Von den Annoden ist nichts mehr übrig.
Lohnt es sich, hierfür einen Gutachter zu bestellen oder lieber gleich lassen?
Motorblock soll gewechselt worden sein.
Die erste richtige Besichtigung habe ich am Samstag. Vielleicht ja auch aus diesem Forum
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
Gruß Jan
Hits:	307
Größe:	94,2 KB
ID:	740246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	111,9 KB
ID:	740247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	37,5 KB
Hits:	324
Größe:	74,9 KB
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 23.02.2017, 12:12
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Von aussen kann ich bei dem Alpha one gen2 nicht viel sehen ausser daß da ein wenig Arbeit wartet.
Wichtig wäre mal die Ölschraube kurz aufdrehen und das Öl genau anzuschauen.
Ist es blau und klar? Ist Wasser drin? Ist es scharz, riecht es verbrannt? Sind Metallspäne am Magnet?
Ausser wenn es Blau und klar ist, würde ich den Antrieb machen. Alle paar Jahre müssen die eh neu abgedichtet werden.
Auch die Bälge würde ich neu machen es sei denn sie wurde nachweislich im letzten Jahr getauscht. Alles andere ist riskant, weil das Boot absaufen kann.
Schau beim Alpha ob der ober obere Balg und der Kühlwaserschlauch ok sind. Verhärtet der Schlauch scheuert er den Balg durch.
Macht das Gimballager Geräusche ( beim einlenken)?
Ich würde zum Bootskauf ab einem bestimmten Wert immer einen Gutachter mitnehmen. Allerdings nicht für den Antrieb. Wird der Block getauscht kannste auch gleich den Antrieb mit wechseln. Die gibt es original für ca € 2000.
Alt 23.02.2017, 12:28
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
Also für mich sieht das nach eine Bravo 3 aus.
Die Krater am Wassereinlass zeugen von Korrosion am Antrieb. Der wurde länger ohne Opferanoden gefahren.
Der antrieb gehört auf jeden Fall abgebaut und das Kreuzgelenk und das Gimballager überprüft.
Wenn der schon außen so einen Wartungsstau aufweist, dann will ich den gar nicht innen sehen.
Alt 23.02.2017, 12:57
Boot: Sea Ray 330
Das war auch meine Angst. Das Boot habe ich noch nicht von Innen gesehen. Schließlich soll ich hierfür mal fast 40 Riesen zahlen
Das sehe ich momentan nicht so.
Danke schon einmal für Eure ausführlichen Antworten.
Ich habe in den letzten Wochen schon einiges Abgegrast von McPom, Schleswig-Holstein und Hamburg.
Leider habe ich bei nicht einem Boot in der Annonce aktuelle Bilder gehabt.
Vor Ort bin ich dann immer umgefallen
Gerissene Lederbezüge hätte man ja schon einmal erwähnen können und sehr gepflegt ist ein Boot auch nicht, wenn eine Eisschicht in der Bilge schwimmt und im Motorraum nicht ein Fleck ohne Öl zu finden ist
Der Motorblock soll übrigens schon getauscht worden sein. Und in der Anzeige steht "das Boot befindet sich in einem sehr guten Zustand"
Vermutlich suche ich noch etwas länger
Gruß Jan
Alt 23.02.2017, 13:21
Boot: Neptunus 106
Um was für einen Bayliner handelt es sich?
Alt 23.02.2017, 13:51
Boot: Sea Ray 330
2655 Ciera
Alt 23.02.2017, 14:30
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Ohne jetzt das Baujahr zu kennen sind 40.000 für eine 2655 aber schon mal eine Ansage.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 23.02.2017, 14:38
Boot: Sea Ray 330
Nicht ganz, aber trotzdem nur mit "sehr guter Zustand" interessant gewesen.
38.000 € mit guter Ausstattung und Trailer bei Baujahr 2001 ist aber nicht so unnormal.
Alt 23.02.2017, 14:48
Also ich hab 2011 für meine 2855 nur 32000 gezahlt Baujahr 1996
Also ich empfinde es sehr teuer.
Außer es ist ein Diesel und der Zustand wäre wirklich sehr gut. Aber das ist er definitiv nicht.
