Alt 02.11.2016, 17:49
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Standard Teakdeck defekt, was ist zu beachten
wir sind dabei ein Schiff zu erwerben und haben eine Storebro aus dem Jahre 1980 im Auge.
Leider ist das Teakdeck total im Eimer. Es ist uneben, z.T. ausgebrochen und es fehlen viele der Zwischeneinlagen (weiß nicht wie man es bezeichnet).
Es ist davon auszugehen, dass die Verschraubungen mit dem das Teak im GFK befestigt ist, undicht ist. Nun liegt das Schiff am Mittelmeer und bekommt reichlich Sonne. Ich gehe auch davon aus, dass möglicherweise eingedrungenes Wasser immer wieder verdampft ist. Ich rechne nicht mit einer größeren Schädigung des GFKs. Aber ???
Was meint ihr. Ich habe keine Erfahrung bei solchen Reparaturen. Worauf ist zu achten, welche Schäden könnte es noch geben?
Vielen Dank für eure Hinweise
Thorsten
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 02.11.2016, 19:09
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wie du schon meinst, das Leben ist kein Ponni- (aber es heißt Honigschlecken, beim Ponni wäre es der -Hof)
Lange Zeit kaputtes Teakdeck find ich ganz schlecht, zumal es verschraubt ist (sicher?) Im Deck könnte schon reichlich Wasser stecken, müsste man untersuchen.
Zur Schadenbehebung: altes Zeug muss komplett runter, sämtliche Schraubenlöcher sind zuverlässig abzudichten (kann man aber nicht nur zuschmieren, da muss schon Epoxy rein) Flächen am besten mit einer Lage überziehen und spachteln.
Dann kann ein neuer Belag drauf, ist nur eine Preisfrage.
Das wichtigste wäre aber mal die Wasserbelastung festzustellen, dann kann man weitersehen.
Alt 03.11.2016, 18:03
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Wichtig wäre es, zu wissen, wie die Deckskonstruktion ausgeführt ist. Bei Masivlaminat sollte das ganze relativ problemlos sein, wenn das Laminat trocken ist, bei Sandwichlaminat ist vermutlich die Zwischenlage aus Balsaholz inzwischen Torf und müsste entfernt und neu aufgebaut werden, kann man aber alles erst feststellen, wenn das Teak runter ist. Im augenblicklichen Zustand würde ich das Boot keinesfalls kaufen, könnte sich als Fass ohne Boden harausstellen,
Siggi
Alt 03.11.2016, 18:54
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Wenn es sich um so eine Art Boot handelt:
und das Wasser wirklich durchsickert, würde ich die Finger davon lassen.
Erst recht wenn du es nicht begutachten kannst!!
Semper Fidelis
Alt 03.11.2016, 19:53
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Warum?
Wenn das offensichtlich defekte Boot einen entsprechen niedrigen Preis hat kann es sich für den Käufer ggfls sogar richtig lohnen. Das lütte GFK Deck abdichten und mit SIKA ,Pantera etc neues Teak verkleben/ verfugen verschleifen und ölen ist doch eine sehr übersichtliche Baustelle an einem recht hochwertigen und schönen Boot.
Blind kaufen geht natürlich nicht, aber das hat er auch nicht geschrieben.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 03.11.2016, 20:28
Ein Teakdeck als Laie selber zu verlegen halte ich für extrem unangebracht.
Zumal wenn das Teak schon stark verwittert aussieht, dürfte es um die restliche Holzsubstanz auch nicht besser bestellt sein. Und meines Erachtens ist es schon fachlich inkorrekt, ein Teakdeck direkt aufs GFK -Deck aufzubringen...
Und beim letzten Teakdeck was wir bei uns aufgebracht haben wurde nur geklebt! Bei einer solch einfachen Decksform (zum Verlegen eines Stabdecks, das obige Boot als Maßgabe) zu Schrauben ist ebenso fragwürdig aus meiner Sicht!
