Alt 24.10.2025, 17:42
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Perkins 4.108 Temperatur- und Öldruckproblem
heute möchte ich meine ersten zwei Probleme angehen
1) Öldruckanzeige funktioniert nicht - Lämpchen funktioniert, Anzeige (Manometer) noch nicht.(Druck zu hoch bereits beim Zündschlüsseldrehen)
2) Temperaturanzeige zu hoch, wenn Motor warm ist!
Ich habe mir ein Stahlboot gekauft 7,40m x 2,40 x 0,90m (Tiefgang) Stahlboot mit Perkins 4.108 Innenboarder und bin totaler Anfänger.
Probefahrt war super (eine Stunde), dann Überführung (acht Stunden) leider nicht ganz so super. Nach einer Stunde stiegt die Temperatur auf ca. 90, bis 100°C: bei ca. 7 km/h. bei ca. 1000 Umdrehungen - Vorher immer so um die 75 °C – Wir haben dann immer wieder Pausen zur Abkühlung gemacht.
Öldruckanzeige (Lämpchen war die ganze Zeit aus) Öldruckanzeiger wie oben beschrieben, ganz rechts.
Folgendes haben wir bereits gemacht:
- Impeller erneuert (war im Boot verfügbar)
- Wasser im Innenrenkeislauf aufgefüllt. (Ich bin nicht ganz sicher, aber wir haben ca. 2 Liter nachgefüllt und heute habe ich in der Bilge ca. 2 Liter braunes Wasser abgepumpt ) Es scheint rausgedrückt zu sein, was ja auf einen ausreichenden Füllstand hinweist, oder? Sehen kann ich den Füllstand leider nicht.
- Filter (Seewasser) gesäubert, war eigentlich nichts drinnen und wirklich fest verschlossen. Wenn der Motor läuft ist der Wasserstand im Filter nicht sehr hoch. Am Heck kommt Wasser aus dem Auspuff in Schwallen(Schwällen?) und meiner Meinung nach auch genug.
- Ölstand gemessen, auch okay
- Mit laufendem Motor die Temperatur mit einem Infrarotthermometer an verschiedenen Stellen gemessen und eigentlich immer um die 75-80 °C als Messergebnis bekommen, Temperaturanzeige (Manometer) war aber schon bei ca. 90°C. Das lässt mich darauf schließen, dass der Geber oder die Anzeige defekt ist. Wenn ich meine Hand auf den Ventildeckel lege, ist das kein Problem, also nicht zu heiß (oder ich bin Superman und unverletzbar, keine Ahnung ��)
Motor läuft ruhig und eigentlich ohne Probleme, Kein Dampf oder irgendwelcher Leistungsverlust, oder so!
Lösung:
- Könnt ihr mir eine Geber-Anzeigen-Kombination empfehlen, für:
*Temperatur
*Öldruck
die zusammenpassen, inkl. Adapter, wenn nötig?
ich habe jetzt Stunden gesucht und nichts gefunden☹
Damit würde ich gerne anfangen!
Und dann noch die Info, Welcher Geber ist für Öldruck und welcher für Temperatur zuständig? Einer ist vorne, am Deckel (der sieht neu aus) und einer hinter dem Deckel, der sieht alt aus!
Vielen Dank für eure Hilfe(n)
gruß aus Berlin... Martin
Hits:	28
Größe:	73,3 KB
ID:	1051984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	36,1 KB
ID:	1051985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	45,6 KB
Hits:	31
Größe:	103,4 KB
ID:	1051987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wasserstand unsicher.jpg
Hits:	21
Größe:	88,4 KB
Alt 24.10.2025, 18:24
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Beim Befüllen des Kühlwassers mal die Schraube herausdrehen, die ich auf dem Bild markiert habe, die ist zum Entlüften.
Dann am Einfüllstutzen langsam mit Kühlmittel auffüllen, bis etwas an der Entlüftungsschraube austritt.
Wenn sich dort eine Luftblase gebildet hat, geht zumindest bei mit gut 2 Liter weniger an Kühlwasser rein.
Nicht vergessen, nach dem Befüllen die Entlüftungsschraube wieder zu schließen.
Hits:	30
Größe:	81,8 KB
Gruß Ralf
Alt 24.10.2025, 18:41
Danke für den Tipp mit der Entlüftung!
"... Ich teste und dokumentiere die Tipps dann immer ..."
Morgen fahre ich zum Boot und teste das mal
Gruß Martin
Alt 25.10.2025, 19:02
Heute habe ich ca. 4 L Kühlwasser (braun mit schwarzen Ölpunkten) aus der Bilge abgesaugt und alles gesäubert. Es scheint doch ein größeres Wasserverlustproblem zu geben. Nachfüllen und entlüften habe ich noch nicht geschafft.
Das ist in sofern Gut, als dass nun der Grund für Temperaturanstieg wahrscheinlich klar ist. Morgen dann der Test inkl. entlüften und nachfüllen.
