Alt 19.02.2023, 13:01
Greifswalder87 Greifswalder87 ist offline
Boot: Phantom 18“
Standard Mercury Racing Cowling 90er Bj.
Moin Geimeinde
Ich habe mir vor kurzem eine Phantom 18“ gekauft … diese werde ich nun restaurieren.
Leider hat die Motorhaube einige Schäden und ich weiß nicht wie ich diese reparieren soll … Sie soll wieder einen neuwertigen Zustand erreichen.
Vielleicht kann mir ja jemand Tipps geben oder hat sogar noch eine heile liegen die er loswerden möchte 😉
Bin für jeden Ratschlag dankbar 🙂
Hits:	87
Größe:	87,4 KB
Alt 19.02.2023, 13:15
Benutzerbild von turbopapst
4.248 Danke in 2.881 Beiträgen
ich würde es mal bei einem Autolackierer versuchen.?.?
Werner
Alt 19.02.2023, 14:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Kommt aufs Material an.
Bei PVC Termoplast, die Risse verschweißen und von innen dann
Metallgewebe über die Risse einarbeiten.
Außen die Risse Verschweißen, Spachteln und Lackieren.
Bei GFK, anschäften und mit Gewebe laminieren, Spachteln und Lackieren.
Vorher aber zum Werbebeschrifter um Schrift und Streifen zu ( "scannen" ) und die Sachen zu fertigen.
Wenn du damit nicht klar kommst, dann schreibe mir eine PN. ( Habe alle möglichkeiten dazu sowas komplett zu machen )
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (19.02.2023 um 14:24 Uhr)
Boot: Phantom 18“
Ja das habe ich schon gemacht allerdings wollte er wissen welches material es denn ist und das weiß ich leider nicht (GFK ist es leider nicht)
Alt 19.02.2023, 14:32
Ob es PVC Termoplast ist kannst du testen.
Den Lötkolben in den Riss halten, wenns schmilzt und sich verklebt ist es Termoplast.
Gruß Jogie,
Alt 19.02.2023, 14:58
Du hast nicht geschrieben wieviel PS der Motor hat.
Aufkleber gibt es zu kaufen. z.b.
Passende nach PS suchen
https://www.ebay.com/itm/11510108612...QAAOSw3ephlqYo (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 19.02.2023, 15:13
Boot: Phantom 18“
Es soll ein 150er sein mit 200er vergaser und beschleunigerpumpe + offene trichter sind verbaut … ja aufkleber habe ich schon eine seite gefunden http://www.garzonstudio.com
Alt 26.09.2023, 07:31
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Schon weiter gekommen ?
Bilder ?
Alt 05.05.2024, 01:33
Boot: Phantom 18“
Moin moin
Sry das ich mich jetzt erst melde is alles etwas unter gegangen ...
Kleine Infoliste
05.02.2023 gekauft und am 22.07.2023 das erste mal im Wasser.
Gemacht wurde .... Alles
Gemacht habe ich den kompletten Bootskörper.
Komplett geschliffen und mit EPIFANES Epoxy HB Coat schwarz lackiert oben so wie unten und innen, dann wieder geschliffen wie man das so macht und dann kam im Außenbereich EPIFANES PU-Lack Schwarz rauf ... auch gespritzt.
Scheuerleiste NEU
Sitze NEU bezogen
Sitzbank NEU gebaut und bezogen
Seitenpolster NEU anfertigen und beziehen lassen
Deck wurde mit PRISMA Planks versteift
Auf dem Deck und im Fußraum EVA verklebt
Armaturenbrett verstärkt
Bigfoot Fuß Gas verbaut
Schaltbox NEU + Kabelbaum NEU
Klampen NEU
Positionsleuchten NEU
GPS Tacho inkl. RPM - Tank - Temp - Volt - Druck - Stunden - KM - Koordinatenanzeige
Elektrik NEU
Tank 80L NEU
Powertrim zerlegt, gereinigt und alle Dichtungen ern.
Abgaskrümmerbaugruppe zerlegt gereinigt und instandgesetzt
Motorhalter am Schaft so wie die beiden in der Abgasbaugruppe NEU drehen lassen
Zwischendichtung (Motor - Abgasbaugruppe) ersetzt von Lochfraß was auch immer zu V4A
Thermostate und sonstige Service Geschichten ern.
Motorabdeckung ( Cowling ) eigtl. Grund des Threads wieder hergestellt
Baystar gespült gereinigt und abgedichtet
Alle Schrauben die verwendet wurden sind V4A Schrauben ...
Zu guter Letzt gab es noch einen neuen Trailer
So was ich vergessen hab hab ich dann erstmal vergessen
Leider sind es einfach zu viele Bilder aber vllt bearbeite ich die Tage ein paar und stelle sie rein ...
Alt 05.05.2024, 19:47
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Reeeeeeespekt ....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 06.05.2024, 07:10
Zitat von Greifswalder87 Beitrag anzeigen
Moin moin
Kleine Infoliste
Scheuerleiste NEU
Sitze NEU bezogen
Klampen NEU
Elektrik NEU
Tank 80L NEU
Stell doch ersma die Top 5 der Bilder rein.
Alt 06.05.2024, 21:08
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
585 Danke in 221 Beiträgen
Moin moin
Hab ich ebenfalls hinter mir. Bei meinem Mariner war die Abdeckung aus faserverstärktem Kunststoff. Ich hab den Lack abgebeizt, alles verschliffen und dann mit Plastic Filler Primer eingenebelt. Nochmals verschliffen und dann mit original Quicksilver Basislack + DupliColor 2k Klarlack Nass in Nass lackiert. Sieht wieder aus wie neu.
Der Abbeizer war aus dem OBI von Molto (Abbeizer Lack ab). Ging sehr gut damit!
Das bringt dir jetzt nicht viel, aber vielleicht ist es für jemanden der gleiches vor hat hilfreich...
Gruß Benjamin
Alt 07.05.2024, 13:16
Boot: Phantom 18“
Also meine Abdeckung ist aus ABS ich habe alles wieder verschweißt gespachtelt gefüllert und lackiert … war ne echte scheiss arbeit weil alles schon sehr kaputt war …
Achso und die Phantom bringt samt Motor mit leeren Tank 570KG auf die Waage …
Bilder folgen bin ich noch nicht zu gekommen die zu verkleinern eins ist im Album als Gespann
Alt 12.05.2024, 00:40
Boot: Phantom 18“
So ich habe dann mal mein Album erweitert und ein paar Fotos hochgeladen ... fall´s wer noch andere Bilder sehen möchte einfach sagen was Ihr sehen wollt dann such ich das raus
90er Jahre Mercury AB - empfehlenswerter Tankanschluß gesucht nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2020 14:55
Mercury 60 PS 2 Takt Selbstmischer Bj. 90er kingschulle Motoren und Antriebstechnik 6 13.07.2013 00:03
Motoren aus Anfang der 90er MarkusP Motoren und Antriebstechnik 5 30.09.2008 20:54
Startprobleme 60er Merc. Bj mitte 90er Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 19 18.04.2008 16:50
pinne beim 90er E-Tec selvapower Motoren und Antriebstechnik 5 30.10.2006 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