Semper Fidelis
Alt 04.11.2016, 08:02
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Ein Teakdeck ist bei älteren Booten eigentlich eine der Hauptbaustellen. UV Licht,Regen,(Salz)wasser, mechanische Belastung unf natürliche Alterung sind der Grund, neben falscher übertriebender Pflege. Beim Altern sind die Verfugungen,Verpfropfung und Verschraubung, aber auch der Untergrund besonders betroffen. Das Holz selber ist meistens noch inOrdung.
( Teakstäbe, dazwischen sind Fugen, die werden mit Vergussmasse ohne Verbindung zum Bootsdeck ausgegossen. Die Abdeckung der Schrauben der einzellnen Teakstäbe sind die Pfropfen)
Gründlich geschädigt wird der Untergrund imm dann, wenn ein Teakdeck direkt mit dem Untergrund verschraubt wird. Durch eine altende Verpfropfung/Verfugung bleibt es nicht aus, das Wasser entlang der Schraubenlöcher ins innere (des Decks bei Komposit, ins Boot bei Volllaminat) läuft. Entsprechend gross ist da natürlich die Chance auf Leckagen im Decksbereich. ( Woas unter Deck tropft ist allertdings leider selten die Leckstelle selber, Wasser fliesst)
Um das zu prüfen, müsste an einigen verdächtigen Stellen die Deckenverkleidung und ne evt Isolierung entfernt werden.
Allerdings ist es für ein 1980 Boot eher ungewöhnlich, das die Teakstäbe direkt mit dem GFK Deck verschraubt sind. IdR wurde zuerst Sperrholz bzw Blindleisten an Deck befestigt und das Teak darauf geschraubt/verklebt.
Wie auch immer, ne Prüfung von unten ist notwendig.
Deiner Schilderung nach und dem liegen im MM nach wird die Verpfropfung ( ohne Bilder etwas Kristallkugel) nicht mehr in Ordnung sein. Dies deutet,- unabhänig von der Befestigungsart erstmal auf einen hohen Abnutzungsgrad hin. Ebenso die gelöste Verfugung. Kipp nen Eimer Wasser aufs Deck und beobachte das Abtrocknen. Wenn das sehr ungleichmässig ist (Mitte der Stäbe/Ränder) - was es sein wird- wird durch die unzureichende Flankenhaftung der Verklebung Wasser/Nässe gesammelt.
Deiner Schilderung nach ist zumindest eine Grundüberholung des Teakdecks notwendig.
Ob eine komplette Entfernung nötig ist, würde ich neben der Prüfung von unten, an ein oder zwei komisch aussehenden Deckstellen einige Teakstäbe aufnehmen um das Deck darunter zu prüfen. Ist das GFK noch einigermassen ok würde ich das Deck überholen. Steht da ber Nässe, sieht das Deck gammelig aus oder ( Komposit mit Holz) ist weich muss das Teak zur Sanierung runter. Ist das Teak direkt mit dem Deck verschraubt, wirst du nach dem entfernen des Holzes erstmal so ca 1000 Schraubenlöcher verschliessen müssen.
Meistens ist ein völlig marodes Teakdeck, welches direkt mit dem Deck verschraubt ist, nen Ausschlusskriterium beim Kauf, da der Neuaufbau ein gigantischer Kostenfaktor ist. Irgentwo muss garantiert von innen die Verkleidung/ Teile der Inneneinrichtung demontiert werden um von unten ans Deck zu kommen, beim Sandwich(komposit)deck werden garantiert diverse Stellen des Decks geöffnet werden müssen, um den nassen Kern auszuwechseln...
Um genaueres sagen zu können fehlt was?- Genau zumindest aussagekräftige Bilder des Deck(saufbau)
Was ist zu beachten, wenn ich mir ein Boot ausleihe? FRAD Allgemeines zum Boot 10 14.08.2008 15:42
Motorboote aus den USA importieren, was ist zu beachten? Maddox Kleinkreuzer und Trailerboote 17 31.07.2008 22:15
Aussenborder alt...was ist zu beachten? andy1972 Technik-Talk 1 18.05.2007 08:10
Was ist zu beachten beim Kühlschrankkauf Müritzer Technik-Talk 9 12.07.2005 23:35
Rhein was ist zu beachten? AndreasR Deutschland 16 20.06.2005 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
