Alt 02.09.2016, 15:51
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
Standard Mercuiser Alarm Audio Warning Buzzer Kit piept dauerhaft
nachdem sich im letzten Sommer eine Schlauchschelle verabschiedet hat und das Kühlwasser nicht in den Motor sondern in den Motorraum gepumpt wurde, wollte ich einen akustischen Warnton installieren der mich über zu hohe Temperatur informiert.
Ich habe mir dann das "MerCruiser Alarm Audio Warning Buzzer Kit" zugelegt und die entsprechenden Kabel in meinem Kabelbaum am Cockpit identifiziert und angeschlossen.
PROBLEM:
Sobald ich die Zündung anschalte piept das Gerät los (soll wohl ein Testton sein und zeigen das der Alarmton funktioniert). Komischerweise piept der Alarmton aber auch bei laufendem Motor weiter. Ich konnte weiterhin beobachten, dass die Anzeige der Wassertemperatur auf 0 springt wenn der Buzzer angeschlossen ist. Löse ich das Kabel des Buzzers wird die Temperatur wieder korrekt angezeigt.
Irgendeine Idee wo hier der Fehler liegt?
Vielen Dank!
Alt 02.09.2016, 16:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Für den Buzzer benötigt du eine Schaltgeber, der originale der die Motortemp. anzeigt ist ein Widerstandstyp.
D.h. das da ein zweiter Geber im Thermostatgehäuse stecken muss.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.09.2016 um 16:14 Uhr)
Alt 04.09.2016, 12:55
816492A 6
Fehlen wohl die Geber (Schalter) für Wassertemperatur und Öldruck und die entspr. Adapter.
Diese schalten durch auf Masse bei zu hoher Temp. Und zu geringem Öldruck.
Der vorhandene Geber ist nur für das Instrument; veränderlicher Widerstand.
Grüße von Herbert
Alt 04.09.2016, 13:08
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hier der Plan aus dem Sevicemanual.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wiring_502.pdf (513,9 KB, 249x aufgerufen)
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 05.09.2016, 10:57
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Mir war nicht bewusst, dass das Alarm-Kit nochmal eigenständige Geber benötigt.
Dann besorge ich mir also noch:
806951 - Sender Temp Audio Warning
87-805605A 1 - Oil Sender Switch
Problem: An meinem Thermostatgehäuse befindet sich auf jeder Seite ein Gewinde. Links steckt der Sender für die Temperaturanzeige. Rechts wurde ein Schlauch in Richtung Warmwasser-Boiler montiert. Diesen Aufbau bzw. diese Verschlauchung habe ich so vom Vorbesitzer übernommen. Hat jemand eine Idee wie ich trotzdem den Temperatur Switch verbauen kann? Kann man das Wasser für den Boiler auch woanders abzweigen?
Vielen Dank!
Mercruiser454 Audio Warning Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 2 29.12.2014 22:56
Buzzer Suzuki DT85 harry1982 Technik-Talk 1 17.04.2012 23:18
Audio Warning System/Timer Mercruiser Espindola Motoren und Antriebstechnik 15 26.03.2010 13:16
Force 50PS Bj. 89 Overheat Buzzer Tyson Motoren und Antriebstechnik 1 10.11.2009 22:10
Mercruiser 5,7 Alpha One --- Buzzer monnem Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