Könnt ihr mir sagen, welcher der beiden Sensoren/Gebern für Druck und welcher Temperatur ist?
Habt ihr eine Quelle für eine Explosionszeichnung des gesamten Motors, als PDF?
Hits:	20
Größe:	73,3 KB
ID:	1052017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	69,8 KB
Alt 26.10.2025, 12:55
Also, folgendes haben wir gemacht!
- Entlüftungsschraube raus
- Kühlwasser(Frostschutz) aufgefüllt, bis es im/zum Gewinde der Entlüftungsschraube raus kam.
- Alles verschlossen
- Motor an und dann ca. 30 Minuten laufen lassen (nur im Leerlauf, ohne Last)
- Temperatur stieg nicht über 75°C an
Dann:
- Ca. 200 ml Wasser kamen aus dem Überlaufschlauch heraus
- Ein paar Tropfen kamen aus dem Deckel des Impellergehäuses heraus, da muss eine neue Dichtung rein.
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
- genügen 30 Min, um auf Temperatur zu kommen (1000 - 1500 Umdrehungen) immer mal wieder Gas gegeben
- Kann es sein, dass 2,5 Liter fehlten und der Motor deshalb zu heiß wurde?
- Hat die Luftblase soviel Platz verbraucht, dass 2,5 Liter Wasser fehlten?
Danke auf jeden Fall für den tipp, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, den Fehler gefunden zu haben, dank dir
Hits:	12
Größe:	42,6 KB
ID:	1052044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	67,4 KB
ID:	1052045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	43,6 KB
Hits:	19
Größe:	84,8 KB
ID:	1052047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	89,3 KB
Alt 26.10.2025, 15:05
Ich hatte ja geschrieben, dass es bei mir etwa 2 Liter waren.
Ich habe vor 6 Monaten das Kühlwasser komplett gewechselt und das System gespült.
So braun wie das Kühlwasser bei dir aussieht, könnte ein Durchspülen in nächster Zeit auch nicht schaden.
Beim Befüllen habe ich zuerst die Entlüftungsschraube nicht geöffnet (vergessen), nach dem Öffnen gingen
dann 2 bis 2,5 Liter mehr in den Kühlkreislauf.
Die 30 Minuten sollten locker ausgereicht haben.
Es sollte jetzt aber nicht ständig Wasser aus dem Überlauf kommen, bei erstem Mal ok, aber dann sollte sich das erledigt haben.
Gruß Ralf
Alt 26.10.2025, 15:12
coool
Ich spüle einfach nochmal!
Kannst du mir noch verraten, wo der Öldruckgeber sitzt?
Liebe Grüße...Martin
Alt 26.10.2025, 15:37
Der Öldruckgeber müsste auf der linken Seite des Motors ziemlich weit unten sein, also in der Nähe des Ölfilters.
Eine Öldruckanzeige bis 8 oder 10 Bar wäre aber sinnvoll, ich habe bei 1800 Umdrehungen 5,5 Bar, wäre bei dir also schon bis zum Anschlag.
https://parts4engines.com/de-de/prod...h%20verwendet.
Gruß Ralf
Alt 26.10.2025, 15:45
Ahh, da gucke ich morgen mal nach!
Die Anzeige steigt ja bereits beim drehen des Zündschlüssels auf Anschlag, ohne, dass der Motor läuft.
Ich nehme an, dass ist nicht normal und eher ein elektrisches Problem!?
Alt 26.10.2025, 15:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Wenn du das Kabel vom Öldruckgeber abziehst müsste die Anzeige auf 0 gehen.
Wenn ja, Geber def.
Wenn nein Kabelisolierung durch und hat Masse.
Gruß Jogie,
Alt 28.10.2025, 09:47
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
5,5 bar? Sicher? Mein Perkins M92 läuft kalt auf 4 bar bei 1400 u/min und warm auf 3,8 bar, was ziemlich genau dem Sollbereich entspricht.
5,5 bar erscheint mir sehr hoch.
Philip
Alt 28.10.2025, 12:21
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.568 Danke in 848 Beiträgen
Der tatsächliche Öldruck bei warmem Motor ist nur als Verlaufskontrolle über die Jahre sinnvoll. Er gibt lediglich an wie gut das Öl in den Lagern "bleibt", also nicht durch Verschleiß schon seitlich herausspritzt. Bei beginnendem Lagerverschleiß kann man daher mit "dickerem" Öl noch eine Weile weiterfahren bis es gefährlich wird.
Der eigentliche Schmierungsdruck der Kurbelwellenlager entsteht erst als "hydrodynamische" Schmierung während des Motorlaufs. Schlappe 4 bar bringen die Welle nicht zum Schwimmen. Aus dem Stillstand dreht die Kurbelwelle ohne Öldruck auf den Lagerschalen, die dafür Notlaufeigenschaften haben. Das ist zum einen die Bleischicht auf der Lageroberfläche und zum anderen die poröse Struktur die kleinste Ölmengen bevorratet bis die Pumpe Nachschub liefert.
