Alt 07.11.2016, 06:29
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Standard Aufbau einer Netzvorrangschaltung
Moinsen
Kann mir bitte jemand den inneren Aufbau einer Netz Vorrang Schaltung darstellen?
Danke schon mal
Alt 07.11.2016, 07:31
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Das einfachste wird sein, ein Relais mit Umschalter zu nehmen.
Marco,
Alt 07.11.2016, 08:32
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Ich habe keinen Schaltplan, aber: Du musst sicherstellen, dass unter keinen Umständen die beiden Eingänge miteinander verbunden sind - auch nicht für Sekundenbruchteile. Ich kenne kein Umschaltrelais, bei dem das mit hinreichender Sicherheit gegeben ist. Und was passiert, wenn Dein Generator und das nächste AKW wegen unterschiedlicher Phasenlage "gegeneinander" arbeiten ist hoffentlich klar...
Alt 07.11.2016, 08:43
Das recht ich mir so. In dem Teil, was ich hier habe ist allerdings nen Relais drin. Das kann vomTempo her eigentlich nicht funktioniere, von daher meine Frage.
Alt 07.11.2016, 08:53
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Schaue dir das mal an:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...mVzqNw&cad=rja
Das funktioniert gut und zuverlässig.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 07.11.2016, 10:09
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
In welcher Preisklasse bewegt man sich da?
MFG S
Alt 07.11.2016, 10:14
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Jörg,
wieso sollte das so sein?
Man nehme ein 2xUM Relais für die Hutschiene und speise die Spule aus der Landleitung. Im angezogenen Zustand geht es an die Landleitung, im abgefallenen an den Wechselrichter. Der gemeinsame Ausgang geht an die Steckdosen.
Man beachte, dass PE nicht geschaltet werden darf und eigentlich mit Boots-Masse verbunden werden muss.
Diese Schaltung ist bewährt.
Tycho
Alt 07.11.2016, 11:47
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Hans,
bei einigen Ladegeräten,bzw. Multis, ist die Funktion schon integriert.
Bei mir im Victron nutze ich auch diese Automatikfunktion.
Vieleicht hast du sie auch in deinem
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 08.11.2016, 10:29
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Tycho
Jörg ist vermutlich irgendwie von einer unterbrechungsfreien Umschaltung zwischen Landanschluss und einem Generator ausgegangen....
Alt 08.11.2016, 10:56
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Ich habe noch zwei Netzvorrangschaltungen zuhause liegen, die gebe ich gerne ab.
Da steckt noch etwas mehr Elektronik drin: nach meiner Erkenntnis (auch wenn es nirgendwo in den Dokus steht) wird damit versucht, möglichst im Nulldurchgang der Sinuskurve zu schalten, damit die Relaiskontakte nicht unter Last stehen (was bei der einfachen Relais-Lösung durchaus passiert).
Einmal eine WAECO VS-230: hat Kaltgerätebuchsen als Eingänge und Schuko als Ausgang
Und dann eine IVT US-12: zum Festverdrahten mit Klemmen
(auch als Fraron US-12 am Markt)
Der zweite Umschalter ist eher Bastelobjekt, weil ein Relaisgehäuse durch externe Einwirkung angeschmort ist - aber voll funktionsfähig.
Weitere Details gerne bei Interesse.
Alt 08.11.2016, 11:23
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
.. damit die Relaiskontakte nicht unter Last stehen (was bei der einfachen Relais-Lösung durchaus passiert). ...
In der Regel sind Relais so konstruiert, dass sie den Nennstrom schalten können.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.11.2016, 11:50
Boot: Shetland 536
Das macht keinen Unterschied !
Tycho
Alt 08.11.2016, 12:56
bei unterbrechungsfrei schon....
Mit einem simplen Relais kannst du es wohl kaum realisieren, dass die Frequenz vor dem Umschalten synchronisiert wird, was bei unterbrechungsfreiem Wechsel nun mal notwendig ist.
Alt 08.11.2016, 13:39
Können sie sicher auch. Ist eine Frage der Lebensdauer. Es liegt in der Natur der Sache, dass es beim Öffnen und Schließen der Kontakte unter Last zu Nebenwirkungen kommt.
http://www.elektroniknet.de/elektron...gen-26387.html
Und dass im Nulldurchgang geschaltet wird, das ist nicht unüblich:
https://www.theben.de/LEDs-schalten-...gangsschaltung
http://www.elektronikpraxis.vogel.de...01/index2.html
Wie das bei einer Netzvorrangschaltung genau funktionieren kann, dass weiss ich auch nicht. Nulldurchgang der einen Quelle kann ja Peak der anderen Quelle sein.
Ich schrieb ja auch, dass ich das nur mutmaße. In den Netzvorrangschaltungen die ich da habe steckt jedenfalls eine Menge Elektronik drin.
Das kannst du gar nicht realisieren. Um die Frequenz tatsächlich zu synchronisieren, musst du zwangsläufig an die Quelle ran. Das macht dann eine USV, aber nicht die Vorrangschaltung.
Geändert von Chili (08.11.2016 um 13:48 Uhr)
Alt 08.11.2016, 16:34
Boot: Shetland 536
Ach ich bin ein Idiot. Unterbrechungsfrei.... ich habs andauernd überlesen!!
Wenn man murksen will macht man ne USV dahinter dann gehts .