Alt 23.02.2017, 15:15
Boot: Neptunus 106
eine von 98 bekommt man komplett für 30K
Alt 23.02.2017, 15:21
Boot: Sea Ray 330
bayliner-2655-ciera-3-5-t-trailer-ew-98-aus-zeitmangel-zu-verk-
vielleicht muss ich mich mal neu orientieren
Alt 23.02.2017, 15:45
Boot: Neptunus 106
Erstwasserung mag 98 sein. Bj ist definitiv nicht 1998. Das ist bestenfalls 96 oder 97.
Alt 23.02.2017, 16:31
das ist Modeljahr 1996. Kann auch 1995 gebaut sein.
Alt 23.02.2017, 18:56
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Die "Erfahrung" mit titulierten,sehr gepflegten Booten
Sammelt glaube ich jeder der ein Boot sucht....
Viel Glück bei der weiteren Suche
Gruß André
Alt 23.02.2017, 19:22
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Lass die Finger von den Boot , wer den Antrieb so runterkommen lässt , hat sein Boot nicht lieb . Such dir einen der richtig Erfahrung hat , gute Boote sind schwer zu finden .
Alt 23.02.2017, 20:05
100% Zustimmung.
Alt 23.02.2017, 20:37
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
3.149 Danke in 997 Beiträgen
Das ist vollkommen richtig. So wie mein Boot sollte ein Boot ausschauen wenn es verkauft wird. Soll jetzt keine verkauswerbung sein weil unsere Nimbus sicher nicht das ist was du suchst. Abgesehen davon ist unsere Nimbus schon so gut wie verkauft. Aber es geht nur darum wie ein gebrauchtes Boot aussehen soll.
Klick auf den Link in der Signatur.
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Sowie keine Bayliner kaufen,Rumpfstärke wie Pergamentpapier,Verarbeitung gleich null
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Furchtbarer Zustand, lasse die Finger davon und suche etwas gepflegtes. Wenn die dort schon so aussieht wo man gut zum pflegen hin kommt, wie sieht die dann dort aus wo du nicht sofort hin siehst!
Alt 23.02.2017, 21:07
Boot: Neptunus 106
Diese Aussage ist nunmal totaler Quatsch.
Diese Boote sind günstig und dementsprechend ist die Qualität nicht wie eine Nimbus. Ist halt ein anderes Preissegment. Mein Bayliner ist in topzustand und hat uns nie im Stich gelassen.
Alt 23.02.2017, 21:30
Es geht nicht um den Vergleich von unterschiedlichen Herstellern sondern darum ob ein gewisses gebrauchtboot zu kaufen ist.
Der Zustand eines gebrauchtbootes ist von der Wartung und Pflege abhängig. Nur weil ein Boot 18 Jahre oder älter ist muss es nicht schlecht sein - kann es aber. Wie dieses Inserat zeigt.
Als wir ein neues/anderes Boot suchten blieben grad mal eine Handvoll von zigtausend Angeboten über.
Alt 23.02.2017, 21:33
Boot: Neptunus 106
sag ich doch
Alt 23.02.2017, 22:42
So ein Blödsinn was du da schreibst, du kennst anscheinend kein Pergamentpapier? Ich kenne sehr viele Bayliner Fahrer, hatte selber schon 2 davon, Preis Leistung sehr gut!!
Alt 23.02.2017, 23:50
Boot: Sea Ray 330
Oh, das war nur eine Alternative [emoji47]
Das Boot von den Fotos ist dieses:
#ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...637494-211-700
und das sieht auf den Bildern spitze aus. [emoji19]
Gruß Jan
- mobiles Wischgerät -
Alt 24.02.2017, 09:43
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Gruß Jan
Mercury Einspritzer mit 350 PS? Na den würde ich gerne mal sehen.......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Wieviel PS-hat dieser Aubo Koenigpower61 Motoren und Antriebstechnik 26 06.12.2017 02:23
In welchen Autos wurde dieser Motor verbaut? DaMan Motoren und Antriebstechnik 7 10.12.2012 20:20
Welches Problem hat dieser Baum? Cyrus Kein Boot 50 13.10.2005 20:24
Frage: Welches Verbrennungskonzept hat dieser Motor? hansenloewe Allgemeines zum Boot 17 26.08.2005 22:29
Welchen Wert hat dieser AB? Franziska Allgemeines zum Boot 11 01.04.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
