Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 21.01.2017, 17:46
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Cockpit soll neu. Lenkrad gesucht
Hallo Sportsfreunde,
im Zuge des Neuaufbaus meines Cockpits soll ein neues Lenkrad her. Kann mir jemand sagen wo ich ein passendes neues Lenkrad herbekomme? Die Narbe mit Konus bekomme ich so einfach nicht ab und könnte auch drauf bleiben. Nur das reine neue Lenkrad wird gesucht.
Hits:	178
Größe:	110,6 KB
ID:	736252Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	89,4 KB
Hits:	203
Größe:	53,3 KB
Alt 21.01.2017, 18:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Das Ding heis Nabe und ist keine Narbe ��
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 21.01.2017, 20:11
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Ich habe ein Schönes in Holz (neu).
Die Nabe kann man durchsägen und dann die Welle schön fetten, dann kriegst auch immer ab.
Boris
Alt 21.01.2017, 20:21
Anbei Bilder.
Hits:	183
Größe:	60,5 KB
ID:	736263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	64,1 KB
ID:	736264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	52,1 KB
Boris
Alt 21.01.2017, 21:56
Googel mal nach Momo Lenkräder da findest du bestimmt was passendes,
im Autozubehör findet man auch schon mal was
Alt 22.01.2017, 03:00
Das heißt heißt und nicht heis
Alt 22.01.2017, 08:23
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
[emoji16][emoji16][emoji1303] schöne Vorlage zum Kontern. Mir ist vor einiger Zeit das Gleiche passiert, ich habe auch Narbe anstelle von Nabe hier im Forum geschrieben. Gedankenlos drauf losgetippert. Auch ich wurde berichtigt und hab mich ein wenig über mich selbst geärgert. Aber so eine schöne Vorlage habe ich nicht bekommen [emoji23]. Dann hätte ich mich gleich wieder besser gefühlt.
Aber zu Deinem Lenkradproblem, ich habe für eines meiner Boote ein altes etwas angeranztes Nardi Lenkrad aus Holz günstig in der Bucht ersteigert und den mitgenommenen Holzkranz geschliffen und Weiß mit Polyurethane Lack lackiert. Das war einfach und sah super aus. Ein Vorteil ist auch das es in der Sonne nicht so heiß wird. Ich fand es so schön, das ich das Gleiche Lenkrad nun auch in meiner Formula 26 PC fahre.
Gruß Peter
Geändert von Peter 76 (22.01.2017 um 09:18 Uhr)
Alt 22.01.2017, 09:41
Erwischt
Freundliche Grüsse
Alt 22.01.2017, 09:52
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Moin.
Es heißt nicht nicht "Polirethan" sonder Polyurethan - wo wir schon mal dabei sind 😉
Ist schön geworden dein Lenkrad!
Ich hab mir eins bei www.bootslenkrad.de gekauft- die haben eine recht gute Auswahl und gleich die passenden Naben dazu.
Für die Glastron hab ich mir die allerdings selbst gedreht da ich die Hydraulikpumpe hinter dem Armaturenbrett verbau.
Matthias
Hits:	180
Größe:	83,6 KB
ID:	736314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	88,8 KB
Alt 22.01.2017, 12:25
Erstmal Danke an alle aber mir geht es in erster Linie darum das der Lochkreis von 77mm passt. Die Nabe will ich drauflassen und bei allen Lenkrädern die ich im Moment gefunden habe ist keine Angabe dabei. Nur immer wie der Gesamtdurchmesser des Lenkrades ist
Alt 22.01.2017, 13:29
Danke Matthias,
Es gibt viele Näpfe in die man treten kann [emoji13][emoji13]
In dem Fall hatte ich meinen Fehler selbst nach dem durchlesen erkannt und schon verbessert bevor ich deinen Beitrag gelesen hab. War mir aber selber nicht mehr sicher und muss ehrlich zugeben das ich die richtige Schreibweise gegoogelt habe [emoji16]
Alt 22.01.2017, 13:35
Welle 1501,
Ich denke Nardi oder Momo sollte auf deine vorhandene Nabe passen. Es gibt da einen fähigen Menschen der sich damit gut auskennt. Besuch mal die Seite http://www.lenkradshop.de/epages/625...Shops/62525062
Den kannst du anrufen. Er kann dir sicher sagen was von welchem Hersteller passt.