Tycho
Alt 09.11.2016, 22:06
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Warum keinen Wechselrichter? Alles anschließen fertig... sollte doch genau das machen was du willst?
https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter
Alt 10.11.2016, 08:08
Das ist genau mein "Problem"
Ich hab hier son Teil auf dem Basteltisch liegen, mit her Menge Bauteilen drin, deren Sinn sich mir so nicht erschließt. Wenn ich die vorliegende Schaltung richtig interpretiere, wird auf den Nulldurchgang des Netzes gewartet, bevor geschaltet wird. Wie das genau gemacht wird und welche IC da was machen würde mich halt zur Fehlersuche. Interessieren.
Alt 10.11.2016, 08:50
Wenn ich deine bisherigen 2 Beiträge lese, finde ich es erstaunlich, dass du jetzt deine vorliegende Schaltung sogar in sofern beurteilen kannst, dass die bei Nulldurchgang schalten sollte.
Ich denke, dass die Schaltung ein Relais beinhaltet, welches gar nicht so präzise schalten kann?
Alt 10.11.2016, 09:43
Kann ein Relais m M auch nicht. Daher wird die umfangreiche Elektronik da wohl steuern,aber wie genau? Schaltplan gibtes nicht, nen Hersteller auch nicht. Da das ganze aber nicht auf her Lochplatine sitzt, und das Gehäuse derselben nu auch nicht selbstgebasrelt aussieht, geh ich mal von was profimässigen aus. Allerdings auch ohne CE Aufdruck, insofern älter oder halt nicht aus Europa, jedoch für 230 V.
Alt 10.11.2016, 10:47
Boot: Hanseat 70B2
Ich muß mich korrigieren - mein erster Beitrag war Unsinn, der Grund für zwei Relais ist ein anderer:
Wenn im Zeitpunkt des Umschaltens ein induktiver Verbraucher in Betrieb ist entsteht beim Trennen der Verbindung eine Spannungsspitze auf der Verbraucherseite. Wenn zu schnell umgeschaltet wird gelangt die Spannungsspitze in die neue Stromquelle, wenn das z.B. ein Wechselrichter ist geht der u.U. kaputt. Die kommerziellen Anbieter bauen die Dinger daher so, dass das Umschalten zeitverzögert geschieht, damit diese Spannung sich abbauen kann bevor die neue Quelle zugeschaltet wird.
Alt 10.11.2016, 17:29
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Diese Umschaltpause kann aber auch noch eine andere Auswirkung haben:
Läuft beim Umschalten zb. gerade der Kompressor-Kühlschrank auf 220V, und ist die Pause eine Idee zu lang, kann der zum Stillstand kommen. Da aber gleich darauf wieder Spannung da ist, versucht er wieder anzulaufen, jetzt aber gegen den noch vorhandenen Gegendruck im Kühlsystem. Das schafft er u.U. nicht und zieht den enormen Anlaufstrom, bis er nach einiger Zeit den Startversuch abbricht.
Der Kühlschrank verträgt das, aber ein Wechselrichter kann dabei kaputgehen, wenn das immer wieder passiert,
(wie mir geschehen ) also:
einige Sekunden Pause bis der Druck abgebaut ist, oder schnell bevor der Kühlschrankmotor zum Stehen kommt.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.11.2016, 17:48
Boot: Hanseat 70B2
Kann ich mir vorstellen, allerdings habe ich von meinen Kunden (für die kommerziell erhältlichen Geräte) noch nie etwas dazu gehört, wie ich meine Kunden kenne hätten die mir davon berichtet. Die Pause scheint also vom Timing richtig zu sein.
Alt 10.11.2016, 20:20
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Jörg,
Tycho
Die Schaltung ist einfach und funktioniert. Ich habe das jedoch leicht abgeändert und nehme ein Relais mit 2 Schließer und 2 Öffner. Landstrom geht zur Spule und dann erst über die Schließer an die Steckdosen. Wechselrichter liegt an den Öffnerkontakten. Damit ist ausgeschlossen, dass beide Quellen gleichzeitig speisen.
Spannungsspitzen brachte bei mir die Relaisspule selbst, jedesmal wenn umgeschaltet wurde fing die Fernsteuerung vom Wechselrichter an zu pfeiffen. Aber das ließ sich lösen.
Eine absolut unterbrechungsfreie Umschaltung gibt es nicht. Es wird immer einen wenn auch noch so kleinen Zeitschlitz geben wo keine Spannung anliegt.
Hermann
Geändert von northstar2 (10.11.2016 um 21:34 Uhr)
Alt 14.11.2016, 11:35
Boot: Shetland 536
Hallo Hermann,
deine Ausführungen zur Logik decken sich doch exakt mit dem, was ich beschrieben hatte. Ist doch beides Mal das gleiche.
2x Schließer und 2x Öffner = 2x Umschalter, wenn es einen gemeinsamen Ausgang gibt. Den gibt es ja bei dir.
Tycho
Alt 17.11.2016, 21:24
Boot: Reinke S11
Hallo Tycho,
Ich hatte es falsch beschrieben. Ich glaube dass ich so verdrahtet habe: Landstrom geht auf die Spule und gleichzeitig auf die 2 Schließerkontakte. Ausgang Schließer geht dann erst auf die Kontakte vom Umschalter. D.h. nur wenn das Relais tatsächlich auch anzieht liegt Spannung an den Kontakten vom Umschalter.
Hermann
Aufbau einer Solaranlage am Boot dampfer Technik-Talk 15 25.07.2014 23:22
Einfaches Verleimen einer Schäftung mit einer gebogenen Planke silbernagl Selbstbauer 11 23.07.2010 12:11
Aufbau einer Ponton-Plattform ditcom Selbstbauer 8 21.01.2010 21:21
Wer kennt den Aufbau des Bootsbodens einer Merlin von Hammermeister? Gidel Restaurationen 8 22.05.2007 12:54
Aufbau Technik-Talk 6 13.05.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