Ein zu hoher Öldruck deutet auf Verstopfungen im Ölsystem hin! (oder einen defekten Geber/Anzeige)
Grüße in die Runde!
Alt 28.10.2025, 13:19
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Da gehe ich nicht mit.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.10.2025, 15:34
Mußt du ja nicht, jedem seine Meinung. Leider ist mein Prof für Kolbenmaschinen schon einige Jahre unter der Erde sonst hätte ich dich gern an ihn verwiesen.
Grüße in die Runde!
Alt 28.10.2025, 17:37
Also wenn ich das richtig verstehe, heißt das also, dass der angezeigte Öldruck gar nicht so viel über die tatsächliche Schmierung aussagt, sondern eher über den Zustand der Lager und die Ölversorgung?
Ich frage nur, weil mir 5,5 bar beim Perkins 4.108 doch recht hoch vorkommen – mein Perkins M92 liegt im warmen Zustand bei rund 3,7 bis 3,8 bar, wie ich schon sagte.
Könnte der höhere Druck beim 4.108 dann wirklich schon auf eine Verstopfung hindeuten, oder kann das auch einfach an einem anderen Öldruckventil, Sensor oder etwas dickerem Öl liegen?
Philip
Alt 28.10.2025, 18:15
Im kalten Zustand und bei 2000 U/min habe ich 5,5 Bar, warm dann bei 5,0
Im kalten Zustand und bei 1500 U/min habe ich 5,2 Bar, warm dann bei 4,7
Geprüft wurde das auch mit dem BGS Öldrucktester 8007, der stimmt mit meiner Öldruckanzeige überein.
Diese Werte habe ich mit einem 10W 40 Öl seit gut 10 Jahren.
Gruß Ralf
Alt 28.10.2025, 18:24
Dann wird das so schon gut sein. Zwischen 4.108 einerseits und 1004 Phaser / Sabre M92 / M115T gibt's offensichtlich mehr Unterschiede als ich dachte.
PS: Völlig unterschiedliche Motoren. Mein M92.hat mehr als 4 Liter Hubraum, der 4.108 offensichtlich deutlich weniger. Wieder was gelernt.
Philip
Geändert von Herr_Gretchen (28.10.2025 um 18:29 Uhr)
Alt 28.10.2025, 19:08
Üblicherweise gibt es in jedem Öldrucksystem ein Regelventil sonst würde bei kaltem Öl die Ölpumpe "explodieren" wegen des extrem hohen Widerstandes. Die Feder dieses Regelventiles (schon der Käfermotor hatte so etwas) kann altern oder auch einfach falsch sein bzw. mit Unterlegscheiben eingebaut. Das ergibt dann einen höheren Öldruck als "Normal". Wenn das "immer" so war, wird es eine dieser Ursachen sein und nicht schlimm.
Wichtig ist der Verlauf über die Jahre.
Grüße in die Runde!
Alt 28.10.2025, 19:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.447 Danke in 4.044 Beiträgen
Nominale Werte auf der Uhr haben mich bei all den Motoren im Leben nie wirklich interessiert.
Für mich zählte der Druckabfall nach ein paar Stunden Leistungsfahrt (Boot oder Diesel im Auto) und anschliessender Drehzahländerung auf Standgas.
Je geringer der Druckabfall, je besser.
Aber das sind Erfahrungswerte und nicht gestützt vom Prof für Kolbenmaschinen...
Gruss, Dirk
Alt 29.10.2025, 12:24
Wenn ja, Geber def.
Hallo, ich habe beide Kabel vom Geber abgezogen und de Anzeige steigt trotzdem auf Max. Sollte ich jetzt mal die Anzeige entkabeln und dann "einfach" die Anzeige mit neuen Kabeln an den Geber anschl. zum Test?
Gruß und Dank ...Martin
Alt 29.10.2025, 12:50
Aviator DUS Aviator DUS ist offline
Boot: Shetland 535
Ja, das wäre schon mal ein guter Hinweis, wo das Problem liegt. Nie ausschliessen, dass es multiple Fehlerquellen sein können (Geber, Kabel, Anzeige).
Perkins 4.108 Fühler Temperaturanzeige Akaija Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 22:45
Perkins 4.108 Öldruck + Kühlwasser verdünnt sich mit Seewasser Bowman Rockland Motoren und Antriebstechnik 1 17.03.2015 00:06
Zylinderkopf Perkins 4.108 Diesel Sönke Hans Motoren und Antriebstechnik 0 05.09.2014 17:56
Drehzahlmesser Perkins 4.108 eggerl Motoren und Antriebstechnik 4 08.12.2009 19:46
Perkins 4.108 Rotamine Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2005 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
