Alt 05.10.2016, 16:03
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Standard Konverter NMEA0183 auf NMEA2000 für Kartenplotter
mein Kartenplotter RC 435 von Raymarine ist nun nach 10 Jahre defekt.
Der hatte NMEA 0183 und alles an Bord hat das auch.
Alle neuen Kartenplotter haben NMEA200. Mir schwebt z.B. der B&G Vulvan 7 vor.
Funktionieren die Konverter alle einwandfrei?
Kann einer aus Erfahrung berichten?
Es gibt da Seatalk 1 zu Seatalk NG Konverter, was brauch ich?
Gruß Christoph
Geändert von christoph (05.10.2016 um 16:50 Uhr)
Alt 05.10.2016, 17:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hätte noch eine Konverter (neuwertig, 1 mal angeschlossen) von Actisence
Für 60€ inkl. versand würde ich den hergeben.
Details siehe Fotos
Nei Interesse, bitte PN
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:55 Uhr)
Alt 06.10.2016, 13:18
Grüezi Thomas,
aber funktioniert das auch?
Konnte bisher ja keiner hier schreiben, hab keine Lust ein Navi zu kaufen und dann geht's nicht.
Gruß Christoph
Alt 06.10.2016, 16:00
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Ich habe von Actisense den DST170 Konverter. Ich kann den Tiefenmesser und das Paddle in meinem Lowrance HDS5 sehen. Das funktioniert. Einzig die Wassertemperatur
kann ich nicht anzeigen lassen. Hab schon aller Konfigurationsmöglichkeiten probiert aber es noch nicht geschafft.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 06.10.2016, 16:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Wie meinst du das mit " NMEA 0183 und alles an Bord hat das auch" ?
du kannst nur jeweils ein Gerät mit NMEA0183 auf einen Konverter (ein Ausgang auf einen Eingang) legen und diese Daten nach NMEA2000 wandeln.
Wenn du nur NMEA0183 Sender hast, kannst du eventuell einen Multiplexer verwenden und dann auf den Konverter, Empfangen geht dann nicht.
Alt 06.10.2016, 16:59
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Christoph,
schau doch bitte einmal einen alten Thread von mir an. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=200746
Dort werden bestimmt einige Deiner Fragen beantwortet.
Deine Frage kann ich nur mit ja beantworten. Die Konverter funktionieren einwandfrei, sind aber relativ teuer.
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 06.10.2016, 23:56
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Alles was? Das RC435 hat einen einsamen NMEA0183-Anschluß, was die Anzahl der möglichen Gegenstellen an Bord ja doch schon irgendwie einschränkt. Also was außer ggf. der Funke hast Du sonst noch an Bord, das auf NMEA0183 angewiesen ist?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.10.2016, 07:51
wie ihr schhon gesehen habt, ich habe keine Ahnung von der Materie.
Mein RC435 ist tot, daher will /muss ich was neues haben.
Ja, der RC435 hat einen Anschluss. Alle anderen Geräte auf dem Boot sind Raymarine und funktionieren einwandfrei ( Tridata, Tiefe, Wind, Logge, Autopilot)
Die Frage ist nun, was brauche ich, um genau an diesem Anschluss ein neues Navi anzuschließen, welche ja alle auf NMEA200 laufen?
Ich liebäugle gerade mit einem B&G Vulcan 7
Gruß Christoph
Alt 07.10.2016, 08:15
Boot: SeaRay 290DA
Das ist aber ein ganz andere Ausgangslage!
deine Geräte arbeiten nicht mit NMEA0183, sondern mit Seatalk1.
Da nimmst du einfach den Seatalk nach SeatalkNG Adapter (E22158) von Raymarine und alles funktioniert.
Dazu ein Devicenet Kabel von Raymarine ins Lowrance Netzwerk
Alt 07.10.2016, 12:57
Ahaaaa,
und dann könnte ich jedes Fabrikat anschließen?
Gruß Christoph
Alt 07.10.2016, 14:02
Boot: SeaRay 290DA
mit dem B&G Vulcan 7 hast du die besten Voraussetzungen
Du kannst damit gezielt einzelne Datenquellen bestimmten anzeigen zuweisen
Von welchem Hersteller die kommen ist auch egal
hier ein Beispiel meines baugleichen Lowrance HDS7 touch
Hits:	183
Größe:	57,9 KB
Pinbelegung NMEA0183 Buchse Lowrance GlobalMap 5150C Whiskey Technik-Talk 4 19.11.2023 11:21
NMEA0183 Netzwerk + NMEA2000 + SeaTalk-NG funkboje Technik-Talk 48 20.04.2021 20:28
NMEA0183 Daten per WiFi auf´s IPAD?? degeisi Technik-Talk 18 14.03.2013 11:04
Garmin VHF100i an NMEA0183 (GPSMAP5008) anschliessen Rouven036 Technik-Talk 2 22.08.2012 10:42
Anschluß Airmar DST800 NMEA0183 Triducer mit Northstar Explorer Hicos Technik-Talk 6 04.03.2011 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
