Alt 22.08.2016, 19:02
Benutzerbild von nowikeule
nowikeule nowikeule ist offline
Boot: Sea Ray 160
Rufzeichen oder MMSI: Keule
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Aussenborder
Hi,alle mit einander da ich auf einen Aussenbordmotor umgestigen bin brauche ich mal einen Rat und zwar habe ich immer Innenborder gefahren und somit nicht so viel erfahrung mit meinen jedzigen Aussenborder Mercury Sea Ray 100 Ps Bj 88.Wie mache ich das gute Stück richtig Winterfest?
Gruß Uwe
Alt 22.08.2016, 19:28
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Uwe,
Benzinstabilisator in den Tank und Konservierungs-/Foggingöl in den Ansaugtrakt sprühen bis der Motor ausgeht. Eventuell noch Gaszüge und bewegliche Teile mit WD 40 konservieren. Frostschutzmittel braucht man nicht, solange der Motor senkrecht gelagert wird, sodass das Wasser ablaufen kann, schaden tuts natürlich auch nicht. Vielleicht noch Getriebeöl auf Wasser kontrollieren. Aber an den Winter denk ich jetzt noch nicht
MfG Robert
Alt 23.08.2016, 00:47
Zündkerzen raus, mit einer Spritze etwas 2 Taktöl in jeden Zylinder spritzen,
Zündkerzen wieder rein und den Motor noch mal 1-2 Umdrehungen drehen lassen
Alt 23.08.2016, 06:49
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Schön mit Leitungswasser spülen, bis zum Öffnen des Thermostaten.
Ganz zum Schluss mit Liqui Moly Motor Innenkonservierer in den Ansaugtragt sprühen bis er ausgeht.Dann spart man sich das Herausdrehen der Kerzen.
Den Motor jeden Monat ein paar Umdrehungen bewegen, damit es keine Standschäden gibt.Er darf nicht anspringen.Immer nach dem Motto, ein Bootsmotor wird nicht kaputt gefahren, er steht sich kaputt.
Benzinstabilisator halte ich für nicht nötig, nicht für 6 Monate.
Dann noch WD 40 von außen und fertig.
Martin (Johann)
Alt 23.08.2016, 23:05
mit WD 40 sollte man vorsichtig umgehen, nicht jeder Kunststoff verträgt WD40
Alt 26.08.2016, 05:02
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Was meinst du mit ein bis zweimal? Wie weiß ich das? Ok. Ich nehme an den Notaus aktiv und Zündung für ? 2-3 Sekunden?
Gruß Holger
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 26.08.2016, 16:32
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
per Hand durchdrehen würde ich sagen.
Meiner ist schon eingewindert :-(
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 26.08.2016, 23:45
Ok, danke. An der Schraube drehen?verstehe ich nicht, sorry
Alt 27.08.2016, 00:27
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn die Zündkerzen draußen sind und du einen Gang einlegst , könntest du eventuell auch drehen
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 27.08.2016, 00:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.614 Danke in 5.878 Beiträgen
Ausreichend lange (10 min) in sauberem Süßwasser laufen lassen, Spritschlauch abziehen und warten bis er ausgeht. Senkrecht stehen (hängen) lassen und gut ist.
Öle nach Bedarf kontrollieren und/oder wechseln, evtl. vorh. Schmiernippel schmieren, alles andere ist Kosmetik, schadet aber nicht.
Alt 27.08.2016, 08:30
Am Schwungrad drehen und die Vergaser würde ich nicht leer machen.
Zumindest steht das für meinem Johnson so beschrieben.
Gruß Oliver
Alt 27.08.2016, 08:53
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Bei diesem Beitrag finde ich nix von Zylinderkonservieren. Ist das Zylinderkonservieren wirklich noch nöten?
Alt 27.08.2016, 09:44
In meinem Handbuch steht es so drin (Johnson) und würde es so machen.
Mein Motor stehr jetzt in Kroatien und wird erst im Juli wieder gestartet.
Das Boot steht draußen mit Plane und da habe ich alles so gemacht.
Wenn man VRO hat, ist Vergaser leer laufen lassen sogar verboten bzw sollte man nicht tun. Im Zweifel das Handbuch vom jeweiligen Motor besorgen.
Ich habe das Service Handbuch auch in Kroatien gebraucht, gerade bei älteren Motoren einiges Wert.
Gruß Oliver
Alt 27.08.2016, 10:06
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wenn DU die Vergaser nicht leerlaufen lässt,wirst Du im Juli Probleme haben.Bis dahi ist das Benzin im Vergaser verdunstet und das Öl ist verharzt.
Den Motor laufen lassen,den Benzinschlauch abziehen und während er leerläuft Zweitaktöl in die Ansaugöffnung ( Arztspritze ) spritzen bis er stehen bleibt.
Jetzt ist alles konserviert,auch die Pleuel und die Kurbelwelle !!
Günter
Alt 27.08.2016, 10:34
Ich habe ja kein reines Benzin im Tank zum spühlen, sondern die vorgeschrieben Zusätze im Benzin beigemischt. Seit 1998 (Baujahr) läuft der jedes Jahr wieder an.
Ich vertraue da dem Hersteller einfach mehr.
Gruß Oliver
Alt 27.08.2016, 10:42
Wenn man mehrere Vergaser hat, wäre ich mit dem Leerlaufen lassen vorsichtig. Wenn nämlich eine Schwimmerkammer eher leer ist läuft ein Zylinder ungeschmiert.
MfG Robert
Alt 28.08.2016, 02:56
Gruß Holger
man kann am Schwungrad sehen wie weit der Motor gedreht hat, ob du von Hand am Schwungrad drehst oder den Anlasser drehen läßt ist egal
drehen am Propeller sollte nicht funktionieren
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 17:02
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 16:46
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 18:55
Morgen kommt mein neuer Aussenborder. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 52 19.03.2003 14:23
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