Viele Grüße Peter
Alt 22.01.2017, 19:35
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Bei Sailrite gibt es ein Video wie Du ein Lenkrad restauriert. Selbst der kleinste Schritt wird gezeigt. Das Ergebnis ist hochwertiger als ei neues Lenkrad
Wilfried und Daniela
Alt 22.01.2017, 20:03
Danke, aber ich möchte meins nicht restaurieren.
Alt 23.01.2017, 16:46
Nach mehreren Telefonaten heute, muss ich leider mir Gedanken machen, wie ich die scheiß alte Nabe ab bekomme. Werd mal mein Kumpel anrufen ob er einen Abzieher hat.
Alt 23.01.2017, 22:58
Ich würde die Nabe mit einem Abzieher unter Spannung bringen und mit einem Heissluftföhn vorsichtig erwärmen. Ich denke so bekommt man sie runter.
Grüße Peter
Alt 24.01.2017, 17:30
Benutzerbild von oase610
oase610 oase610 ist offline
Boot: Regal 166 XL/Regal 190xl/Kilkruser530/Glastron V162 futura
303 Danke in 75 Beiträgen
MOMO/Nardi/Jamex/Victor hat einen 74 Lochkreis.
Raid hat 70 mm Lochkreis.
Geändert von oase610 (24.01.2017 um 17:41 Uhr)
Alt 24.01.2017, 19:37
das passt dann bei allen nicht. Die Nabe muss definitiv runter.
Alt 24.01.2017, 19:57
Mit einem Fein habe ich meine getrennt. Danach Fett drauf. Abzieher, Erwärmen hat bei mir nichts gebracht! Einmal im Jahr baue ich es ab und fette neu!
Boris
Alt 24.01.2017, 20:22
ferenc ferenc ist offline
Ich würde einen Abzieher setzen, dann unter Spannung mal die Nabe mit dem Heißluftgebläse erwärmen. Wenn das nicht hilft, ein paar Tage unter Spannung lassen, immer wieder versuchen nachzuziehen, eventuell mit Kriechöl einsprühen. Auf Dauer ging jedes Lenkrad/Steuer runter.
Alt 24.01.2017, 21:00
Ich hab mir einen Abzieher für die Nabe gebaut. Dieser wird stirnseitig mit den 6 Schrauben abgeschraubt und mittig mit einer Spindel gegen die Welle gedrückt.
Wenn es interessiert kann ich morgen mal ein Bild einstellen.
Matthias
Alt 25.01.2017, 03:18
mit 3 Arm Abzieher kräftig vorspannen und mit einem Hammer ab und zu beherzt einen Schlag auf die Nabe geben, dann kommt die Nabe schon runter vom Kegel
da muß man halt etwas Geduld, haben wenn man nichts kaputt machen möchte
Alt 25.01.2017, 16:17
Und was ist nie verkert? WD40!
Alt 26.01.2017, 02:05
meistens nützt es aber auch nichts,
der Kegel hat ja eine gewisse Passung, darum kommt das Lenkrad ja auch nicht runter WD40 läuft da nicht zwischen
Alt 26.01.2017, 20:23
Ich denke hiermit bleibt keine Nabe sitzen. Das Teil hab ich mir heute von meinem Schlosser ausgeliehen. Ist ca. 25cm lang. Wochenende wird probiert.
Hits:	104
Größe:	83,4 KB
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? Scorb93 Allgemeines zum Boot 10 25.01.2016 19:33
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? Titanic II ? Allgemeines zum Boot 42 28.07.2012 09:15
Cockpit aus GFK neu gestalten! Plattner Technik-Talk 2 10.12.2011 13:30
Soll er, oder soll er nicht? lachshunter Kein Boot 120 25.03.2011 18:57
Cockpit neu umgestaltet siehe Pic Chrisssi Restaurationen 12 11.02.2007 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
